Korni Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Давно не было таких устойчивых и значительных морозов, как в январе-феврале 2012 года. Тяжёлые погодные условия показали недостатки систем ОВК, которые не проявлялись при обычных условиях. Предлагаю делиться опытом и историями. В назидание, так сказать. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Делиться самому еще нечем... Но идея правильная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Основное, это холодно при работающей системе отопления. Это крупный косяк. Мелкие косяки влияют на долговечности работы системы отопления. Вот косяк в соседней теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88280 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Случаи из практики: Турбокотёл, которым не пользуются (так случилось, что остались без газа). Работает электрокотёл. По дымоходу турбокотла (раздельному) проник мороз и заморозил теплообменник. Чуть оттаяло - он и потёк. . Твёрдотопливный котёл стоит без дела, в отдельном помещении (там же висит работающий конденсационный котёл). Дымоход ТТ не закрывался, мороз повредил теплообменник. Хоть в помещении и есть радиатор, но ТТ котёл утеплён, тепло от радиатора не доставало. А можно я скажу?.. Самый большой косяк-это выбор "специалистов" ..... Извините за офф топ,наболело. Давайте это будет первое и последнее сообщение на тему "наболело". ОК? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Вот эта обвязка атмосферного котла с забором воздуха через дверную щель шириной в кирпич успешно замерзла. Напрочь. Причина проста и копеечна - забился 1" фильтр обратки всякой плавучей дрянью. Котел работал, даже что-то циркулировали насосы - но мороз был сильнее 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Вот эта обвязка атмосферного котла с забором воздуха через дверную щель шириной в кирпич успешно замерзла. Напрочь. Причина проста и копеечна - забился 1" фильтр обратки всякой плавучей дрянью. Котел работал, даже что-то циркулировали насосы - но мороз был сильнее Самое смешное, если это слово можно применить в данной ситуации, что при отсутствии фильтра все это продолжало бы работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Случаи из практики: Турбокотёл, которым не пользуются (так случилось, что остались без газа). Работает электрокотёл. По дымоходу турбокотла (раздельному) проник мороз и заморозил теплообменник. Чуть оттаяло - он и потёк. Ох как актуально, например при аварийной остановке турбированного котла и автопереходе на электро. Теперь буду думать, ведь мороз пойдет по обоим сечениям кооксиала... даже мысль не мелькала в этом направлении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 ... даже мысль не мелькала в этом направлении. Пакость состояла в том, что потекло, когда температура стала выше... А системы связаны гидравлически. И подпитка была только через газовый котёл.... дома дети малые, отопления нет, котёл капает, система давление не держит, ессно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 [/indent]Ох как актуально, например при аварийной остановке турбированного котла и автопереходе на электро. Теперь буду думать, ведь мороз пойдет по обоим сечениям кооксиала... даже мысль не мелькала в этом направлении. сколько колонок турбированных умерло этой зимой.......Сервисники плюются ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Было, колонка Юнкерс, дымоход прямой наружу, без заслонки. Замерзла, ну пипец (жалко не сфотогр-л), вся внутри во льду, сосульки и пр. Ну думаю кранты, теплообменник разорвало. Отогрели, "приласкали", тьфу-тьфу, работает и ничего ей не случилось. Вот так бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Случаи из практики: Турбокотёл, которым не пользуются (так случилось, что остались без газа). Работает электрокотёл. По дымоходу турбокотла (раздельному) проник мороз и заморозил теплообменник. Чуть оттаяло - он и потёк.? А что можно было предпринять в такой ситуации, чтобы обезопасить котел? У меня тоже в гостевом домике стоит настенный турбокотел. И теоретически такая ситуация вполне возможна Твёрдотопливный котёл стоит без дела, в отдельном помещении (там же висит работающий конденсационный котёл). Дымоход ТТ не закрывался, мороз повредил теплообменник. Хоть в помещении и есть радиатор, но ТТ котёл утеплён, тепло от радиатора не доставало.Я так в позапрошлом году свой старый ТТ заморозил (никому не нужен чугунный Будерус за полцены? Можно заварить). И дымоход на нем заслонкой самого котла полностью не закрывается, а на дымоходе тоже никаких задвижек нет. Пока такие холода, делаю периодически протопку ТТ котла (завязан на ТА) и контролирую температуру воды на градуснике котла. В перерывах держу заслонку котла в крайне положении при полностью закрытом поддувале. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 А что можно было предпринять в такой ситуации, чтобы обезопасить котел? У меня тоже в гостевом домике стоит настенный турбокотел. И теоретически такая ситуация вполне возможна..... Этот случай возник при отключённом котле - можно было просто заткнуть снаружи дымоход чем-нибудь... Чтобы холод внутрь не поступал... Главное, при запуске не забыть вынуть тряпочку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Этот случай возник при отключённом котле - можно было просто заткнуть снаружи дымоход чем-нибудь... Чтобы холод внутрь не поступал... Главное, при запуске не забыть вынуть тряпочку Способ хорош, когда дома кто-то есть. А если представить ситуацию (не такую уж и нереальную): новый год, поездка на лыжи (7 дней) пропадание света надолго, генератора с АВРом (вариант бесперебойника) хватит на сутки-полтора. И пипец котлу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Еще вспомнил историю прошлого года. Промывка фильтра выведена вместе с частью ливневки в отдельный колодец (два метровых кольца). В прошлом году на нем не было крышки и сливная труба замерзла. да и сама труба не сильно глубоко закопана, хоть у утеплена. При промывке фильтра вырвало трубу и вся вода при промывке вылилась в подвал. В этом году уже поставил крышку на кольца, засыпал землей, навалило снега, вообщем все работает, но сомнения остались. Сейчас думаю над двумя страховочными вариантами: - вывести тройник от сливной промывочной трубы через верх в стояк канализации, так чтобы при напоре не вырывало трубу, а в крайнем случае промывка сольется в септик; - запустить в промывочную сливную трубу саморегулирующийся нагревательный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Этот случай возник при отключённом котле - можно было просто заткнуть снаружи дымоход чем-нибудь... Чтобы холод внутрь не поступал... Главное, при запуске не забыть вынуть тряпочку А как же система антизамерзания? Просто котел выключить, а вилку не вынимать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Способ хорош, когда дома кто-то есть. А если представить ситуацию (не такую уж и нереальную)..... И пипец котлу Приблизительно такую историю и рассказываю заказчикам, когда рекомендую устанавливать GSM-оповещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 .....А как же система антизамерзания? Просто котел выключить, а вилку не вынимать. В рассказанном мною случае не было газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Было, колонка Юнкерс, дымоход прямой наружу, без заслонки. Замерзла, ну пипец (жалко не сфотогр-л), вся внутри во льду, сосульки и пр. Ну думаю кранты, теплообменник разорвало. Отогрели, "приласкали", тьфу-тьфу, работает и ничего ей не случилось. Вот так бывает. Наднях буду запаивать такой теплообменник...лопнувший от мороза... Клонка стоит 2000 грн, и а теплообменник 850..Еще и чтобы поменять его нужно затратить в 4 раза больше времени чем поменять колонку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 3,5 года назад были поставлены такие заглушки. Резинки сняты не были и ни лен, ни пакля не мотались, так как не думали, что они настолько надолго. Ориентировочно 1,5-1 год назад резинки потеряли свою эластичность и из них начало прокапывать. Место их расположения было заставлено стройматериалами, и естественно никто этого не заметил. Вода просочилась в находившуюся под кухней готовую парилку, где намочила вату, которая влагу отдала на дерево. Из-за 3 гривневой заглушки, мое "попадалово"- 7000 грн. Выбрасывайте резинки и пакуйте на что-то более надежное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 ....Из-за 3 гривневой заглушки, мое "попадалово"- 7000 грн..... А почему "твоё"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 А почему "твоё"? Серега действует по моей схеме...ответственность за все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 А почему "твоё"? Если не предупредил, то его. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 ...ответственность за все Это не более, чем слова. В итоге. Я придерживаюсь варианта Сергея31. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Мне этой зимой на замерзалово везет Крышная модульная крышная котельная около мегавата, две секции по 6 модулей. Одна - секция - без нагрузки. При работающей одной, вторую секцию на зиму не задействовали, воду не слили. В мороз замерзла, порвало обменники в капусту, налило воды ... Котельная на крыше жилого дома... Автоподпитка исправно работает Масштаб трагедии представим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 ... Автоподпитка исправно работает ..Масштаб трагедии представим? Писец. А фото будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
