ink_stroi Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 To WS4 От УПС 20000кВА запитан еще соседний щит, там видеостена + 2ПК. Но с ними как раз все было нормуль, ноль был с ГЗШ. Я бы 20000 кВА убрал, но наши решили поставить перемычку на ноль между 2х щитов, так как с щитом №2 было все нормуль. Теперь вызывают подрядчика. В однолинейных схемах этих щитов исчезли некоторые ДИФы (шнайдер Акти 9), теперь там стоят где АВ - где просто УЗО (без защиты от сверх тока) известных брендов ИЕК/ЭКФ. Подрядчик будет малость удивлен от действий нашего руководства, так как вся система на гарантии сроком на 3 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 ink_stroi Я бы исключил тогда меньший бесперебойник и запитал все от большего. А вообще учитывая то что в щитах ковырялись - с очень большой вероятностью там собака и зарыта. ПС. 20000 кВА - это уровень небольших электростанций ) Скорее все-таки 20 кВА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Скорее все-таки 20 кВА Очепятка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Вопросы: а) Почему выключаются ПК? и почему при этом б) ни 1 ПК не сгорел? Все остальное пока мало волнует. Я все равно не верю в схему подключения, которую вы нарисовали на словах. Ну да ладно. Есть достаточно большой шанс, что моя версия с блоками таки была верна. По идее, у вас в компьютерах установлены вот такие блоки: Delta Electronics DPS-475CB-1A, 475W, 80 PLUS, Active PFC Проблемы совместимости ИБП с блоками питания, оснащенными активным корректором мощности давно известны. Проведите эксперимент - подключите какой-нибудь обычный ПК с простым блоком питания. PS Модель ИБП можете назвать? В таких мощностях у APC вообще одни on-line модели, там нечему переключаться, им любые падения напряжения не страшны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 PS Модель ИБП можете назвать? Однофазный smart ups rt 10 кВА, 3х фазный Smart UPS VT 20 кВА. Сегодня уточнил зачем 3х фазник появился. Нужно было запитать видеостену щит №2 (так как УПС здания сожгли), а дальше все просто ведь не простаивать добру и параллельно запитали щит №1 с компами. Ждут подрядчика. Проблемы совместимости ИБП с блоками питания, оснащенными активным корректором мощности давно известны. А какие проблемы? Ноль восстановили (взяли с щита №2) - проблем нет. Проведите эксперимент - подключите какой-нибудь обычный ПК с простым блоком питания.И что можно увидеть? БП можно будет выкинуть на помойку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 В таких мощностях у APC вообще одни on-line модели, там нечему переключаться, им любые падения напряжения не страшны. Ну это если пашпорт читать, а так, по жизни, если в сети на входе выше 180В не подымается а еще и проваливается то он будет частенько спрыгивать на батареи, при этом если при работе от сети есть хоть какя то привязка к ней то при батарейх сеть отрубит и потенциал нуля выхода и входа может начать появляться, поскольку они не предполагают жесткий сквозной ноль и тут как раз может, притом, что фаза нагрузки запитана с другого места, и может начать плясать. И вообще, все дорогие ИБП довольно капрмзны к сети и ее параметрам, диапазон по входу не очень широк, ну это с точки зрения нашей сети, у них там за бугром просто предположить не могут о таких перепадах. А еще частота, очень не любят колебаний, ох как ругаются, особенно если задействован статический байпас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Блин, АРС. Позвонил только что клиент, у него стоит АРС 30кВА, периодически виснет часть мозгов, сам преобразователь работает а панель управления с экранчиком уходит в себя и не возвращается. Позвонил он официалам, те приехали осторожненько вокруг него походили, перегрузили, чето потестировали и попытались взять за все это 480дол. Ну естественно, никто им их не дал, но осадок похоже у клиента остался, особенно судя по разговору. ИМХО. 480баксов за выезд это круто. Так что стоит вызвать профи, те точно мозги вашему начальству вставят, даже если ниче не сделают, а только такой суммой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Так что стоит вызвать профи, те точно мозги вашему начальству вставят, даже если ниче не сделают, а только такой суммой.Да с УПСами нет проблем, схема подключения кривая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
