Как правильно утеплить пол
lex-q
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть следущая проблема и мой вариант ее решения.
В доме полы сделаны ввиде стяжки 6-8 см по грунту без утепления,
Пол можно поднять до 6 см.(вместе с чистовым покрытием) моя идея такова
1. на стяжку уложить брус 4х4 см между лагами утеплитель (минеральную или базальтовую вату) сверху ОСБ , подложка и ламинат
Мой вопрос в следующем, нужно ли ложить пароизоляционную пленку, если нужно токуда, -- под лаги на стяжку, или накрыть ее лаги, положив ее под ОСБ плиту
Заранее спасибо
Доброго дня! может Вам рассмотреть вариант укладки ЭППС, потом стяжка, подложка и ламинат? Если, конечно, теплый пол не входит в Ваши планы.
Сделать стяжку нет возможности, хочу получить ответ на свой вопрос в п.1
