рассчитать бункер-прямок по СНИП
Whistler
Доброго времени суток!
Нужна помощь по теории. Нужно рассчитать железобетонный бункер для приямка водяной скважины. Туда планируется установка очистного оборудования.
Размеры бункера: ширина 2м, длина 2,5м, глубина 2,5. Потолок тоже бетонный, планируется сварная дверь-люк.
Нужно рассчитать толщину минимальную стен, тип, толщину и количество арматуры.
Не хотел бы ухлопать туда тонны бетона и вагоны арматуры.. Нужен небольшой запас по прочности - и все. Грунт достаточно устойчив.
Пробовал сам рассчитать по СНИП-ам, но так как теории не учился - как говорится плохо когда не знаешь да еще и забыл ;)
Ну..сейчас уже не СНиП...а ДБН...:D
У нас была аналогичная ситуация....Хотели чуть ли не Вольфшанце соорудить...
Но вмешался внешний фактор ( слава Богу )...грунтовые воды оказались на отметке - 1,90 м.
Поэтому решили ограничиться 2 кольцами по 1500....
Днище монолитное....
Крышка- индивидуально изготовленная Д 1500 съемная...с люком и стремянкой...
В этом бункере у нас стоит только гидроаккумулятор...ну и автоматика к нему....
Ставить там что-то еще...посложнее и подороже не рекомендую- колоссальная сырость....
Вода все равно просачивается....а удалить ее- это проблема...
Сделал в прошлом году 2,2х1,7 глубина 2,0. Вертикально армировал 12 арматурой через 50см. Горизонтально каленой проволокой 6мм в два ряда через 20-25см. На углах Г-образно проволокой. Толщина бетона получилась от 13 до 18см. Плиту перекрытия залил в опалубку прямо по грунту, а потом положил краном. Люк еще приподнял бетоном под наклоном на 10см., Затем обварил уголком и приварил крышку. Завесы получились под крышкой. После дождей поднялся УГВ и пришлось еще подсыпать дно щебнем на 20см. Для пробы положил в приямок картошку и оставил ведро с водой (насос снял), вчера лазил - все в порядке, немного инея на потолке.
отлично, спасибо) для меня это вполне подойдет)
