утепляю фасад -ракушка-
Дитрих
В розрахунку неправильно розтавлена вологість.Зимою вологість зовні меньша ніж в середині приміщення.Якщо поставити в середині всередньому 55% а зовні 35%.То на грахіку покаже конденсацію.Дитрих візьміть це до уваги.
и впрямь , конденсат приходится на середину внутреннего каменя ракушки и начала ваты:o, неужели так может быть !???
Дитрих кондисація появляється коли лінія точки роси приближена або перетинається з лінією теплопровідності.Для експерименту поставте зовні ППС а потім Вату.побачите яка різниця в цих графіках.Ця різниця залежить від паропроникності утеплювача.Чим більша відстань між цими лініями тим ліпше.
может как-то переиграть этот пирог, частично? вату из под гипса вообще убрать, тогда что в то пространство?
Де таке написано що клей немає значення. Адгезія відіграє велику роль для щеплення матеріалів.Адгезія клею для ППСу повинна бути неменьша 0.08.Але при таких умовах дубеля ніхто невідміняв.А що до ДБН це нормативний документ на який повинні схилятися усі виродники будівельних матеріалів.Бетоль також кріпиться на дюбеля так як вказано в норм,документах.Але дюбель дря БЕТОЛЮ потрібний тільки для розприділення вертикальної нагрузки.Вітрова нагрузка Бетоль нешкодить через високу плотність.Тай БЕТОЛЬ це пористий бетон.В углах несущих просто необходимо наделать отверстий.Ні якраз на кутах діє сильна вітрова нагрузка яка може просто відірвати ППС.
Что вы имели ввиду, когда указывали пальцем в небо ? Конкретно , процитируйте ДБН с номером абзаца , где указано об обязательном применении зонтов?
При приклеивании пеностекла зонтики не применяют , при приклеивании плит минераловатных применяют . Что тяжелее пеностекло 160кг/м3 или плита минераловатная 250кг/м3 ? , Л у них одинаковы .
Какие зонты используются при утеплении каркасников ? и какие клея на цементной основе? Как приклеить утеплитель к металлической поверхности избегая мостиков холода? Если не на пену без зонтов ?. Там тоже есть ветровые нагрузки . И расчет делают примерно такой , как вам предоставил . Учитывают характеристики клея , результаты испытаний , и время набора прочности соединения . А вы говорите ветер оторвет . Не смешите .
В общем , когда ответите на вопросы , поймете что очень мало знаете и очень неправы.
Эта программа фуфло . Что-то считает , а что непонятно? Сырая.
как так? чему верить, где истина?
я вот уже проиграл наилучший вариант: 2смштук,15смППС,18смР,4смВозд,18смР,5смВозд,1.2смГИПСокартон
и теплопотери 0.21Вт
и 5,03:D
Цитувати я незбираюся бо получиться твір на три сторінки а посилання на нормативні документи надам.Можна знайти в неті і прочитати.
Конкретно , процитируйте ДБН с номером абзаца , где указано об обязательном применении зонтов?-КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ,УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ.ДБН В.2.6-33:2008.додаток 5.КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ та опоряджування штукатурками.ДСТУ Б В.2.6-36:2008 додаток Г.УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШІВ,ДБН В.2.6-22-2001 розділ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ пунк 4.97
Какие зонты используются при утеплении каркасников ? В каркасних будинках дюбеля невикористовують по тій причині що утеплювач в середині конструкції і обшитий з обох сторін .и какие клея на цементной основе?-УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШІВ,ДБН В.2.6-22-2001розділ 3 Технічні вимоги до сухих будівельних сумішей.
Прочитавши ці нормативні документи ви найдете відповіді на ці запитання.
Короче не нашли , потому что там этого нет .
Верно зонты в каркасниках не используют , держится на клею и ветер им до одного места . Только цементные клеи набирают прочность сутками , а не за пол часа как пена .
Я найшов і уточнив вам розділи і підрозділи якщо вам лєнь знайти в неті і прочитати то неробіть таких висновків.
а можно еще Вас попросить определить R или как точнее теплопроводность такого пирога: (2-3см. штук, 10смППС, 18см.ракушка, 2-4см воздух, 18см ракушка, 5см вата, гипсокартон) в итоге получится 55-60см стена. -думаю, с отоплением будет полегче!
Я бы не рисковал изнутри вату делать - возможен конденсат (при -20 и влажности 50% внутри - обычная влажность), которому некуда деваться. (ссылка устарела)
Если вы ставите гипсокартон внутри - это зло, имхо. И сэкономите всего лишь 100 грн. в сезон.
Штукатурка с гипсовой шпаклевкой регулируют влажность в доме - (вся старая Одесса из ракушки), если гипсокартон - почти термодом получится.
10 см ЭППС хватит для утепления (R=3.12). (ссылка устарела)
ЭППС только на цоколь , подвал на фасад ППС 25 плотность.
Расскажите, кстати, чей ППС брать и возможные ошибки в технологии (зонтики не качественные, клей, сетка и др.).
