Synteko, Casco, Tikkurila, Kolorit, Element, Текс, Caparol
Synteko
Открой вложенный файл.
Пожалуйста, создайте свою отдельную ветку и там предлагайте, а здесь убирите свои прайсы. Спасибо.
Конкуренция конечно сила!!!!!!!!!!!!!!:)
Та да, я конечно не против нее (конкуренции), но только в соседней теме, а не в моей:)
LIQUID NAILS 604
Высококачественный водонепроницаемый клей для внутренних работ на латексной основе. Перекрывает зазоры и швы толщиной до 9,5 мм. Практически без запаха. Легко удаляется водой до высыхания. Не повреждает вспененные подложки. Соответствует нормативам VOC.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуется применять для наклеивания: гипсокартона, фанеры, ДСП, пробковых пенопанелей, пенопанелей, молдингов, элементов ванных комнат на вспененной основе, можно использовать при ремонте керамической плитки. Не рекомендуется: для наружного применения, приклеивания искусственного гранита, мрамора, настилки полов, предметов, которые будут долгое время находится под водой, на сырой бетон, а также для аксессуаров ванных комнат, за исключением элементов на вспененной основе.
1 картридж содержит 310 мл состава, цена - 21,55 грн./шт.
LIQUID NAILS 604
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Продаём Pinotex Ultra 3л-205 грн, 10л- 615 грн,
Pinotex Classic 3л - 185 грн, 10 л - 555 грн,
Pinotex DOORS & WINDOWS 3л -255 грн, 10 л- 640 грн,
PINOTEX NATURAL 3 л - 255 грн, 10 л - 765 грн,
PINOTEX BASE 3 л - 160 грн, 10 л - 470 грн,
PINOTEX INTERIOR 3л - 130 грн, 10 л - 385 грн,
PINOTEX TERRACE OIL 2,25л - 205 грн, 4,5 л - 340 грн,
PINOTEX WOOD OIL 3 л - 197 грн,
PINOTEX WOOD PRIMER 3 л - 155 грн, 10 л - 450 грн.
Есть все цвета и фасовки.
моб. 050 320 40 87
Цены актуальные при заказе от 2500 грн.
моб. 050 320 40 87
тут как в прошлом - все общее!
Есть в наличии ограниченое количество паркетного лака SYNTEKO BEST 90 (глянцевый) без картонной упаковки (канистра лака и примотаный отвердитель), в связи с этим цена за 5 л лака 900 грн при заказе от 3-х банок цена 850 грн. На качество лака это не влияет, просто при транспортировке попала вода и картонка раскисла, вот такие дела. Повторюсь, количество ограниченое.
Synteko Best – это двухкомпонентный водорастворимый отделочный лак со слабым запахом, предназначенный для обработки деревянных полов в жилых и офисных помещениях с большой посещаемостью. Полы, покрытые Synteko Best, устойчивы к износу, оцарапыванию, к следам от обуви и химикатам, а также идеально подходят для мест с большой посещаемостью. Synteko Best можно использовать как на необработанных, так и на предварительно отделанных поверхностях. моб.050 320 40 87
Synteko Best – это двухкомпонентный водорастворимый отделочный лак со слабым запахом, предназначенный для обработки деревянных полов в жилых и офисных помещениях с большой посещаемостью. Полы, покрытые Synteko Best, устойчивы к износу, оцарапыванию, к следам от обуви и химикатам, а также идеально подходят для мест с большой посещаемостью. Synteko Best можно использовать как на необработанных, так и на предварительно отделанных поверхностях. моб.050 320 40 87[/QUOT
..........................ап
моб. 050 320 40 87
.........ап
Паркетный лак BEST 90 по спец. цене закончился. Стандартные цены Synteko Best 90 5л - 980 грн, Synteko Best 45 5л - 1000 грн, Synteko Best 20 5л - 1020 грн.
.........ап
А есть ли у Вас в наличии и сколько стоит:
Pinotex Aqua Base
Pinotex Aqua Ultra
Спасибо!
Pinotex Aqua Base
Pinotex Aqua Ultra
Спасибо!
Это старая назва,сейчас называется PINOTEX DOORS & WINDOWS (водная основа) и грунт на водной основе PINOTEX WOOD PRIMER. Всё есть в наличии.
Synteko PRO - однокомпонентный паркетный лак, предназначенный для использования на паркетных и деревянных полах в жилых помещениях с высокой нагрузкой, а также в комерческих помещениях с умеренной и средней нагрузкой (офисы). Также он может быть использован на необработанной пробке и различных деревянных предметах. Устойчив к механическим, химическим нагрузкам, а также воздействию воды.
Synteko PRO 20,45,90(степень глянца) 10 л - 1100 грн., при заказе от 3 канистр цена за 10 л - 1050 грн, от 8-ми канистр за 10 л - 1020 грн.
Интересно еще чьего производства, какого завода?
Завод в Рапла, Эстония.
Synteko PRO - однокомпонентный паркетный лак, предназначенный для использования на паркетных и деревянных полах в жилых помещениях с высокой нагрузкой, а также в комерческих помещениях с умеренной и средней нагрузкой (офисы). Также он может быть использован на необработанной пробке и различных деревянных предметах. Устойчив к механическим, химическим нагрузкам, а также воздействию воды. Производитель Швеция.
Synteko PRO 20,45,90(степень глянца) 10 л - 1100 грн., при заказе от 3 канистр цена за 10 л - 1050 грн, от 8-ми канистр за 10 л - 1000 грн.
При заказе от 3-х канистр лака SYNTEKO PRO бесплатная доставка по г.Киев. Также есть постоянно в наличии в любом количестве другие лаки фирмы SYNTEKO : водные, кислотные, уретаново-алкидные, а также масла, шпаклевки, средства по уходу за паркетом, апликаторы, валики. Со всем асортиментом нашей продукции можете ознакомиться на нашом сайте (ссылка устарела) За консультацией обращайтесь 050 320 40 87
Pinotex Ultra 10л - 530 грн.
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Декоративное атмосфероустойчивое средство для защиты
деревянных поверхностей. Проявляет фактуру поверхности и
сохраняет естественную красоту древесины. Защищает
древесину от плесени, синевы и загнивания. Образует на
поверхности водоотталкивающую и светостойкую
полупрозрачную пленку. Содержит специальный УФ-фильтр,
увеличивающий устойчивость покрытия к солнечным лучам.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Стены, двери, оконные рамы, элементы ограды и др.
деревянные детали, требующие особенно эффективной
защиты от атмосферных воздействий. Используется при
наружных и внутренних работах, как по новым, так и по
обработанным ранее защитными средствами деревянным
поверхностям. Особенно хорошо подходит для строганой
древесины.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
