паробарьер где ставится?
Александр!
для того чтоб вата держалась, я думал, а если сверху то нада сначала снизу что то придумать и вату положить, или можна сверху доску прибить а потом как біть с утепоением, сам запутался уже:(
Вот, то что наспех нашел. Единственное, это перекрытие между двумя отапливаемыми перекрытиями, поэтому тут не указан паробарьер, который находится между балками и внутренней обшивкой
мне как раз паробарьер и важен где ставить!
так може краще ті ж дошки прибити зверху балок, зробивши тим самим повноцінну підлогу :oops:
В принципе это конечно тоже вариант. Просто я хотел потолще утепление и утеплитель забабахал на всю толщину балок, то есть 200мм а как быть с вентиляцией утеплителя, если я всё сверху забью досками и не будет пространства для вентиляции. Потому и сделал только дорожки для прохода. Если же сделать доски сверху, то мне кажется можно по балкам снизу набить паробарьер, прижав его к балкам контррейками через какой-либо уплотнитель, который места прокола паробарьера загерметизирует. Можно гвозди, которыми бить контррейку, пробить через простейшие самодельные шайбы из оцинковки или ещё лучше металла от кофейных банок. Тогда на Эти гвозди, перед их окончательным вбиванием в балку, натянуть тонкий капроновый шнур рыболовный. Он поддержит паробарьер от провисания от веса утеплителя. А ниже тогда уже городить гипсокартон. В своё время я такое делал, но вместо шнура и контррейки всплошную набил ДВП. Края ДВП примыкающие к стенам утопил в штукатурку. Стоит уже 12 лет. Пока проблем не возникало.
  • 3 місяці потому...
1 балки-подбивочная доска-паробарьер-гипсокартон
2 балки-паробарьер-подбивочная доска-гипсокартон
какой вариант правильный?
спасибо!
Так как вы сделали? И как лучше ?
  • 2 місяці потому...
Підніму тему.
В мене аналогічна ситуація, напевно все-таки буду степлером прибивати пароізоляцію до балок, а потім вже дошку.....
Але ще одна проблема! Вилаз на горище! Як його зробити так, щоб пароізоляція виконувала свої функції??? Адже, щоб був вилаз, потрібно в ній вирізати пройом.....
Хто що може порадити?? Буду дуже вдячний!
Підніму тему.
Тоже думаю над этой задачкой.
У меня по проекту паробарьер крепится к балкам. Снизу набивается доска 3см с шагом 1:1. Ниже гипсокартон по профилям. А вот чердачный люк не был предусмотрен. Теперь решили сделать люк. Встал вопрос о пароизоляции.
Как это сделать?
еще не сделал, но скорее всего буду сначала подбивать доски на балки а уже потом паробарьер, так будут защищены и балки и доска! я так думаю!?
Как это сделать?
Проем люка по бокам отгородите пароизоляцией от утеплителя.
Утеплителя ведь нет в проеме люка?)))
Не вижу проблемы.
Люк - самостоятельная конструкция, проветриваемая.
Не вижу проблемы.
+100
А для устранения сквозняков можно использовать дверной/автомобильный уплотнитель по периметру (это если сквозняки будут ;))
Щупал я эти паробарьеры... обычная полиэтиленовая пленка... ну чуток усиленная... хотя зачем? какая так на эту пленку нагрузка?
Посему вопрос. Можно ли паробарьер выполнить из обычного рукава полиэтиленового в несколько слоев? он просто есть в наличии... стыки проклеивать скотчем.
Спасибо
Я планировала и в люк вмонтировать утеплитель. В продаже есть люки с утеплённой крышкой.
Добавлено через 57 секунд
Прицип я поняла, спасибо. Главное отделить утеплитель пароизоляцией.
Спасибо
Всё можно. Вот только срок службы обычной полиэтиленовой пленки может ограничиваться несколькими годами. Полиэтилен полиэтилену рознь. В случае если ваш паробарьер рассыпется, сами понимаете какие проблемы могут возникнуть.
Собираюсь утеплить перекрытие второго этажа.
Над ним будет нежилой неотапливаемый (холодный) чердак.
Хочу прикрепить паробарьер снизу к балкам скобами степлера.
Стыки паробарьера на балках соединю битумно-каучуковой лентой К2.
Балки снизу никакой доской не подбиваются.
Минвата будет между балками.
Вопрос:
Как прикрепить паробарьер к стене?
Лента К2, на сколько я понимаю, к кирпичу/штукатурке не приклеивается.
Да и не ровная там поверхность, поскольку кирпичная кладка забрызгана штукатурным раствором.
Потолок будет подшиваться гипсокартоном.
Где ни читал, конкретики по креплению паробарьера к кирпичным/оштукатуренным стенам не нашел.
П.С, Стыки, нахлесты паробарьера, примыкания к стене - герметизировать
Вот про герметизацию примыкания к кирпичной и оштукатуренной стене поподробней, пожалуйста.
Добавлено через 25 минут
На втором этаже у меня деревянное перекрытие. Я подшил его паробарьером и досками.
По периметру паробарьер прикрепил к стене с помощью ленты К2 так, чтобы он где-то на 5-10 см опускался на стену.
Сегодня был на объекте и сильно удивился и расстроился, что штукатуры все посрывали и подвернули для того, чтобы штукатурить стены.
Может я что-то не понимаю или как правильно паробарьер замуровывать в штукатурку???
Вы приклеили паробарьер лентой К2 к кирпичной стене?
И как эта лента держалась на кирпиче? Не отклеивалась?
Если кирпичную или оштукатуренную стену помазать битумным праймером, бутилкаучуковая лента К2 приклеится к этой, промазанной битумным праймером, стене?
к2 продает евроизол .у них есть сервис вопрос-ответ
mizol.ua/faq там раскажут. я уже точно не помню
Спасибо за подсказку.
Я купил К2 у них.
Там в офисе сидят девочки, которые в этом не смыслят.
А кладовщик на вопрос, кто производитель ленты К2, которую она мне выдала, ответила :"А я откуда знаю?"
Так что у меня большие сомнения, что продавцы подскажут такие тонкости технологии приклейки паробарьера к кирпичной стене.:)
ЗЫ Для чистоты эексперимента сейчас спрошу у них.:)
Добавлено через 12 минут
Попробовал задать вопрос, оказалось, что нужна авторизация.
Заполнил форму для регистрации, но на мой мейл не пришел код для активизации.
Так что с вопросом к Мизолу пока проблема.:)
Добавлено через 1 час 32 минуты
Вот ответ Мизола
Добрый день! Перед устройством пароизоляции необходимо выровнять поверхность в зоне приклейки к стене убрать выступающие части цементного раствора и заделать пустоты по всей необходимой длине. После – зону приклейки необходимо обработать битумным праймером (грунтовкой, которая используется перед нанесением битумных мастик) для лучшей адгезии клеящей ленты Lipex (K2). Следующим этапом, приклеивается двусторонняя клеящая лента по нужной длине в сплошную, без зазоров, и приклеивается пароизоляционная пленка.
Лента к2 замечательно клеется ко всему. Я клеил к газоблоку и к армопоясу, все держится супер. На кирпиче и подавно будет держаться:Yahoo!:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1730249&postcount=164
После монтажа осталось немного паробарьера, который подбивался на балки, а потом шла деревянная подшивка потолка. Можно ли этот паробарьер набить еще и на подшивку, допустим в местах, где будет много влаги (ванной)?
Тоесть, пирог такой (снизу вверх): паробарьер, деревянная подшивка потолка, паробарьер, балки перекрытия, между которыми уложена минвата. Как будет себя чувствовать деревянная подшивка между двумя паробарьерами?
а дерево какое ?сосна?
Думаю чревато будет начнет синеть вагонка да и покрутит,важнее организовать вентеляцию правильную
сосна боится влаги, хотите подшить потолок купите липу или ольху ,это дерево для саун гораздо дольше проживет во "влажном климате"
Это черновая подшивка из сосны, доска 25мм., обработана антисептиком.
считаю необходимости в 2-х слоях пароизоляционной пленки нет.
Пароизоляционная пленка (уложеная по технологии, проклееная спец.лентой )не допустит попадания влаги .
Гидробарьер будете использовать ?
