Фасадные термопанели все за и против
Шульман
Один мой знакомый сказал что фасад из гибкого кирпича - этото же самое что и резиновая женщина)) Как думаете?
Думаю что если данный товар есть на рынке, то значит есть и какой-то спрос на него...ведь резиновых женщин тоже кто-то пользует!!!...будьте толерантней - мы ведь, типа, в Европу топаем! А по существу поставленного вопроса могу сказать так - сколько людей столько и мнений, кому что нравится (или на что денег хватает) тот себе и делает какой хочет-может фасад.
  • 2 місяці потому...
Да мы уж сколько ждем от вас продолжения истории и выхода на большую дорогу рынок
Вообщем сезон для меня закончился, подходят интересующиеся с вопросами "что да как, а как это на стене будет и т.п.", в итоге собрал всякие образцы что у меня есть и смонтировал на стену мастерской...вообщем всё сделал так как это будет выглядеть на фасаде, заодно и самим будет объект для наблюдения.
Хотел у вас спросить, если конечно не секрет, как вы делаете имитацию окраса камня.Особенно мне приглянулся, серый с черными разводами и прожилками.
Да какой тут секрет?!...интернет - сила!!! Сначала на панель наношу подложку с кварцевым песком примерно 4ммм, поверх неё уже наносится декоративный слой из белого мраморного песка, потом уже наносится окрас с имитацией камня, прожилки уже подрисовываю потом обычным птичьим пером. Чем и как наносить узор почерпнул из видео
Добавлено через 5 минут
Ещё добавлю...всё это кажется медленным и трудоемким, но например панели для квартиры примерно 60 кв.м раскрасил сам за два дня, при этом надо понимать что занимался я этим в свободное от основного занятия время - торговля на рынке, т.е. хочу сказать что делается это легко.
Скажите что лучше для утепления дома термопанели или ППУ? У меня метров примерно 330 общая площадь и еще полукруг.
  • 4 місяці потому...
Продвигаюсь...в этом году освоил мозаичное покрытие для своих панелей...кстати, мозаика тоже собственного приготовления!
Хорошо, даже очень. А, что со спросом, есть у народа интерес?
Я повторюсь - это пока не мое основное занятие, я торгую на рынке...но на этот сезон уже есть заказ на утепление двух квартир на первом этаже и один частный дом. Я не форсирую события чтоб не получилось что там ещё не зарабатываю, а в торговле уже не зарабатываю - плавно продвигаюсь. Интерес у людей есть, мокрые фасады уже многим поднадоели и людям хочется чего-то нового, но бюджетного. Унас тут начали уже продвигать свои панели пара фирм, но у них другой размер и само покрытие более "нежное" чем на моих панелях.
При утеплении квартиры закроется панелями номер дома...решил номер дома нанести мозаичным песком прямо на панель!
В плані ідентифікації адреси будівлі виконує свої завдання на всі 100%, а от з точки зору естетичної виглядає не дуже, ніби нанесли на стіну з балончика через трафарет назву телеграм-каналу з розповсюдження наркоти... ІМНО
:flag1:
Спасибо за критику!
Ну это первый опыт, сфоткал даже с невысохшим клеем, да и про наркоту на такой высоте на зданиях не пишут...к тому-же ваша критика наводит на мысль затонировать заколерованым лаком квадрат под номер.
Вот в свободное от основной работы время неспеша утепляем квартиру...
Чем лучше утеплять: сделать мокрый фасад или термопанелями (полифасадной плиткой с пенопластом)?
Собрался утеплять коридор и ванную, там общая стены в пол кирпича.
Хотелось бы попроще все это сделать, но надежно и надолго.
Площадь 27 кв. м.
Не сильно разбираюсь в нюансах, поэтому не судите строго.
Возможно эта тема уже и есть тут на форуме, но я не нашел её.
Стою перед выбором:
Вариант А)сделать мокрый фасад, пенопласт 5 или 10 см толщиной, плотность 25, дюбеля, сетка, штукатурка, краска.
Как по мне так немного сложновато. К тому же у меня дом стоит во в дворе, так что вокруг него ходят гуси, куры. Боюсь что пенопласт проклюют штукатуркут и сетку и начнут разрушать этот утеплитель.
Вариант Б) утеплять термопанелями (типа такими как на картинке),вроде проще самому это делать. Готовые плиты посадить на клей, дюбеля, заделать швы, отверствия, и покрасить.
Вариант А) для меня дешевле, но минусы в том что больше хлопот с ним, пока сделаешь сам все, та и еще некоторые нюансы, что я выше написал.
Вариант Б) дороже, но именно эти плиты, не так дорого как клинкерная плтика, зато проще, самому все сделать. Там слой 1 см цементного растовра с пластификатром и пенопласт.
Теперь суть вопроса, что будет надежней, и эффективней
вариант А)
или вариант Б).
И почему именно, какие аргументы.
Спасибо!
Я выбрал этот вариант, потому что проще делать самому и нет мокрых процессов. Можно делать постепенно. Только у меня не такой вариант как на вашем фото. Дюбелей, заделки швов, отверстий и покраски у меня нет. Мои работы: грунтовка поверхности кварцевой грунтовкой, поклейка термопанелей на монтажную пену и поклейка на жидкие гвозди Т-профиля по стыкам плит. У меня термопанели с мраморной крошкой "Тепла Хата". Покупал в кредит по госпрограмме "Теплый кредит"
Ещё такие панели легко резать и делать угловые элементы. Резал обычным электролобзиком. Углы делал вырезая паз с помощью нехитрой приспособы "горячая струна"
@m2v, Ваш вибір може це тому що в вас теж подібні термпанелі ? :)
Уточняв.Ці панелі зняти з виробництва.
А є щось подібне на ринку?
І ще цікавить,якщо закрити стіни поліфасфадними термпанелями,чи не буде це шкодити стіні,чи буде "дихати"стіна,щоб не получилось що там буде накопичуваться пара,і з'являться волога і почне руйнуватися стіна(особливо якщо в мене з звичайної червоної цегли).?І чи не буде тріскатися з'єднання в місці стику цих плит?
Змінено користувачем vasyaru
Ничего не понял. Мой выбор, на термопанели с мраморной крошкой, был из-за простоты их монтажа, который можно сделать самому. Вам рекомендовал, да по той причине, что купил такие плиты, с другими у меня не было опыта монтажа и эксплуатации
Ищите полтавского производителя, должен работать. Закрылась харьковская фирма. На цоколь покупал у харьковской фирмы, через несколько месяцев хотел докупить блоки на стены, но они закрылись. Таких не жалко, так как они не правильно посчитали мне блоки для цоколя. Блоков не хватило, а Т-профиля осталось много. Потом нашел полтавчанина который работал в харьковской "Теплой хате". Подождал, когда он запустит производство и купил у него блоки для стен.
Кроме полтавского производителя, выше, прям перед вашим сообщением @petren производит подобные плиты, только как понял без Т-профиля. В Харькове тоже был ещё один производитель, также без Т-профиля. Давно не интересовался этой темой, но уверен, что в Украине ещё есть производители термопанелей с мраморной крошкой.
@m2v, Ні всенормально.Дякую,що відгукнулися.
Я ж і мав на увазі,порадили,бо маєте справу з термопанелями..Але з м раморной крошкой,то дорогувато для мене.Я орієнтуюсь десь до 200 грн м.кв.ппс 35,5 см товщина пінопласту,щось найти.
Жаль тему якось не коментує майже ніхто..Хотілось би почути різні думки..
У нас кирпичная пристройка к дому со стороны улицы утеплена как вы описали в варианте А, а со стороны огорода точно такими терморанелями как у вас на фото, т.е. вариант Б.
Могу дать вам свои личные впечатления от двух вариантов сразу на одном доме.
Вариант А: у нас нет домашней птицы, но воробьи уже обдолбали под крышей весь пенопласт. Если вдруг на фасаде появляется трещина, которую вы не сразу заметили, то воробьи вам ее обязательно покажут. В итоге оно все подмазано то там, то сям и вид ужасный. По теплу: толщина этого утеплителя у нас 5 см. Маловато. Хотелось бы 10. Но....мы купили дом уже с таким утеплением. Если бы делали сами, то брали хотя бы 10. Ну и нюансы. Такое утепление надо сразу доводить до ума. Я имею ввиду что прикрутить пенопласт и поштукатурить не достаточно. Нельзя отделку оставить на потом. Потому что " потом" будет как у нас: то боробьи, то денег нет на продолжение, то откосы вокруг окон стали крошиться. Вариант в общем не плохой, но сделать его быстро и своими силами сложно. Особенно если дом двухэтажный.
Вариант Б: выглядит сразу как чистовой вариант. Нужно конечно заделать швы и саморезы тем клеем, на который будете ложить панели, потом можно покрасить в любой цвет, а можно и не красить. Если где то будет виден голый пенопласт - обязательно хорошо оштукатурить. По теплу. Панели у нас на пенопласте в 10 см. Еще с ними не зимовали, т.к. только утеплились этой весной. Это ванная, угловая. Там у нас стоит терморегулятор для котла. Для интереса оставили терморегулятор чтоб понаблюдать за температурой. С этим утеплителем температура не падает так быстро и на несколько градусов за час как раньше. Теперь она стабильная весь день, а ночью опускается всего лишь на десятые градуса. Например если днем 20,2 град. то ночью 19,8.
В общем нам пока нравиться больше вариант Б, а зима рассудит.
На счет влажности и дыхания стен не скажу, мы в этом не спецы.
Вам решать самому что проще или дешевле для вас будет...дело в том что панели полифасад при своей дешевизне как мне кажется вытянут существенные расходы при их монтаже. Что касаемо толщины утеплителя...у меня мой хороший знакомый брал панели и прошел ими поверх смонтированного на стене пенопласта, получив при этом толщину утеплителя 50х2=100мм...всё решаемо!
Пока никому на сторону я не произвожу, все свои работы делаю только для своих знакомых....да, соглашусь что мои панели очень похожи на панели типа "Тепла хата", но покрытие отличается и размер тоже отличается - мои меньше по размеру.
Кума попросила утеплить дом...ну разве куме откажешь?!:-)
Кстати, монтаж панелей на втором этаже делаю просто с лестницы - это ещё один плюс в копилку термопанелей небольшого размера, напомню что мои панели 660х330 мм.
  • 4 тижні потому...
Ну вот и закончил отделку дома, на весну оставил веранду доделать...вот так выглядит уже в оконцовке, вокруг окон сделал оконтовку из мозаичного песка как на цоколе.
