Проходной выключатель и 2 энергосберегающих лампы
magicoctober
Имеем классическую схему проходного выключателя
Только вместо одной лампы имеем две последовательно. Лампы энергосберегающие.
при включении происходит такой спецэффект - сначала обе лампы включаются очень тускло , потом через секунду (если на улице холодно то может и через 5-10 секунд) включается только одна лампа, а вторая начинает гореть еще более тускло, практически не горит вообще. При чем в разное время загораются то одна то вторая лампы, но всегда ярко горит только одна. Системы пока не выявил.
Подскажите в чем может быть косяк?
а зачем было их последовательно соединять?
Для уменьшения накала по аналогии с лампами накаливания?
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
:fool:
Семен семеныч
не знаю, наверное забыл чему учили в школе.
