Возможно ли утепление фасада пенопластом из термоконтейнера
werty12333
Интересует вопрос
Возможно ли утепление фасада пенопластом из термоконтейнера (пенопластовые ящики для транспортировки биопрепаратов и пищевой продукции)?
Интересует вопрос
Для начала определите удельную плотность.
В упаковочный пенопласт не добаляют антипиренов
Незнаю горит или нет упаковочный пенопласт (небыло времени попробовать) а вот тот пенопласт который уже купил для утепления очень даже хорошо
Вот что пишут по этому поводу
Толщина 3см
Плотность кг./м.куб. – от 18 до 25
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не более – 0,16
Предел прочности при изгибе, МПа, не более – 0,25
Теплопроводность, Вт/м К, не более – 0,037
Надо самостоятельно перепроверить заявленную плотность материала, так как часто бывают случаи: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10622
Вы не поверите ;)
В производстве пенополистирола вообще ничего не добавляют, это физически невозможно.
Подскажите как это можно сделать?
Я бы вырезал ровный кубик, померял его и взвесил. Так для вас буде проше всего.
Или вырезал бы кусок, взвесил его, обмазал парафином, снова взвесил, втулил бы в мерный стакан с водой. По разнице показаний определил бы объем. Зная массу парафина (по разнице по взвешиваниям) определил бы его объем и отнял бы его объем от показаний мерного стакана. Получив объем и массу куска пенопласта тупым делением получил бы плотность.
Вы не поверите ;)
Можливо Ви тоді поясните яка різниця між піноплістирольними плитами з маркуванням ПСБ і ПСБ-С?
... обмазал парафином ...
... или герметично обклеил упаковочным скотчем, что позволит пренебречь его объёмом, а возможно, и массой.
тут мне советуют КЕРАМОИЗОЛ вместо пенопласта. Кто что скажет?
Не вздумайте! Обман!
Если говорить языком сухих фактов, то керамоизол имеет очень хорошее тепловое сопротивление в районе ЕМНИП 0.025…0.03 Вт*м/К (для сравнения у пенопласта обычно в районе 0.036…0.042 Вт*м/К), информация достоверна (например естьроссийские исследования точно такого же материала). Это значит, что, скажем, для І теплового района его надо будет не 10см, как пенопласта а 6…7 см. Но не пару миллиметров.
Лучше уж утепляться сверхлегким газобетоном, например.
Так что керамоизол — обычное разводилово.
Нет на сей раз не ИМХО!
Вы не поверите ;)
Вы не поверите;)
Антипирен добавляется в полистирол на этапе производства сырья для производства ПСБ-С.
ПСБ - полистирол беспрессовый (сейчас в строительстве не применяется), ПСБ-С - полистирол беспрессовый самозатухающий (добавлен антипирен).
