утепление стен крошкой пенопласта
rik7
да и еще нужно понять этот ответ.
Это похвально, не следует все даже на строительном форуме принимать за чистую монету! Т.к профи некогда здесь сидет, а остальное догадги и опыт. Ко всему нужно доходить собственным умом или нанимать профи.
Попытаюсь обьяснить утрировано:
Допустим воздух при т+23 может в себе содержать 100 литров воды во взвешеном состоянии (это 100% влажности относительно данной температуры) а воздух при т+5 может содержать 50 литров (это 100% относительно этой температуры) это понятие относительной влажности. Так вот допустим у вас в доме относительная влажность по Комаровскому :) - 50% т.е. половина от того склько он может вынести т.е. 50литров. А на улице относительная влажность 70% и т -15 - т.е в нем 10 литров на меденицу обьема. Т.е. у вас в доме на 40л Больше! влаги чем на улице, и это значение пытается уровнятся - это называется парциальное давление и чем больше эта разница тем оно выше! Т.е оно в холодную погоду очень большое и не замечает ваш ГБ на своем пути, и что происходит... Только эти 50 литров дойдут до того слоя с температуратурой которая не может в себе держать больше 49,9 литров лишак выпадает в осадок :) т.е конденсируется в капельки воды - это понятие точки росы. И чем больше перепад в абсолютной влажносте тем больше конденсируется воды, а так как у ГБ очень хорошая паропроницаемость, то у вас в невентилируемом промежутки будет "все реки текут" в прямом смысле! И хоть вы этого не увидете, там у вас будет и лед и плесень и т.д. И хорошобы если бы этот промежуток был вентелируемым - то высох бы летом, а в закрытом пространстве все это будет накапливатся и усугублятся :(
Сразу что бы добить тему, чтобы за ГБ не возникало этих рек нужно выполнить одно из трех условий:
1- вентелировать, 2 утеплять материалом с больше паропроницаемостью чем сам ГБ, или если используете утеплитель с меньшей паропроницаемостью как то - ппс, пеностекло, эппс, вппэ и т.д. нужно утеплять толщиной при которой холодный воздух с улици не доберется до теплого а это как правило не менее 120-150мм.
Т.е. если бы у вас там был достаточный промежуток то можно было бы утеплить без вентзазора, а так в любом случае точка росы!
Надеюсь понятно обьяснил, за большим это уже в институт на лекции! :)
