UjinGor Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Уважаемые форумчане. Я начинаю строительство каркасного дома, но не до конца разобрался как правильно провести водопровод и канализацию, а также как правильно поставить котел. Я буду рад любым советам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Сам такой (в смысле я). Но мне готовил проект к работе форумчанин Фараон. Так вот его предложения: Канализация на выходе за контур дома - глубина мин 60см (от верха трубы). Далее проводится с повышением 2см на метре, разветвляется под плитой (в моем случае) и выводится на поверхность под каждую точку вдоль стен (снаружи возле стены). Водоснабжение от скважины ведется трубой 32 в гильзе из трубы 50. На метр (мин) ниже поверхности земли и выводится к месту сосредоточения потребления (напр. бойлер) в стене. Далее по стенам разветвляется по точкам. Электрика к дому по воздуху - лучше Все равно по требования сейчас счетчики ставить на наружной стене дома. От входа в дом через наружную стену все расходится по перекрытию и только и опускается к каждой точке с потолка. Только вертикали. Так удобнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UjinGor Опубліковано: 7 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Спасибо. В общих чертах понятно но у меня не будет сплошной плиты. Какой минимальный размер утеплителя необходим при температуре до -35 и глубине промерзания 170 см? И сколько необходимо сан.узлов для семьи из 6 человек, в квартире то хватает одного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Ну и пусть не плита. Под домом тепло, если не на сваях. Там сложнее утепляться надо. А где это 170см промерзание? не много ли. Про туалеты скажу свое мнение: для ПМЖ на 6 чел, то 2 горшка надо бы. Если дача и есть удобства во дворе - то можно в доме один. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Под домом тепло, если не на сваях. Тепло-то тепло, но фундамент по контуру как минимум ЭППС плитами утеплить бы нужно, а если еще и под отмосткой - вообще замечательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
