Бел Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Вопрос к специалистам, хватит ли стены с газоблока 20 см. с этажом с мансардой, домик 6,40*7,40, хочу перекрыть деревянными брусами , посоветуйте размеры бруса для перекрытия этажа, а также размеры стропил, крыша планируется металочерепицей!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 3 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Вопрос к специалистам, хватит ли стены с газоблока 20 см. с этажом с мансардой, домик 6,40*7,40, хочу перекрыть деревянными брусами , посоветуйте размеры бруса для перекрытия этажа, а также размеры стропил, крыша планируется металочерепицей!!! балкі ложіть на монолітний пояс.10на20повино хватить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 Стены в 200 маловато. Относительно пиломатериалов: 1)Потолочные балки 100*200 2)Стропила 50*150 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Блоков 200мм мало. Разве что плотность большая и марка в районе В2.5. И то проблемы со стойкостью могут быть. Балки 200х100 при шаге 0.7м между осями балок (осями а не в просвете!) при пролете 6.4м хватит по первой группе предельных состояний. Тоесть по прочности хватит а прогиб будет в районе 30…50мм в центре (через несколько лет). Я предупредил. Кроме того дерево длиной более 6м достать проблематично. Стропила 50х150 при таких пролетах и конструкции можно делать ТОЛЬКО НАСЛОННЫЕ. Тоесть ставите коньковую балку немаленького сечения. Навскидку двутавр №18 или №20 и на него опираете стропила с обоих сторон. С шагом… а зависит от угла крыши и района строительства. Иначе при мансарде без особых извратов просто не выйдет. Я предупредил. Как всегда — ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Блоков 200мм мало. Разве что плотность большая и марка в районе В2.5. И то проблемы со стойкостью могут быть. Балки 200х100 при шаге 0.7м между осями балок (осями а не в просвете!) при пролете 6.4м хватит по первой группе предельных состояний. Тоесть по прочности хватит а прогиб будет в районе 30…50мм в центре (через несколько лет). Я предупредил. Кроме того дерево длиной более 6м достать проблематично. Стропила 50х150 при таких пролетах и конструкции можно делать ТОЛЬКО НАСЛОННЫЕ. Тоесть ставите коньковую балку немаленького сечения. Навскидку двутавр №18 или №20 и на него опираете стропила с обоих сторон. С шагом… а зависит от угла крыши и района строительства. Иначе при мансарде без особых извратов просто не выйдет. Я предупредил. Как всегда — ИМХО. как всегда имхо в топку!!!!!! блоков 200 для нагрузок хватит с головой. для тепла нет. стропил 150 хватит с головой! для тепла - нет. как вы поняли что дерево длинее 6м - вы телепат? а проект глянуть слабо? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бел Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 проэкта нет, в ноябре залил фундамент, а теперь начал думать, может стенку несущую дорисовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 а перегородкы з якого матерялу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бел Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 имеется халявный шлакоблок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TOP-PROJECT Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Вопрос к специалистам, хватит ли стены с газоблока 20 см. с этажом с мансардой, домик 6,40*7,40, хочу перекрыть деревянными брусами , посоветуйте размеры бруса для перекрытия этажа, а также размеры стропил, крыша планируется металочерепицей!!! Неграмотные у вас советчики. Нужно увидеть хотябы план здания. Прикинуть нагрузки. Просчитать сечения. На авось советы - никаких гарантий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 как всегда имхо в топку!!!!!! блоков 200 для нагрузок хватит с головой. для тепла нет. стропил 150 хватит с головой! для тепла - нет. как вы поняли что дерево длинее 6м - вы телепат? а проект глянуть слабо? 1. Стен хватит? Да хватит. Проверил. А вы обоснуете рассчетом? 2. Стропил хватит? Обоснуете рассчетом? А разные схемы? 3. Как понял, что длиннее 6 м? А вы первый пост читали вообще? Неграмотные у вас советчики. Нужно увидеть хотябы план здания. Прикинуть нагрузки. Просчитать сечения. На авось советы - никаких гарантий. Согласен. Неграмотные мы. Давайте попросим топикпастера дать больше данных и устроим соревнования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бел Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 А если балки перекрытия исполнить с круглого леса хвойных пород в шаге 1 м между осями балок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Разве что оцилиндрованых или со снятыми обаполами. Иначе вы запаритесь выставлять или верх или низ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Неграмотные у вас советчики. Нужно увидеть хотябы план здания. Прикинуть нагрузки. Просчитать сечения. На авось советы - никаких гарантий. и не стыдно такое написать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
