Падение давления в 2х-контурном газ. котле при включении гор. воды
makedonets
Да, при прикращении горячего разбора воды давление возвращается сразу же в норму.
Подзаабитый вторичник.перепад давления должен быть около 0,2 бар.
В данный момент, при температуре теплоносителя 65-70 градусов перепад давления составил именно 0,2 бар:o
При температуре 50-60 градусов перепад составлял 0,3-0,4 бар.
Как почистить вторичник?
Поставте просто в верхней точке воздушний спускник и вся поблема решиться.Посмотри еще розширительний бачок и правильно его настрой.
Там работы на 10 минут.
... краник слива воды с котла (из него торчит трубочка, как в капельнице). Откручиваете краник рукой, направляя сливную трубочку в емкость. Ведерко, например. сливаете всю воду с котла...
Вопрос, а можно сливать воду из котла через предохранительный клапан отопления? Я у себя под котлом специального крана не нашел. Поскольку котёл двухконтурный, со встроенным бойлером (Ferroli DIVAtop 60 F), то есть только слив с бойлера.
Можно. Только жизнь его будет короче.
Чистить надо оба,а ещё лучше сделать полное ТО котла.Но это лучше весной(хотя бак не мешало бы проверить и сейчас-там vitw подробнейшую(!) инструкцию в назидание потомкам написал(за что ему отдельное Спасибо :beer: ))-не мешайте технике отработать отопительный сезон,что бы не попасть в неприятную ситуацию в момент,когда на улице минус.
По вопросам мойки ,ТО,это вам надо к местному сервису обращаться.:)
Но это лучше весной...
....не мешайте технике отработать отопительный сезон,что бы не попасть в неприятную ситуацию в момент,когда на улице минус.
Я так и сделаю:beer:
  • 1 рік потому...
после 8 лет беспроблемной работы (ТО каждый год) начало уходить давление и летом при отключенном отоплении и сейчас при включенном отоплении. Давление с 2 падает до 0 за несколько часов и котел отключается.
в РБ давление было, спустил, накачал до 1бар (при слитой воде и открытом сливном), ниппель не травит, течей нет
Из инфо по форумам подозрение падает на вторичный теплообменник, только он связывает контуры ГВ и отопления?
Кран подпитки отпадает т.к. если бы он, то давление в котле росло бы при избыточном давлении в трубе подачи ХВ.
При отключенном отоплении в радиаторе слышно бульканье воды при включенном ГВ.
При открытии крана ГВ давление стрелка манометра немного опускается, при закрытии крана возвращается.
Прошу помощь зала
Так Вы и сами знаете, чего дальше делать. :D :beer:
Ответ:если течей в контуре нет, то пробит вторичный теплообменник, только он связывает контуры ГВ и отопления?
Конечно, можно глянуть еще кран подпитки, но думаю, что его уже проверили.
Слейте воду из котла, снимите вторичный ТО, если дырка между контурами есть, то даже ртом продувается, ессно заткнув пальцем отверстие. :beer:
  • 3 тижні потому...
Новый виток детектива: был в мое отсутствие специалист с пылесосом :), посмотрел и сказал, что проблема в системе - ищите утечку.
Но ... когда перекрываешь краны подачи и обратки отопления (они под котлом в тумбочке, специалист их не видел) то давление в контуре отопления (на манометре котла) падает даже при перекрытых кранах подачи ХВ и отбора ГВ. Куда же давление внутри котла уходит?! :o
tanunax,
Берёте бутылочку лимонада с расчётом на несколько часов (квинт,или чего там больше по душе),открываете котёл,и визуально наблюдаете внутренности,попивая лимонад.Если давление падает на манометре,а видимых утечек в котле нет-тогда утечка не в котле(как вариант не держит один из кранов СО).При таком падении давления из котла должна течь река.......,если это котёл.
Аварийник не травит?
течей из котла нет... вообще (ни авар клапан, ни соединения), давление в РБ держится, воды в нем нет (мембрана целая). Про шаровые краны, которые не держат, маловероятная, но версия
А когда открываете краны после того, как упадет давление, оно растет или падает?
...врезал еще один кран для перекрытия одной из двух веток обратки отопления, при перекрытии одной из веток на входе и выходе кранами падение давления прекратилось - течь там. Интересный момент - когда ветка холодная, давление в ней держится, но стоит разогреться - начинает падать, чем горячее тем быстрее уходит вода. Материал - металлопластик, возможно где то есть соединения и они текут (под полом, будем вскрывать). Всем спасибо
Ау !Помогите типичная ситуация - воздух в системе как только поднял темп. с 50 до 60 гр! Система металопласт 20-50 мп. и 16-80мп., 90 секций алюминия! В начале сезона смотрел расширительний котла берета чао там 1 атм! ..
Ау !Помогите типичная ситуация - воздух в системе ... 90 секций алюминия! ..
Пока люминтий не окислится - подпитывайте. Через пару лет будете подпитывать реже.
  • 3 місяці потому...
дошли руки до нипеля. Воду еще не спускал, но при попытке замерить манометром давление получил воду из нипеля.
Мембрана капут?
Мембрана капут?
Не всегда. Бывают случаи, когда между мембраной и баком скапливается вода (конденсат), под давлением резины выталкивается вода.
Мембрана капут?
Таки да.
Бывают случаи, когда между мембраной и баком скапливается вода (конденсат),.
Не бывает там конденсата.
SON, naupv спасибо, парни. До конца отопительного сезона уже подожду, а там - замена бачка, ТО и промывка теплообменников. Таков примерный объем требуемых работ.
:beer:
