Защита насоса при замерзании автоматики
VOLVAS
Коллеги, специалисты!
Подскажите, как защитить насос, который находится в колодце, а автоматика в туалете в бане. Вода где то перемёрзла на входе в туалет, в земле, давление упало, насос включился и что там дальше - не знаю. Ещё в колодец не заглядывал. Или гибкий шланг сорвало, или насос сгорел, пока что всё отключил. Но сколько насос был под напряжением - не известно.
Насос могло просто разнести.
Единственны вариант: весной брать лопату, откапывать все трубы и утеплять их. Колодец с насосом так же.
При желании можно задействовать нагревательный кабель, который будет греть/отогревать Ваше водоснабжение.
Yaroslav N, спасибо за комментарий.
Но у меня в колодце и с трубами до автоматики всё нормально. А вот в туалете в бане, когда целую неделю не топится, вот и прихватило. даже в унитазе вода примёрзла. По этому меня и интересовала какая то защита для насоса, что бы его отключала через какое то время, если не отключит реле. С этим же не справится защита от сухого хода, а может и справится, что кто скажет?:o
Реле протока справится.
По сухому ходу сработает только когда всю воду выкачает.
А вот это уже конкретная подсказка. Спасибо. Буду гуглить, но может кто посоветует, какое, где купить это реле. Какие ньансы установки?
