VTL Miller Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Доброго времени. Герметезирую душевую кабину (уже сбился со счета какой раз). В этот раз использую везде где токо можно резинки для уплотнения стыков (со стеной, с поддоном). Теперь стал вопрос по герметизации поддона со стеной. Но вот какая проблема - вентиляция очень плохая, сетны которые в душевой являются наружными, т.е. очень холодные, а следовательно на них постоянно конденсат. И как теперь посадить уголок на силикон - ума не приложу. Пробовал тепловентилятор ставить - не помогает. Т в углу душевой 14 С, влаж. 70-80%. Стены не сохнут. Шо пушку искать? Кстати силикон купил для аквариума SOUDAL SILIRUB AQ, надеюсь он протекать не будет. эНо пока кафель сырой боюсь наносить. Народ, подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Не ждать же тепла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Ждать тепла и снаружи утеплять стены. У меня вон совсем промерзли при минус 30, то в углу отличный кусок изморози на плитке висел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Доброго времени. Герметезирую душевую кабину (уже сбился со счета какой раз). В этот раз использую везде где токо можно резинки для уплотнения стыков (со стеной, с поддоном). Теперь стал вопрос по герметизации поддона со стеной. Но вот какая проблема - вентиляция очень плохая, сетны которые в душевой являются наружными, т.е. очень холодные, а следовательно на них постоянно конденсат. И как теперь посадить уголок на силикон - ума не приложу. Пробовал тепловентилятор ставить - не помогает. Т в углу душевой 14 С, влаж. 70-80%. Стены не сохнут. Шо пушку искать? Кстати силикон купил для аквариума SOUDAL SILIRUB AQ, надеюсь он протекать не будет. эНо пока кафель сырой боюсь наносить. Народ, подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Не ждать же тепла? А надо было взять soudal fix-all -полиуретановый клей-герметик клеит даже под водой .Но перед началом работы "потренироваться на кошках" так как липучий падлюка шо жуть.И обязательно использовать мялярный скотч и мыльные руки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Кстати силикон купил для аквариума SOUDAL SILIRUB AQ, надеюсь он протекать не будет. эНо пока кафель сырой боюсь наносить. Аквариумный не содержит фунгициды. На нем плесень может начать жить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Аквариумный не содержит фунгициды. На нем плесень может начать жить. Да она и на санитарном заводиться, не так быстро конечно... Чем с ней бороться ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Да она и на санитарном заводиться, не так быстро конечно... Чем с ней бороться ? Из собственного опыта -там где схалтурил и стоит вода -там заводится ,а где сделал хорошо и вода быстро стекает после использования -там нормально уже года 4 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VTL Miller Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 на днях попробую пушкой высушить угол - может удастся силикону схватиться. отпишусь. может и фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
