AleksZm Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 За реле сори! Непроконтролировал ( Я предлагал сделать возврат! Если Вы еще не начали эксперементы с установкой - Предложение по возврату в силе! С реле разберемся. Просто это "звоночек" того, что бывают и не штатные ситуации. Надо че то думать. Надо было тех-поддержке сказать, что Вы не на месте и все. А так неделя прошла и молчок... А эксперименты с установкой не касаются самой установки. Самое главное и дорогое - емкость, ее конструкцию ни в коем случае курочить никто не будет. А реле, насос - это заменяемые вещи. Ниже фото залипшего реле (находится внутри реле уровня). Чего оно подгорело Вроде ток до 8А выдерживает, а реальая нагрузка милиамперы. Как говорят: и на старуху бывает проруха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Установка Аква-ас в продаже: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=179021 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 4 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 Да, тема че то про Акву замерла. Неужели эти установки перестали покупать? Вроде скважины бурят, вода не очень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 За реле сори! Непроконтролировал ( Я предлагал сделать возврат! Если Вы еще не начали эксперементы с установкой - Предложение по возврату в силе! Саша приветствую!!! Осенью вылез тот же баг что у многих - установка начала переливать через вентилляционное отверстие. Налила мне как то в приямок ок 200 литров воды один раз и второй раз в выключенном от сети состоянии Куда лезьть и что чистить? или нужно обязательно весной тебя звать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 25 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Саша приветствую!!! Осенью вылез тот же баг что у многих - установка начала переливать через вентилляционное отверстие. Налила мне как то в приямок ок 200 литров воды один раз и второй раз в выключенном от сети состоянии Куда лезьть и что чистить? или нужно обязательно весной тебя звать? Отвечу что делал я в такой ситуации: 1. Смотрел срабатывает ли управляющее реле уровня - при достижении максимального уровня воды оно должно снять питание с запорного клапана и сигнализировать об этом красным светодиодом. Если этого нет - значит вероятно реле на замену. 2. Если реле срабатывает, но вода все равно идет в систему, значит проблема в запорном клапане. Ввиду моей воды с огромным количеством железа я его уже один раз менял. Больше вариантов вроде не должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 26 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2016 Отвечу что делал я в такой ситуации: 1. Смотрел срабатывает ли управляющее реле уровня - при достижении максимального уровня воды оно должно снять питание с запорного клапана и сигнализировать об этом красным светодиодом. Если этого нет - значит вероятно реле на замену. 2. Если реле срабатывает, но вода все равно идет в систему, значит проблема в запорном клапане. Ввиду моей воды с огромным количеством железа я его уже один раз менял. Больше вариантов вроде не должно быть. Спасибо за ответ - это я так понимаю - черная коробочка на входе в установку 10х5х3 - она щелкает и сильно нагревается если отключить вход воды? Фото не удачное но других сейчас нет - установка Аква - 7 АС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 27 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Спасибо за ответ - это я так понимаю - черная коробочка на входе в установку 10х5х3 - она щелкает и сильно нагревается если отключить вход воды? Фото не удачное но других сейчас нет - установка Аква - 7 АС Да, эта коробочка - клапан. То что он греется - значит что на него подается напряжение и он открыт. При заполнении емкости он должен быть обесточенным, следовательно закрытым и соответственно холодным. Если он открыт и вода течет через верх - значит надо смотреть на реле, которое им управляет. Но, если вода идет через верх когда сам клапан не под напряжением, значит клапан или менять или ремонтировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Да, эта коробочка - клапан. То что он греется - значит что на него подается напряжение и он открыт. При заполнении емкости он должен быть обесточенным, следовательно закрытым и соответственно холодным. Если он открыт и вода течет через верх - значит надо смотреть на реле, которое им управляет. Но, если вода идет через верх когда сам клапан не под напряжением, значит клапан или менять или ремонтировать. Кстати проблему на время решил следующим образом - накрывал тряпкой вентиляционное отверстие и прижимал кирпичем - вода доходила до тряпки, видать создавалось давление и клапан все же закрывался 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Кстати проблему на время решил следующим образом - накрывал тряпкой вентиляционное отверстие и прижимал кирпичем ... Правильное решение Я его давно использую. Только накрыл тряпкой всю установку Она на большее не годится. Хотя нет...ей можно фильтровать практически чистую воду 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Правильное решение Я его давно использую. Только накрыл тряпкой всю установку Она на большее не годится. Хотя нет...ей можно фильтровать практически чистую воду Ну мне повезло наверное чуть больше - у меня убрало до ГОСТа превышение по железу в 25 раз и марганец в 5 раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homs Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Правильное решение Я его давно использую. Только накрыл тряпкой всю установку Она на большее не годится. Хотя нет...ей можно фильтровать практически чистую воду Перестали использовать установку, а в чем причина? Продать не думали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Ну мне повезло наверное чуть больше - у меня убрало до ГОСТа превышение по железу в 25 раз и марганец в 5 раз Про удаление марганга - НЕ ВЕРЮ. Он в акве просто физически, без окислителя (хлор, озон и т.п) не окислится. У Вас РН какой? Если 9-10 тогда возможно. Если 7-8, то или Вы врете или врут Вам анализы. Добавлено через 6 минут Перестали использовать установку, а в чем причина? Продать не думали? Причина - не чистит воду от марганца. На предыдущей страничке я описывал проблему. Продать пробывал. Но кому нужна не работающая фигня за кучу баксов. Я её периодически использую как бочку для воды. А все обещания производителя, Александра, про гарантию, возврат денег - оказались ложью. Ну как говорят: Бог ему судья. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 1 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Про удаление марганга - НЕ ВЕРЮ. Он в акве просто физически, без окислителя (хлор, озон и т.п) не окислится. У Вас РН какой? Если 9-10 тогда возможно. Если 7-8, то или Вы врете или врут Вам анализы. Я тоже вру или мои анализы врут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Я тоже вру или мои анализы врут? Я предложу пять вариантов: 1. Врете Вы. 2. Вру я. 3. Врут ваши анализы воды. 4. Врут мои анализы воды. Только я их в отличии от Вас за год сделал с десяток. 5. Врет любая книга по водоподготовке и любой сайт в интернете, где указано, что марганец окисляется при Рн более 8-8,5. Напомню, у Вас 7,29. А если это ЧУДО действительно убирает марганец, почему же производитель не устранил поломку? Деньги тоже обещал вернуть, при первой же продаже новой установки. Что за год ни одной установки не продалось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Про удаление марганга - НЕ ВЕРЮ. Он в акве просто физически, без окислителя (хлор, озон и т.п) не окислится. У Вас РН какой? Если 9-10 тогда возможно. Если 7-8, то или Вы врете или врут Вам анализы. Добавлено через 6 минут Причина - не чистит воду от марганца. На предыдущей страничке я описывал проблему. Продать пробывал. Но кому нужна не работающая фигня за кучу баксов. Я её периодически использую как бочку для воды. А все обещания производителя, Александра, про гарантию, возврат денег - оказались ложью. Ну как говорят: Бог ему судья. Все очень просто - черный налет,черный оттенок воды, черные трещины в посуде исчезли полностью. Мне сейчас еще в одно место установка для обезжелезивания на 2 дачных дома нужна. Еще не выбрали - брать 2 солевых на каждый дом или может с Вами поторгуюсь и у Вас куплю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 2 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Я предложу пять вариантов: 1. Врете Вы. 2. Вру я. 3. Врут ваши анализы воды. 4. Врут мои анализы воды. Только я их в отличии от Вас за год сделал с десяток. 5. Врет любая книга по водоподготовке и любой сайт в интернете, где указано, что марганец окисляется при Рн более 8-8,5. Напомню, у Вас 7,29. А если это ЧУДО действительно убирает марганец, почему же производитель не устранил поломку? Деньги тоже обещал вернуть, при первой же продаже новой установки. Что за год ни одной установки не продалось? Я склоняюсь к п.2 Будете обосновано возражать или как обычно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Я склоняюсь к п.2 Будете обосновано возражать или как обычно? Конечно обосновано. Производитель, Александр, абсолютно согласен с тем, что его установка не чистит воду от марганца, допустим только мою. Это он абсолютно не отрицал. И про п. 5 он тоже знает. Иначе, он бы устранил дефект по гарантии или вернул деньги. И я не писал бы "компромат", а рассказывал, насколько честный это человек. Или я тоже в это вру? Или объяснить, почему производитель не является оппонентом, а Вы? Второе я могу объяснить и сам. Производитель является на ки... начинается, ...лова заканчивается. Грубо, но если бы это было не так, то: - я бы сам не менял эжектор; - я бы сам и за свои деньги не ремонтировал реле (после затопления приямка и судя по форуму, не только у меня. А сколько людей не пишут); - не слушал пол года сказки, мол загрузка не вошла в режим. А потом: так вы же уже пол года пользуетесь установкой (в которой норма по марганцу превышает в 11 раз). Я вам отдам только 1500$. Когда были согласны уже и на это, был ответ: денег нет. Или это я тоже значит вру? А может у меня было лишних пару тысяч баксов? А вообще то, я не собираюсь с кем то ругаться или переубеждать. Вы считаете, что у Вас чистая вода - Ваше право. Мой знакомый тоже считал, что у него нормальная вода в колодце, пока не дали сбой почки. Сейчас кто воду возит. Смысл форума - донести проблему и опыт ее решения. Вы считаете, что решили ее, я рад за Вас. Я не решил, а попал на более чем 2000$. Если Вы можете мне подсказать решение - буду премного благодарен Добавлено через 9 минут Одно точно могу сказать, что уже минимум человек пять, прочитав мои сообщения и пообщавшись в переписке, усомнились и отказались покупать Акву. Один готов был купить Акву на 30 кубов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Одно точно могу сказать, что уже минимум человек пять, прочитав мои сообщения и пообщавшись в переписке, усомнились и отказались покупать Акву. Один готов был купить Акву на 30 кубов. Ну раз такая антиреклама - я Вашу установку дороже 1000$ не возьму ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Забыл очень немаловажную деталь (это если шутки в сторону) - установке нужно хорошее входное давление. 2,5-3,5 - она чистит плохо НО я сделал 3,5-5 и все траблы с недоочисткой ушли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Забыл очень немаловажную деталь (это если шутки в сторону) - установке нужно хорошее входное давление. 2,5-3,5 - она чистит плохо НО я сделал 3,5-5 и все траблы с недоочисткой ушли Странно, что Вы, а не производитель дает советы И с Ваших слов, траблы по недоочистке все же были. Мои траблы не ушли и производитель на это забил. Как и на тех, у кого она начинает со временем затоплять помещение А вот по поводу покупки установки за 1000$, это мы можем обговорить. На данный момент, за эти деньги (1000$) я могу себе собрать два или три аналога Так что, если Вы серьезно - пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Одно точно могу сказать, что уже минимум человек пять, прочитав мои сообщения и пообщавшись в переписке, усомнились и отказались покупать Акву. Один готов был купить Акву на 30 кубов. Ого засада! Эксплуатирую установку 15ку 3й год, полет нормальный. Заменил правда подающий насос на менее мощный (350Вт) в целях экономии, ато "зеленый тариф" знаете ли . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Странно, что Вы, а не производитель дает советы И с Ваших слов, траблы по недоочистке все же были. Мои траблы не ушли и производитель на это забил. Как и на тех, у кого она начинает со временем затоплять помещение А вот по поводу покупки установки за 1000$, это мы можем обговорить. На данный момент, за эти деньги (1000$) я могу себе собрать два или три аналога Так что, если Вы серьезно - пишите в личку. Обязательно отпишусь т.к. с другом построили 2 дома и сейчас выбираем варианты очистки: или каждый у себя локальной солевой установкой или вот такой сразу на 2 дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homs Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 На данный момент, за эти деньги (1000$) я могу себе собрать два или три аналога Так что, если Вы серьезно - пишите в личку. Если не секрет, поделитесь какие это установки. Можно в личку. Давно мечтаю поставить на даче( у меня только железо в 15 превышает), но всё на потом откладывал. А с нынешним курсом доллара Аква стала недоступна в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Конечно обосновано. Производитель, Александр, абсолютно согласен (без меня меня женили) с тем, что его установка не чистит воду от марганца, допустим только мою. Это он абсолютно не отрицал. И про п. 5 он тоже знает. Иначе, он бы устранил дефект по гарантии или вернул деньги. И я не писал бы "компромат", а рассказывал, насколько честный это человек. Или я тоже в это вру? Или объяснить, почему производитель не является оппонентом, а Вы? Второе я могу объяснить и сам. Производитель является на ки... начинается, ...лова заканчивается. Грубо, но если бы это было не так, то: - я бы сам не менял эжектор; - я бы сам и за свои деньги не ремонтировал реле (после затопления приямка и судя по форуму, не только у меня. А сколько людей не пишут); - не слушал пол года сказки, мол загрузка не вошла в режим. А потом: так вы же уже пол года пользуетесь установкой (в которой норма по марганцу превышает в 11 раз). Я вам отдам только 1500$. Когда были согласны уже и на это, был ответ: денег нет. Или это я тоже значит вру? А может у меня было лишних пару тысяч баксов? А вообще то, я не собираюсь с кем то ругаться или переубеждать. Вы считаете, что у Вас чистая вода - Ваше право. Мой знакомый тоже считал, что у него нормальная вода в колодце, пока не дали сбой почки. Сейчас кто воду возит. Смысл форума - донести проблему и опыт ее решения. Вы считаете, что решили ее, я рад за Вас. Я не решил, а попал на более чем 2000$. Если Вы можете мне подсказать решение - буду премного благодарен Добавлено через 9 минут Одно точно могу сказать, что уже минимум человек пять, прочитав мои сообщения и пообщавшись в переписке, усомнились и отказались покупать Акву. Один готов был купить Акву на 30 кубов. Да, давненько я на форум не заходил А почему вы умолчали о ваших эксперементах над установкой? Самовольной замене загрузки в установке и прочих Ваших "доработках"? Концентрация марганца у вас какая? Вам была предложено вернуть деньги, адекватные, тем комплектующим которые были пригодны к дальнейшей эксплуатации! За то сейчас вы готовы установки делать по 1000? Чем попахивает? Добавлено через 10 минут Саша приветствую!!! Осенью вылез тот же баг что у многих - установка начала переливать через вентилляционное отверстие. Налила мне как то в приямок ок 200 литров воды один раз и второй раз в выключенном от сети состоянии Куда лезьть и что чистить? или нужно обязательно весной тебя звать? Женя, просто не забывай промывать установку и все будет в норме, перелив говорит о забитой загрузке или отказе электроники(клапана как вариант). тел знаеш 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Udjin Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Да, давненько я на форум не заходил А почему вы умолчали о ваших эксперементах над установкой? Самовольной замене загрузки в установке и прочих Ваших "доработках"? Концентрация марганца у вас какая? Вам была предложено вернуть деньги, адекватные, тем комплектующим которые были пригодны к дальнейшей эксплуатации! За то сейчас вы готовы установки делать по 1000? Чем попахивает? Добавлено через 10 минут Женя, просто не забывай промывать установку и все будет в норме, перелив говорит о забитой загрузке или отказе электроники(клапана как вариант). тел знаеш Привет Саш, извини вчера не смог ответить - как только запущу на весну установку - если будут траблы наберу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
