Питание реле переменного тока
quazi
Подскажите последствия питания реле переменного тока 24В~ постоянным 24В-?
Реле - Hager ER125
"...Это не позволяет применять на постоянном токе реле, рассчитанные на переменный ток (сопротивление обмотки переменного тока меньше, что вызовет перегрев катушки)."
Подробнее - здесь www.atof.ru/pea/relay/rl_103.shtml
а если питать катушку напряжением постоянного тока, но меньшего номинала, чтобы через обмотку катушки не протекал большой ток, не перегревая катушку?
Зачем так извращаться, если у Хагера есть трансформатор на ~24В?
:) это мудрая мысль, только эти ~24В на реле подавать надо с умом, то есть с управляющей логикой. Не ставить же еще одно реле на 24В=, чтобы коммутировать 24В~ на 1е реле :D
На фоне того реле стоит ПЛК, выдающий 24В=. Так что мсье знает толк в извращениях ;)
Проще тогда уже купить колодку на динрейку и реле на постоянный ток в эту колодку.
Повторите, пожалуйста: я записываю...
К слову: токи 24В= вообще какие-то смешные. В характеристиках ER125 мощность на удержание - 5ВА. При этом фактический ток удержания 24B= - 20мА, а это 0.48Вт. Или мой китайский мультик теряет целый порядок, или я ничего не понимаю (что наиболее вероятно).
Может кто просветит?
quazi В моей "установке" для циклических испытаний клеммников используется реле с обмоткой на ~220В, питаемое от выпрямленного 220В через балластный резистор. Резистор подбирал опытным путем.
Если не секрет, какие опыты, помимо разборки реле, можно провести для определения номинала балласта? Балласт, я так понимаю, вешаем параллельно катушке?
Последовательно - для уменьшения тока.
ЕМНИМС, сопротивление балласта примерно одного порядка с сопротивлением катушки реле. Подбор состоит в том, чтобы определить наибольшее сопротивление балласта, при котором реле устойчиво срабатывает, а затем отнять процентов 30 для гарантии.
Тут не все ТЗ опубликовано.
Какие выходы у ПЛК (тип и ток)?
Вот еще ни разу не встречал симбиоз контроллера и реле переменного тока
ES-ForthLogic SG, напряжение на выходе до 30В, ток до 100мА постоянный, до 200мА импульсный.
С этим согласен, но с реле я сам "прокололся" при выборе. Теперь вот ищу возможности пользовать
А что у Вас за реле, такое дефицитное, проблема приобрести на 24В постоянного тока?
Не придумывайте велосипед, Вы же не хотите при подборе баластника выжечь выход контроллера?
Ну ооочень полезный совет, что ж я сам не додумался до такого? :o
А Вы, именно хотите поэксперементировать с выходами ПЛК? Ну что-же вперед!!! Не забудьте детальный фотоотчет выложить.
Ну если уж очень хочется, померяйте активное сопротивление катушек AC и DC реле. И к АС добавьте резистор соответствующей мощности (I^2)*R.
Эксперименты проводите с БП а не с контроллером. И не забудьте мерять ток.
