Vodjnoi Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Если верхняя емкость так и не наполнилась за это время (расход идет), а во входной вода постоянно есть, насос не остановится и это не рецикл, а одинарная фильтрация. Если результат очистки не меняется, то зачем рецикл? Вот когда верхний резервуар отдаст воду, а в нижнем вода закончится, (пока вода не упадет до нижнего уровня, клапан подачи не откроется,) насос остановится и будет ждать, пока она появится в нижнем баке, а потребитель в это время не сможет получить и грама воды! Если вода будет подаватся с малым давлением в деферум, еще больше времени без воды( Пока не наберется, насос не включится) Специфика деферума - неработает насос рецикла - нет подачи на фильтрование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Если результат очистки не меняется, то зачем рецикл? Вот когда верхний резервуар отдаст воду, а в нижнем вода закончится, (пока вода не упадет до нижнего уровня, клапан подачи не откроется,) насос остановится и будет ждать, пока она появится в нижнем баке, а потребитель в это время не сможет получить и грама воды! Если вода будет подаватся с малым давлением в деферум, еще больше времени без воды( Пока не наберется, насос не включится) Специфика деферума - неработает насос рецикла - нет подачи на фильтрование Если вода поступает в установку с меньшей скоростью, чем расходуется, то любая установка остановится истратив внутренний запас. Насос рецикла обеспечивает постоянное давление при подаче воды через аэратор-дегазатор как при первом цикле очистки, так и при возможно последующих рециклах. Это хорошо. Если в Акве вода поступает через аэратор-дегазатор только в момент подачи и с давлением подачи - это плохо. Нельзя гарантировать давление подачи, а вдруг там что-то слабенькое и какой тогда толк от аэратора? Дальше: вода стоит во внутреннем баке. Например долго стоит, ну уехали на выходные - почему бы ее не почистить еще раз с периодичностью часов 8 ? Бассейн же не останавливает цикл очистки, когда людей нет? Если остановить - через пару дней в нем черти что будет И потребуется ударная доза химии. Так а почему в питьевой воде это допустимо? Потому что ее не видно? Не, я считаю, что тема с рециклом очистки хороша, тем более, что интервал можно регулировать самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Насос рецикла обеспечивает постоянное давление при подаче воды через аэратор-дегазатор как при первом цикле очистки, так и при возможно последующих рециклах. Это хорошо. Если в Акве вода поступает через аэратор-дегазатор только в момент подачи и с давлением подачи - это плохо. Нельзя гарантировать давление подачи, а вдруг там что-то слабенькое и какой тогда толк от аэратора? 1. Особенно понравилось "вдруг":), Какой смысл ставить насос если он не дает нормального давления? Уважаемые форумчане, у кого давление в доме меньше 2-3 атм? 2. Елси Вас на даче нет неделю, а рецикл 3 раза в сутки (пару лишних киловат в день придется оплатить), Если вы на даче по выходным, установите промывку у Аса на пятницу, и свежая водичка вас будет ждать! И никаких доп расходов 3. При каком минимальном давлении у Вас откроется клапан на подпитку Деферума? При самотоке клапан просто не откроется!!! Отсюда вывод при отсуцтвии давления установки работать не смогут! Тут у Деферума плюс, если воду заливать ведром - рецикл поможет! Ведер 40 будет достаточно, иначе воды для рецикла не хватит (вода не дойдет до перелива) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 1. Уважаемые форумчане, у кого давление в доме меньше 2-3 атм? У меня 2.5 макс - 1.5 мин (настроил так реле) 2. Елси Вас на даче нет неделю, а рецикл 3 раза в сутки (пару лишних киловат в день придется оплатить), Если вы на даче по выходным, установите промывку у Аса на пятницу, и свежая водичка вас будет ждать! И никаких доп расходов У меня Деферум, периодический рецикл автоматом - выключил нафиг путем замены и настройки реле. Зачем нужен периодический дополнительный рецикл чистой воды? Когда нас нету дома - я установку просто выключаю. Это же очевидно и просто. 3. При каком минимальном давлении у Вас откроется клапан на подпитку Деферума? При самотоке клапан просто не откроется!!! Отсюда вывод при отсуцтвии давления установки работать не смогут! Тут у Деферума плюс, если воду заливать ведром - рецикл поможет! Ведер 40 будет достаточно, иначе воды для рецикла не хватит (вода не дойдет до перелива) У меня сверху, над Деферумом, стоит бачок на 250 литров, в который воду набираем из скважины, и вода из него поступает на Деферум самотеком, так что не нужно ля-ля насчет "клапан не откроется". Разница в высоте между клапаном и бачком - 1 м. Клапан не открывается, если нет напруги в сети . Добавлено через 1 минуту Монтировали летом 2011, в приямке возле скважины Ну Вы, блин, даете! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 1. Особенно понравилось "вдруг":), Какой смысл ставить насос если он не дает нормального давления? Уважаемые форумчане, у кого давление в доме меньше 2-3 атм? У вас очень одностороннее представление о схеме включения установки очистки воды Вдруг - это может быть несколько ситуаций. Чтобы не выдумывать, беру свою: - скважинный насос работает как на наполнение уличной бочки 2.5 куба для полива (летом), так и для Деферума в доме (круглогодично); - скважинный насос включается не от перепада давления, а от датчиков: поплавка в поливной бочке, сигнала на открытие клапана в Деферуме; - оба этих сигнала идут на таймер, не допускающий перерасход воды из скважины (7 мин пауза, 2 мин работаем) и на логику управления клапанами в приямке; - на бочке ДУ гораздо больше, чем на Деферуме, поэтому давление при подаче воды может составить 5 атм, если льется только в Деферум и от 0.7 до 1.1 атм, если льется и туда и туда. Если бы аэратор работал при 0.7 атм - он бы плохо аэрировал. Елси Вас на даче нет неделю, а рецикл 3 раза в сутки (пару лишних киловат в день придется оплатить), Если вы на даче по выходным, установите промывку у Аса на пятницу, и свежая водичка вас будет ждать! Когда у меня был отключен рецикл принудительно и я отсутствовал в доме несколько дней, заметил потом по приезду на зеркале воды не очень хороший налет местами и не очень хороший запах. Застоялась. Включил рецикл и через полчаса имел снова чистую воду. Так что рецикл пусть раз в сутки, но нужен, если не постоянно или мало разбирать воду. 3. При каком минимальном давлении у Вас откроется клапан на подпитку Деферума? При самотоке клапан просто не откроется!!! Отсюда вывод при отсуцтвии давления установки работать не смогут! Тут у Деферума плюс, если воду заливать ведром - рецикл поможет! Ведер 40 будет достаточно, иначе воды для рецикла не хватит (вода не дойдет до перелива) Клапан открывается при нулевом давлении. Он же электромагнитный. Входной патрубок находится выше, чем нижняя емкость, поэтому если вода есть на входном патрубке даже самотеком она гарантированно попадает в нижнюю емкость. Как только сработает нижний датчик ( а это 15 см от дна) насос подхватывает эту воду и пускает на аэратор и фильтр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerko Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Коллеги, подскажите, пожалуйста, Деферум и Аква Ас промывочную воду гонят самотеком или под давлением? У меня канализационные трубы расположены под потолком подвала - хочу убедиться, что система очистки сможет сливать промывочную воду через верх... Спасибо заранее! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Коллеги, подскажите, пожалуйста, Деферум и Аква Ас промывочную воду гонят самотеком или под давлением? У меня канализационные трубы расположены под потолком подвала - хочу убедиться, что система очистки сможет сливать промывочную воду через верх... Спасибо заранее! У Аква Ас промывка принудительная, прблем при монтаже не возникает, диеметр выходного патрубка промывки 32 мм, и сбрасывайте себе хоть на 3 этаж. Проверено, сами монтировали Добавлено через 3 минуты Клапан открывается при нулевом давлении. Он же электромагнитный. Посмотрите паспорт на клапан. Добавлено через 4 минуты Сообщение от Vodjnoi Монтировали летом 2011, в приямке возле скважины Ну Вы, блин, даете! Старались))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Коллеги, подскажите, пожалуйста, Деферум и Аква Ас промывочную воду гонят самотеком или под давлением? У меня канализационные трубы расположены под потолком подвала - хочу убедиться, что система очистки сможет сливать промывочную воду через верх... Спасибо заранее! Деферум гонит под давлением, атмосферы 3-4. Добавлено через 5 минут Посмотрите паспорт на клапан. Ну и что? Эти клапана открываются всухую нормально. Это 12-вольтовые пластиковые садовые клапана требуют напорного давления, чтобы открыться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 30 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 "Новый девайс от Аква АС для дачи ставили, дает до 7 кубов, но промывается вручную, зато по деньгам меньше стоит. Кому интересно кидаю ссылку (ссылка устарела) " а с автоматикой такой возможет, т.е. в 2 раза меньше производительность чем 15-й? или только вручную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 30 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 (змінено) "Новый девайс от Аква АС для дачи ставили, дает до 7 кубов, но промывается вручную, зато по деньгам меньше стоит. Кому интересно кидаю ссылку (ссылка устарела) " а с автоматикой такой возможет, т.е. в 2 раза меньше производительность чем 15-й? или только вручную Да возможно, но разница с 15 получится сотни четыре бакинских. А при такой разнице, я бы 15 брал (если семья более 3 человек да гости наедут:drinks::drinks: запас спину не тянет) у нее пиковый разбор до 1200л\ч 600+600 РЧВ в установке. Можно конечно поставить накопительный бак литров на 300 к АС 7 , но по цене выиграша не будет(((, это установка для 2-3 чел. Змінено 30 квітня 2013 користувачем Vodjnoi добавление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 30 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 +1 после общения с производителем согласен, что морочиться ради 300-400 баксов смысла нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 1 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Автоматизацию промывок сильно удорожает необходимость применения больших (ду50) электрозадвижек или клапанов. Именно они стоят нереальных денег. Ну а сама автоматика - копейки. Поэтому как по мне - так проще раз в месяц ручку вручную дернуть Добавлено через 11 минут Ну а у меня вчера сдох контроллер Овен на Деферуме. Может ночью был скачок напруги, может просто умер... Перспектива остаться на все праздники без чистой воды не сильно порадовала. Производитель предложил на выбор два варианта решения проблемы: - я отсылаю им контроллер, они ремонтируют и высылают обратно - займет две недели с учетом праздников; - дают мне телефон разработчиков Овена в Харькове и я сам решаю свои проблемы. Выбрал второй вариант. Купил срочно еще один контроллер Овен - 800 грн, выслали НЭ, сегодня получу. Этот отправляю в ремонт после праздников, будет запасным, раз такое дело. За чей счет весь банкет не знаю, пока за мой Хорошо, что я догадался заранее сфотографировать все программные настройки Овена для Деферума, хорошо быть автономным и независимым от производителей украинских 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 1 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Скажу со стороны монтажника, чем меньше заказчик лезет к оборудованию, тем дольше оно работает))) Заказчик просто забыл открыть кран в канализацию после спуска басейна( принудительняя промывка у АС 15 АМ), установка отработала пол года без промывки!!! Приехали. Добавлено через 9 минут Наконец то додумались,серийные изделия использовыть, Раньше "только ремонт у производителя", Сам быстрее сделаеш. Электроды почистить нужно, как настраивать будеш( необязательно. Но может сэкономить масу времени) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Swimmer Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Что касается именно Деферума, мне наверное достался последний экземпляр из таких "все наружу" Сейчас у них идут уже аккуратные квадратные корпуса в виде холодильника, все скрыто и не очень шумит Добрый вечер, Поскольку отдельной котельной у меня на даче нет, вода из скважины подается в дом на первый цокольный этаж (кухня). В этих условиях вопрос шума работающих установок (Деферума или As) для нас приобретает очень важное значение. Подскажите, кто уже пользуется установками: 1. Как часто за день включаются насосы, если расход воды будет порядка 300 л в день? 2. Как я понимаю, если ночью воду не включать, то и шума не будет или я не прав? 3. С чем можно сравнить шум от работающих установок? 3. У кого уже есть "Деферум с квадратным корпусом в виде холодильника, где все скрыто" - как они шумят? 4. Можно ли для дополнительной звукоизоляции упрятать установку в шкаф? Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 1. Как часто за день включаются насосы, если расход воды будет порядка 300 л в день? 2. Как я понимаю, если ночью воду не включать, то и шума не будет или я не прав? 3. С чем можно сравнить шум от работающих установок? 3. У кого уже есть "Деферум с квадратным корпусом в виде холодильника, где все скрыто" - как они шумят? 4. Можно ли для дополнительной звукоизоляции упрятать установку в шкаф? 1. Насос подачи воды в дом включается по мере расхода. Если поставить гидроаккумулятор, то конечно же будет включаться гораздо реже. Я поставил ГА на 50 литров, включается соответственно 6 раз приблизительно. Насос рецикла включается в двух случаях - в процессе собственно первичной очистки воды и в процессе повторных циклов очистки. Первичная очистка 300 литров включит этот насос где-то два раза минут по десять. Периодичностью повторной очистки можно управлять самому - от полного запрета до одного раза в два-три часа (по умолчанию). Цикл очистки 30 минут (тоже можно настроить другое время). Я у себя поставил один раз в 6-8 часов. 2. Если убрать рецикл - то не будет. Я сторонник все таки чтобы он был, но редко - чтобы вода совсем не застаивалась даже без водоразбора. 3. Шум одного работающего двигателя - не то, чтобы сильно, но шумит. 4. Конечно же шум кардинально уменьшается закрыванием моторов в корпус или шкаф. Добавлено через 6 минут Наконец то додумались,серийные изделия использовыть, Раньше "только ремонт у производителя", Сам быстрее сделаеш. Электроды почистить нужно, как настраивать будеш( необязательно. Но может сэкономить масу времени) Все закончилось хорошо Овен на удивление оперативно вечером отправил контроллер, я его получил 1го мая (!!!) в Ночном Экспрессе. Программирование контроллера заняло 15 минут, и то из-за того, что я перепутал один датчик при подключении. Все работает, на праздники без воды не остались 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Swimmer Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 1. Насос подачи воды в дом включается по мере расхода. Если поставить гидроаккумулятор, то конечно же будет включаться гораздо реже. Я поставил ГА на 50 литров, включается соответственно 6 раз приблизительно. Большое спасибо за обстоятельные ответы. Занимаясь сейчас ремонтом дачи, начал вникать в вопросы водоснабжения. У меня сейчас для подачи воды из скважины стоит станция с гидоаккумулятором на 50 л. Следуя Вашему совету, могу ли я в приямке оставить только насос, а ГА на 50 л поставить в доме после Деферума? Или лучше станцию оставить со своим ГА, а для Деферума покупать дополнительно ГА? Еще раз большое спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 У меня сейчас для подачи воды из скважины стоит станция с гидоаккумулятором на 50 л. Следуя Вашему совету, могу ли я в приямке оставить только насос, а ГА на 50 л поставить в доме после Деферума? Или лучше станцию оставить со своим ГА, а для Деферума покупать дополнительно ГА? Еще раз большое спасибо Если вода еще использутся для полива (до Деферума), то конечно же там нужен свой гидроаккумулятор, чтобы не дрюкать насос туда сюда. Если разбора грязной воды нет, он там вообще не нужен, перенеси на чистую воду. Я кстати стал поливать цветники чистой водой после деферума, очистка-то вобщем-то халявная, безреагентная, так что не жалко Солей на земле выступает гораздо меньше после такого полива. Ну а точные анализы сделаю сразу после праздников, бутылочки уже заготовил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Насос в скважине лутше с гидроаккумулятором использовать, и купить второй в для деферума. АС при отсуцтвии разбора не шумит(нет рецикла), и гидроакумулятор на выход ставить смысла нет кто ставил отзовитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 и гидроакумулятор на выход ставить смысла нет кто ставил отзовитесь? Ну конечно же лучше с ним. Насос подачи воды в дом включается гораздо реже да и если вдруг ненадолго свет вырубили - в запасе 50литров под давлением остается - а это немало Минус только в теоретически большем пространстве для бактерий, но я думаю, все равно придется хлорировать раз в год всю систему, если хотим меньше заразы иметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 в запасе 50литров под давлением остается - а это немало 50 литровые бак максимум 25 отдает, как показала практика неприятный запах может появится(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerko Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Vodjnoi, проясните, пожалуйста, вопрос по принципу работы AQUA-AS 7-R (дачная, без насоса): я понял, что Вы ее монтировали и видели в работе. 1. Вода в установку подается под давлением примерно 3 атм, что позволяет провести саму очистку, после этого очищенная вода (300 л) попадает в бак "готовой продукции", вероятно, самотеком. Что выталкивает этот "запас" дальше к потребителям - должен все-таки быть еще и отдельный насос? 2. Заявленная производительность - 300 л в час. Что произойдет если я открою 2 крана, каждый с расходом воды по 10 л в минуту. За 15 мин. весь запас чистой воды израсходуется (система к тому моменту начистит еще 75 л). За следующие 4 минуты и эти 75 литров уйдут в трубу. После этого пойдет неочищенная вода? Спасибо заранее! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 (змінено) Vodjnoi, проясните, пожалуйста, вопрос по принципу работы AQUA-AS 7-R (дачная, без насоса): я понял, что Вы ее монтировали и видели в работе. 1. Вода в установку подается под давлением примерно 3 атм, что позволяет провести саму очистку, после этого очищенная вода (300 л) попадает в бак "готовой продукции", вероятно, самотеком. Что выталкивает этот "запас" дальше к потребителям - должен все-таки быть еще и отдельный насос? 2. Заявленная производительность - 300 л в час. Что произойдет если я открою 2 крана, каждый с расходом воды по 10 л в минуту. За 15 мин. весь запас чистой воды израсходуется (система к тому моменту начистит еще 75 л). За следующие 4 минуты и эти 75 литров уйдут в трубу. После этого пойдет неочищенная вода? Спасибо заранее! 1. У заказчика бала резервная станция (цена на установку упала на пару тыс грн) 2. Если нет ванной. и не поливать то для семьи из 3 человек воды хватало. Просто небыло нареканий на нехватку воды, в противном случае тел. был бы красным)))(уже 4 установки установили) Если нет ванной, то куда девать 300 литров воды за 15 мин в доме? Неочищеная вода не пойдет, просто установка прекратит подачу воды, пока не нафильтрует водички. Змінено 10 червня 2013 користувачем Vodjnoi исправление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerko Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Vodjnoi, спасибо за разъяснение! Правильно ли я понял, что при наличии нормального насоса в скважине, отдельная насосная станция нужна ВСЕ РАВНО для этапа подачи воды из накопителя к потребителям - это все по поводу безнасосной дачной установки? Сильно спасибо! И, если можно, в личку - стоимость Ващих услуг по подключению этой установки - все коммуникации в пределах 1-2 метра от места установки... А-а-а еще вопрос: установка фильтрует небольшой осадок глины, или механический фильтр на 50/20 микрон обязателен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Vodjnoi, спасибо за разъяснение! Правильно ли я понял, что при наличии нормального насоса в скважине, отдельная насосная станция нужна ВСЕ РАВНО для этапа подачи воды из накопителя к потребителям - это все по поводу безнасосной дачной установки? Сильно спасибо! И, если можно, в личку - стоимость Ващих услуг по подключению этой установки - все коммуникации в пределах 1-2 метра от места установки... А-а-а еще вопрос: установка фильтрует небольшой осадок глины, или механический фильтр на 50/20 микрон обязателен? Станция в комплекте, но можно брать и без нее Механику на глину нужно ставить, ибо потом ее придется из установки извлекать, чистить клапана и прочее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лиса Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 А скажите, глубокоуважаемые спецы, ваши очистные сооружения могут помочь мне в решении проблемы?.. Короче, у меня просто караул! Отправила своего человека, занимающейся стройкой, сделать анализ воды. Объездил кучу фирм, которые то 12 показателей делают, из которых 3 - запах цвет и вкус , или вообще 9... Нашел лабораторию в областной СЭС, которая сделала развернутый анализ. Не просто развернутый, а очень развернутый, суперразвернутый, я таких тут на форуме не видела... У меня в воде кадмий!!!! Блин, это же группа тяжелых металлов - ессно, проблемы с печенью, почками, онко заболеваниями и прочими! Что делать? Какие установки это чистят? Кратко результаты: Запах - 1 балл при 20 град, 1 балл при 60 град Присмак - 1 балл Кольоровисть - 40,1 град Мутность 10,3 рН - 7,8 Окисність 2,24 Аміак - 2,2 нітритів- 0,058 нітратів - менше 0,5 загальна жорсткість - 4,5 сухий залишок 298,0 хлориди - 6,5 сульфати - 5,5 Залізо - 1,1 мідь 0,0025 цинк 0,1395 свинець - 0,0042 фтор 0,3 марганець - 0,026 кальцій 66,1 лужність загальна - 0,4 магний - 14,6 Калий та натрий 80,0 кадмий 0,0016 Короче, по итогу содержание кадмия увеличено в 1,6 раз, мутности в 10 раз, железо - 5,5, аммиак 4,4. И если со всем, кроме кадмия я тут начиталась, как бороться, то что делать с кадмием?? Куда бежать, куда сдаваться?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
