KTS Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Что сделать, чтобы при окрытии калитки (задний двор) подавался звуковой сигнал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 как говорится на этом форуме, хочешь получить правильный ответ- задай правильный вопрос. для решения данной задачи, будет проще всего использовать радиозвонок. при этом к кнопке звонка небходимо будет подключить геркон с нормально разомкнутыми контактами. беспроводными звонками забиты все строительные маркеты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTS Опубліковано: 5 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Хм, я думал вопрос предельно ясный По весне начну мостить садовые дорожки. Есть возможность заложить провод к калитке для звонка. У меня впечатление что радиозвонок временное решение проблемы. Хотя, может и вариант... Калитка находится не в поле зрения, хотелось бы что бы при открытии подавался звуковой сигнал. То, что dimasik назвал герконом - кажется то, что искал. Можно поподробней? Рекомендуемая модель, что значит "нормально разомкнутые контакты", где продается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 а может быть, звуковой сигнал- это рёв сирены над ухом гостя или соседа там..) в Киеве не будет проблем купить подобные герконы к примеру на одном из радиорынков. смотри на фото, это устройство наверное знают все, только как называется не все слышали. Геркон- герметизированный контакт. т.к. кнопка звонка находится в положение не замкнутых контактов, то и геркон должен быть в режиме охраны разомкнут. и при окрытии двери контакт должен замкнуться, приводя радиозвонок в режим сработки. дверь оставленная открытой будет постоянно "звонить", такой вот недостаток этой схемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTS Опубліковано: 5 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Спасибо за разъяснения!!! Вариант с радиозвонком: Можно ли присоединить геркон к кнопке радиозвонка, при этом что бы кнопка оставалась рабочей и геркон работал? И как присоединить выводы геркона к радиокнопке? Припаять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 подсоеденить геркон параллельно кнопке, при этом звонок будет срабатывать или на кнопку или на замыкание геркона. выводы необходимо будет паять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Что сделать, чтобы при окрытии калитки (задний двор) подавался звуковой сигнал? Замаскуйте капкан на кабана під каліткой, так почуєте не тільки чіткий "звуковий сигнал" а і текст, який не підлягає перекладу... :D П.С. намагався підняти настрій Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
