Поставил водоочистку AQUA-AS – 15
Зигзаг Удачи
Тоже смотрю в сторону покупки установки AQUA-AS–15.
Кто у нас на форуме делает по ним максимальные скидки? :)
Или дайте контакты, где покупали...
Также есть несколько вопросов. Например - у вас она подключена напрямую к скважине или есть промежуточная накопительная емкость?
Дело в том, что у меня дебет скважины маловат и поэтому насос работаает через программируемый таймер: две минуты качаем-десять минут отдыхаем.
Поймет ли AQUA-AS–15 такой режим подачи воды? Или надо все-таки промежуточный бак ставить?
У меня работает через промежуточный бак в 200 л. Ей это без разницы.
P.S. За почти год работы проблем не было за исключением мелочи: почему-то начал сопливиться кран на входе в систему. Поменяли за 10 минут.
066 0156945 Наталья Михаловна (До 15 % скидки Сможеш получить Торгуйся:))
Вобщем, взвесил все и купил Деферум-05. Еще не монтировал, только распаковал сегодня.
Первые впечатления - тяжелый, зараза :) 105кг вдвоем в дом заносить не очень удобно :)
Из минусов для себя пока заметил - убогая инструкция, местами рассчитанная на дебилов :) В том смысле, что меня бы больше устроило описание принципов его работы и управления им, а не последовательность действий типа "откройте кран такой-то, подождите пока перестанет работать насос такой-то, закройте кран такой-то".
Хотя для большинства потребителей это скорее всего плюс :)
А теперь есть вопрос: вдруг прочел, что у него есть выхлопная труба для газоотвода. И что ее куда-то надо выводить...
Кто как поступает с ней? Из нее действительно воняет? Если ее продложить 3\4 или 1" трубой пластиковой и вывести стационарно в трубу вентиляции под потолком?
Да, в принципе, если сероводорода без фанатизму в воде - не особо воняет. Запах, конечно, есть, но не сильно. Можно ее и в вентиляцию. Главное, чтобы из вентиляции чего-нибудь не налетало.
Потихоньку логика работы Деферума начинает проясняться :) (в основном после разговора с разработчиком). По крайней мере теоретически все уже почти понятно :)
Основное отличие от АКВА-АС явно выраженное - это наличие второго насоса на рециркуляцию воды. Как бы плюс... Причем за меньшие деньги :)
На практике еще не подключил, взял два фильтра поставить между скважиной и Деферумом - Хонейвелл 100 микрон с обратной промывкой и ББ20 с 5микронным картриджем. Все-таки не хочется песок или грязь гнать внутрь установки из скважины.
Как установка в работе?
Блин, с этой жизнью и нет совсем времени уделить стройке :(
Поэтому все происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы.
Но все же двигается, вот уже спаял всю обвязку, остался только слив в канашку. Надеюсь завтра сделать - и можно запускать!
Надо выбраться в гости - посмотреть на систему. Дешевле чем осмос вышло?
Да всегда пожалуйста :)
Только вот смотреть пока не на что - сегодня чуть-чуть не закончил слив - одного крана не хватило :)
Думаю завтра доделать и запустить. Но она ж потом дней 10 только выходит на нормальный режим работы...
Короче, посмотрим. А потом анализы сделаю одновременные до и после.
Я не думаю, что намного дешевле вышло. Порядок цен такой же.
Фото 1. Наконец-то закончил обвязку холодной воды и запустил свой Деферум!
Процесс старта прошел интересно и загадочно :) Особенно интересно, когда внутрь литров сто воды уже вошло, а ее нигде не видно :) Как у Копперфильда :) Оказалось, что устройство Деферума внутри гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, там есть еще один скрытый резервуар с грязной водой, его сразу и не видно и не понятно, где он.
Вобщем, пока впечатления приятные. Из скважины, конечно, идет не вода, а срань господняя :) На фильтре 100микрон даже камушки осели :) (фото 2). Фильтр 5 микрон в ВВ из белоснежного стал абсолютно коричнево-черным за 10-15 минут! (фото 3). Вода первоначально набиралась и шла из крана ржавого цвета (фото 4).
Однако уже через полчаса, когда закончился первый цикл очистки, она стала полностью прозрачной бесцветной. Конечно, анализы пока еще рано делать (говорят, куба три надо пропустить, чтобы выйти на нормальный режим очистки), но я уже доволен!
Установка живет своей жизнью сама :) Что-то делает без твоего ведома :) Конечно, пришлось доработать немного схему, взял сигнал управления входным клапаном Деферума (он там в коробке контроллера удобно расположен, на отдельной колодочке) и завел его через контактор и реле времени на управление скважинным насосом. Теперь Деферум наряду с поплавком летней поливной бочки но независимо от нее сам управляет скважиной, а реле времени следит за скважностью откачки скважины (!!! во тавтология :) ) - 2 минуты качаем, 7 минут ждем.
Из того, что нужно будет отрегулировать - слишком часто включается режим рециклической очистки - каждые два часа. Я думаю, стоит отрегулировать на раз в 5-6 часов.
Фото 5. Вот так подключил слив промывочной воды в каналью через технический умывальник, который стоит в котельной. Низ потом зашью чем-нибудь.
..пока впечатления приятные...
..Установка живет своей жизнью сама :) Что-то делает без твоего ведома :)..
..Из того, что нужно будет отрегулировать - слишком часто включается режим рециклической очистки - каждые два часа. Я думаю, стоит отрегулировать на раз в 5-6 часов.
Спасибо за ваши наблюдения и факты.
Мне, как разработчику Деферум-05, весьма полезна такая информация.
Что касается рецикла:
Новый рецикл начинается, только в том случае, если уровень чистой воды понизится на 100-150 мм. ниже перелива воды, т.е
до тех пока уровень чистой воды будет постоянным - никакого рецикла не будет, насос не включится и затрат энергии не будет..
Да, это понятно. С другой стороны, почему бы воду не прогнать лишний раз по кругу очистки? :)
Дырочку перелива заткнул тонким кембриком, похоже рецикл идет теперь раз в 10-12 часов где-то, вот и нормально.
К сожалению, по организационным причинам не могу сейчас обеспечить постоянный разбор воды, чтобы Деферум вышел на запланированных режим работы побыстрее. Но фишка в том, что даже сейчас результат его работы меня полностью удовлетворяет, даже если он лучше не будет!
Вода идет чистая, без цвета и запаха, сантехнику не портит :) Так что я пока субъективно голосую за очистку скважин Донбасса от железа с помощью безреагентной установки Ремизова :)
Ну а объективный анализ все таки чуть позже.
Чистая без цвета и запаха у меня и верховодка была. Что показывает TDS-метр?
TDS-метром питьевую воду проверять? Да Вы, батенька, оригинал!
А чем Вы, батенька, жесткость меряете?
Если уж что-то мерять - то уж анализ делать. Что одна жесткость даст?
Спрыгнули, батенька, обосрамшись?
Хотелось бы услышать о способах измерения жесткости воды иными, чем TDS-метр, способами, а услышал очередную бессмысленную банальщину.
Да хотя бы химический, уважаемый. Не слышали о таком? Или у Вас в Донецке все настолько суровы, что пользуются только электронными устройствами?
П.С. Определение общего количества примесей по электропроводности - это, конечно, хорошо. Но важно знать, ЧТО за примеси в воде.
П.П.С. Кстати, по TDS-метру можно увидеть, что вода хорошая, а на самом деле там - яд или микробы, о которых TDS-метр "не имеет ни малейшего понятия". Так что жесткость - не главный показатель.
Какое отношение это все имеет к
Честное слово, последнее время это страна советов меня раздаражать стала до безобразия. Как бы Вам объяснить понятнее? Мне глубоко наср..ть где там у Вас яды и какие у кого микробы! Мы с dvk живем на расстоянии 800 метров по прямой. Меня интересовал показатель жесткости его воды после очистки. Всё! Но тут врывается проходивший мимо AlexIT, пеняет на "оригинальность" недалеких, но суровых донецких парней, вздумавших померять ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (!), о ужас, TDS-метром!!! Когда ему тонко намекают, что это, в принципе, нормальное явление даже в столицах, он разродился лекцией на тему :"Оно то да, но только если вдруг, если что, тогда так".
Доходчиво изъясняюсь?
Ну, если Вас только общая жесткость интересовала - тогда да, согласен. Но смысл? Если уж выяснять, как установка повлияла на очищаемую воду - так анализ делать.
П.С. Прошу пардону, прохожу мимо :-)
Я возил верховодку из колодца на анализ. По биологии и по железу было все ок. Превышение по солям - в 20 раз. В скважине практически тоже самое. Вот такая у нас вода.
Ну, тогда понятно. Хотя тогда странно - Деферум в основном против железа и частично марганца. На жесткость он не кардинально влияет вроде как. Или последние исследования показывают, что влияет существенно?
Анализы буду делать, когда пропущу 3 куба, как рекомендовано разработчиком. По поводу кардинального уменьшения жесткости - я вроде как и не сильно надеялся, на данном этапе боремся с железом, а то водой из скважины даже шпаклевку нельзя было замесить из-за цвета :)
Пока небольшой перерывчик - сгорел на управлении насосом новый контактор АВВ (гадость редкостная), не выдержал 185 вольт в сети :)
Кстати, очень удобно иметь в Деферуме запас чистой воды - все-таки литров 300 дополнительных всегда под рукой, даже если насос сломался :)
Да и еще - когда идет первый цикл очистки скважинной воды - стоит из выхлопной трубы вонь редкостная :)
Это говорит о том, что все таки газов нехороших у нас там растворено предостаточно. Ну и о том, что выхлопную трубу надо за борт вывести будет :)
