Прокладка кабелей в земле
apxitektop
В принципе можно как угодно. Вводной кабель мало чем отличается от всей остальной проводки - главное соблюдать требования (ну хотя бы базовые так сказать) и здравый смымл. В вашем случае это больше вопрос эстетики можно так вести или нет.
Но если полов еще нет, проще да и лучше будет продолбать дырку в фундаменте. Мне приходилось это делать перфоратором и коронкой 50мм - гдето 3 часа долбания и дырка глубиной 40см готова.
К сожалению полы уже залиты,в ином случае я б продалбил конечно.Думаю подняться по ленте фундамента и пройти через стену из гб.Надо придумать как спрятать этот колхоз.
Можете проштробить пол вдоль плинтуса там проложить и замуровать. Штробить стены горизонтально ненадо. Только вертикально.
Какие то взаимоисключающие два предложения(вдоль = парараллельно = горизонтально).
Так как показано на картинке и в описании - вполне нормальный вариант.
зная коллегу, думаю, что имелось ввиду выштробить в полу примыкание к стене.
Да тут какой вопрос такой и ответ - лично я не понял какой "колхоз" хотят спрятать. Тот,что внутри - написано было, что в коробе, если штробить пол, то с отступом от стены минимум на 10-15см(на всякий случай).Или осталось только сделать эстетический вид ввода снаружи?
Весь колхоз,и наружный,и внутренний.Уже понимаю как буду прокладывать и облагораживать.
Назрел еще вопрос- можно уложить силовой и заземляющий кабель в одной штробе?
Можно и нужно. В идеале вообще одним кабелем.
Скорей всего вводной кабель 4-х жильный, а земля идет от щитка к дополнительному контуру заземления.
Можно в одной штробе.
Именно так.
Подскажите пожалуйста можно ли делать ввод H07RN-F 5G16 в трубе ? Или использовать ВБбШвнг 5х16
конечно ДА! Я, так понимаю, у Вас есть эта кабелина и ее хочеться использовать - нормально, даже более чем. А так, вообще-то, это достаточно "серьезный" кабель, это Вам не хухры-мухры, не чета ВВГ.
Бронированные кабели разумно применять там, где открытая прокладка в земле, но никак не в трубах.
Ну на самом деле в трубе можно прокладывать буквально любой кабель, при условии что он более менее защищен от влаги, но при этом же нужно обеспечить не попадание воды в трубу.
При этом же хочу заметить что большого смысла в меди и в броне в кабеле проложенном в трубе нету. Лично мое мнение - в трубе в земле лучше всего АВВГ. В принципе еще можно СИП (хотя формально он не для этого предназначен, но и особых противоречий тоже не вижу).
  • 1 рік потому...
Всім доброго здоров`я.
Вже стільки інфи форум назбирав - одних сторінок з темами добре поза 100. Доки знайдеш щось з більш-менш потрібної опери купу всього перелопатити треба. Ледве якось надибав на прокладку кабеля під землею.
Мені треба від стовба з лічильником до майбутнього будинку вздовж огорожі ділянки під землею протягнути 30 м кабеля. Для моїх трьох фаз та заявлених 9 квт, як я тут вичитав, слід купити АВБбШв 5*16 (а може й АВБбШв 5*25 на перспективу). У наших краях глубина промерзання грунту 70 см, отож таку траншею і буду копати. Оскільки грунт на ділянці - важка глина, то ... вороги мої тішаться... І тут я подумав...
Огорожі ж ще нема і робити її буду у вигляді невисокої бетонної підпірної стінки. Траншею під неї по-любе копати треба. якраз збирався вкопуватися сантиметрів на 40. Чи можна викопати 70, покласти та засипати кабель піском на потрібну висоту і зверху залити бетон для огорожі ? Те що воно далі буде невикопне розумію - але шанси на таку потребу мені виглядає, що малі у порівнянні з кількістю роботи на викопування спеціальної траншеї.
Як Вам таке, чи то я просто перегрівся фільтруючи інфу у пошуках теми, куди б приткнутися з моїм запитанням?
Дякую.
Дякую.
Глубина промерзания - электрокабелю постольку поскольку. А вот ставить фундамент на песок над кабелем плохая идея. Ройте траншею сантиметров 50, на дно прокладывайте кабель в пластиковой трубе или Копосовской гофре, по возможности кабель в траншее расположите змейкой (запас на свободное рассполложение кабеля внутри гофры). А потом прямо на эту гофру лейте бетон без всяких там подушек. И будет песня. В квартирах то кабеля прокладывают в стяжках. А у вас кабель будет в заборном фундаменте. Единственно учтите чтобы грунт был однородный и фундамент не треснул. Иначе трещина может порвать гофру. Хотя кабель внутри сыграет и трещину переживет.
н
Пы.Сы - все написаное свыше мое личное ИМХО. А выполнять или нет - персональное дело каждого.
... прямо на эту гофру лейте бетон без всяких там подушек...
Хммм... Мудро. Бетон буде тиснути на грунт, а не на кабель. Глина твердюща і однорідна у нас - нічого деформуватися не буде. І піску не треба. І копати менше. Тоді й кабель можна неброньований. Супер. Вельми вдячний за пораду.
Прошу сказати хоча б порядок суми на розробку проекту електропостачання двохповерхового (+цоколь) дому (8*9м). Як це народ здебільшого робить: шукає органіацію з офіційними проектантами, чи наймає яких інших спеців? І, взагалі, як ця процедура виглядає?
Наразі є лише стовб зі щитком і підведеною напругою, проект (+фундамент) самого будинку та приблизні уявлення про розміщення основних енергоспоживачів.
Дякую.
По поиску в гугле легко находятся конторы с указанием цены проектирования за м2.
Вопрос в цели проектирования. Нужен лиценцированный спец если проект идет в ___гор(обл)энерго. Если нужен для выполнения монтажа по проекту и контроля подрядчиков, то наличие лицензии не обязательно.
А большинство проектом не заморачивается, приходят монтажники и делают.
Ну и не могу себя не похвалить - вот статья, в которой привожу примеры расчета стоимости проектирования. Вычисления несложные, каждый может прикинуть ориентировочную цену проекта, подставив свои данные.
Змінено користувачем Nickdecker
  • 3 місяці потому...
Підкажіть, будь ласка, мінімальний переріз алюмінію для прокладки в землі на відстань 55 метрів для насоса потужністю 430 ватт? Дякую.
По потерям напряжения и по длительной допустимой нагрузке 2,5 кв.
думаю тут ще треба врахувати який зможеш кабель з мінімальним перерізом купити, бо якщо в броні ( силового бронированного кабеля АВБбШв 3х16) то 16мм2.
я взагалі лампочку економку 55 Вт на стовбі підключив СІП 2*10мм2 :)
саме дешевше було СІП
СИП - да, меньше нету. А вот АВББШв - без проблем, так как совсем другой кабель и другие предназначения. Оптимально, ну так шоб с запасом, типа на пуск и тд, я бы советовал люминь 4ммкв.
На насос потужністю 430 ватт?
Нє, в броні брати не буду. Краще зверху битої цегли накидаю, щоб вкопатися було неможливо.
головне щоб бита цегла непошкодила сам кабель.
а який кабель вибрав?
Что бы не повредила можно его (кабель) уложить в ПЕ трубе. Будет не плохой вариант.
Різниця в ціні, на 2,5 або 4 мм.кв - практично відсутня. Також не забувайте, що є втрати по падінню напруги, та не гарантоване постачання заявленої напруги від РЕС.
Цегла буде не тільки захищати кабель від можливого пошкодження, але й сама цегла може пошкодити цілістність ізоляції, тому для відкритої прокладки в землі і виробляється броньований кабель. Для додаткового захисту в землі, як вже писали вище, застолсовуються труби (гофровані, цільні, канали.., тощо.)
