проблемы с рециркуляцией гвс.
alex72_07
Добрые люди дайте совет!
Бойлер косвеного нагрева, рециркуляционный насос грюнфус, обратный клапан, автовоздушник в верхней точке на полотенцесушителе. Пропадает рециркуляция.
Как бороться с воздухом?
Поставить автовоздушник перед насосом?
Повысить давление в контуре гвс?
маркировку насоса можете назвать
Клапан на рециркуляцию можно и не ставить, лучше на вход холодной воды. Причину завоздушивания, скорей нужно искать в подаче ХВС.
Попробуйте отсоединить трубу циркуляции перед насосом, и пару минут слейте воду. Может есть воздушный мешок в трассе, а так от точно выскочит.
Затем отпишитесь о результате
Мешок там постоянно получается из-за завоздушивания насоса, обратній клапан в запас.
Отсоединял рециркуляцию перед насосом. Старвливал воздух и сливал воду. Подключал насос. Все работает пару циклов таймера. Опять появляется возух.
А с чего вы взяли, что ваша система завоздушивается?
По крану маевского
На выходе с бойлера стоит воздухоотводчик? При нагреве воды может образовываться кислород и собираться в верхней части косвенника.
Попробую убрать клапан с рециркуляции и посмотрю на разницу.
Снимать клапан не стоит. Можете с клапана демонтировать пружину для улучшения рециркуляции.
