Организация бесперебойного питания квартиры, а также стабилизация напряжения
24el
Здравствуйте.
Делаю ремонт в квартире и хочу заодно сделать бесперебойное питание, и стабилизировать напряжение.
Генератор - понятно - отпадает.
Задача!
Обеспечить приборы питанием по такой схеме:
1) при отключении электроэнергии должна быть возможность корректно завершить работу кондиционера, стиралки (кондер - около 7кВт, стиралка - около 2кВт). Для этого нужно не более 5 минут.
Отключили мощные приборы. Нагрузка упала.
2) также нужно обеспечить бесперебойным питанием котел отопления (200Вт), холодильник (700Вт), освещение (максимум 900Вт), микроволновку (1500Вт), компы и принтер (1000Вт), телевизор.
3)стабилизировать напряжение и защитить оборудование от его скачков.
Отключения электроэнергии происходят довольно редко...
Плавает напряжение постоянно.
Вопрос:
каким оборудованием и с какими параметрами мне это все организовать?
На счет суммы, которую я хотел бы потратить - чем меньше, тем лучше. деньги приходится считать...
Делать буду сам.
Спасибо!
:lol::lol::lol:
Рекомендую при таком подходе забыть о идее с ИБП для кандера и стиралки, как минимум, а как максимум в итоге купите ИПБ на котел и стаб(может быть).
А место под аккумуляторную есть?
Зачем такой огород городить, если пропадает не часто.
Максимум на котел бесперебойник, ну может еще дежурное освещение.
Для защиты от перенапряжений - реле напряжения в щиток обязательно.
Dalet
Ну ты петросян.
Я не сказал, что это должно быть три рубля. но чем меньше - тем лучше. А цены я знаю.
Хорошо хоть чувство юмора тебе Бог дал.
Vit3f, мне чем проще - тем лучше. Если этого будет достаточно для защиты техники, я не против.
Главная цель - ЗАЩИТИТЬ технику при отрубании напруги и от перепадов.
Но, тем не менее, давайте подумаем о ИБП.
Для моих целей нужно будет минимум 4 аккума. Большая нагрузка будет довольно кратковременной и я думаю 4-5 аккумов хватит.
Далее вопрос в самом ИБП - какой взять, чтоб не себе во вред, и не переплачивать.
А почему Вы про стаб ничего не упомянули - не нужен вообще, если применять реле?
Спасибо!
Здравствуйте.
Задача!
Вопрос:
Делать буду сам.
Спасибо!
Онлайн ИБП EA880N 3/1
Dalet
Ну ты петросян.
Спасибо!
Ну ладно.
Итак, вопрос был задан - помещение есть? Причем с довольно нормальной шумоизоляцией, поскольку такой ИБП довольно сильно шумит вентиляторами, да и габариты всего гамуза не малые.
Далее по цене - OFF-Line на 9кВА с 4штх200А/час - 7500дол, Оn-Line на 10кВА(7кВт) с 20штх40А/час -7700дол.
Кстати не нада охать и ахать, это нормальная цена для нормальной техники.
Ну и стаб. Если ставить Онлайн ИБП то стаб не нужен, а вот если Офлайн то желательно - 1500-12000грн, в зависимости от производителя.
пысы. Забыл, еще вентиляцию для этого огорода нада бы сделать.
Кчстати, а шо это за зверь такой?
Это обычная системы мульти-сплит. Два блока тянут окло 7кВт при охлаждении...
Какая модель если не секрет
Змінено користувачем Moler100c
ошибка
LG M21H2L
и 7кВт это в режиме обогрева
А если ИБП на 5 кВт взять. Потянет, минуты 2 кондер, пока его выключат? А дальше такой нагрузки не будет.
Или нет?
LG M21H2L
Или нет?
Чето я сомневаюсь за 7кВт, ну да ладно. Вопрос то в другом - а че этому кандеру станется от пропажи питани, чему там дохнуть. Ну остановится а потом включится, главное что-бы у него рестарт был.
А вот про нагрузить на 5кВт, можно конечно, но боюсь что с ИБП придется попрощаться. И еше, а вы вообще о стартовых токах вкурсе? А вот если в кандере и вправду такой мощный компрессор то и стартовые токи там огого, ну разве инверторные, но тоже нада смотреть и изучать.
LG M21H2L
Может я и ошибаюсь, но ИМХО это производительность по теплу/холоду, а на самом деле простенький кондер 7ка. У него там 1,5-2квт потребление по электрике.
Хотя, зря я это, нада было по полной считать, а то переубеждать это не благодарное дело, обзываться потом начинают.
LG M21H2L
Или нет?
1 это его
Холодопроизводительность 7 квт а употребляет квт2
2 Увас комната 70 м кв
3 Кондеры оснащены системой запоминания зачем ему ИБП
Ставте ИБП для ПК И котла а на все остальное только
стабилизатор 10КВТ
ошибка
Про пусковые токи слышал...
Вы хотите сказать, что для семи киловатного компрессора не хватит пусковых токов 5 киловатного ИБП?
Или токов 7киловатногог тоже не хватит?
Да, нет, что Вы, спасибо Вам!
Просто первое Ваше обращение мне показалось унизительным...
Если мне действительно показалось, я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!
О...
У нас на счастье компрессор не 7кВт, с этим вроде уже понятно, а вот для 2кВт обычного не инверторного кондея может понадобится еще 4-6кВт свободной мощности, итого 6-8кВт.
Есть желание проверить, тогда можно и 5кВт ставить.
И вообще, еще раз - не нада ему ИБП, ему от него не холодно не жарко. Вы ж и знать то не будете о том что сеть пропала, то кто его вырубит?
ТОКИ БУДУТ МАКСИМУМ 4КВТ
какой кабель вы положыли АВ Поставели на кондидер
и всетаки какая площадь вашей комраты
стабилизатор 10КВТ
А как же телик, холодильник?
У меня стоит ИБП киловатник. Как то случайно к нему подключилась нагрузка 1400 Вт и он тут же отрубился. Включился после снятия нагрузки.
Син Про Он-лайн + акумы 400 Ач.
При подключении холодильника пищит, но терпит.
Дальше решайте сами. :)
Вот, пришли к началу.
Теперь выделяем самое главное ну и комфорт, если средства позволяют, и если разводка еще позволит.
Развети на 2е группы.
1-я. То без чего жить скажем тяжело - котел, сигнализация, телик, видео, часть освещения.
2-я.Все остальное. Холодильнику ИБП тоже никчему, лучьше купите дороже холодильник, что бы дольше держал холод при отключении.
И вот теперь сумируйте мощностя плюс еще 30% на каждую группу и получите уже приблизительно параметры оборудования. А вот когда будет список и цыфры будем дальше подбирать уже конкретно железяки.
Да и какой автомат на вводе?
ОНЛАЙН ИНВЕРТОР НА 5КВТ
НО ОН УПОТРЕБЛЯЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДЕ 200-300ВТ
24*300=7КВТ ВДЕНЬ 7*24=1.68ГРН
1.68*30=50.40ГРН В МЕСЯЦ
УДАЧИ:D
Еще кабель не укладывал. Только предстоит делать проводку, вот и решил начать с питания.
И даже кондер еще этот не купил, но его вроде как выбрал для дальнейшей покупки.
Комната самая большая у меня 20м.кв.
Но, кондер, один его блок, будет установлен в коридоре, а с коридора входы в кухню, зал, спальную, кабинет, ванну. И воздух будет расходиться с коридора по всем этим комнатам.
А второй блок установлен в еще одной комнате, отдаленной от этих.
Кстати, это не дом, это квартира, если-что.
ЕТО ГЛУПОСТЬ В КОМНАТЕ БУДЕТ +30 В КОРИДОРЕ+15
СТАВИТЬ НАДО В КАЖДОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Только начинаю заниматься электрикой, никаких автоматов, никаких кабелей нету еще, нормальных. А сейчас стоит алюминий и пробка-автомат 16А.
