Alter_EG0 Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Прошу ГУРУ дать заочный диагноз: Новострой от КГС 3к. 1/9 этаж, кирпич, нар. утеплитель (вобщем теплый дом). Что имеем: разводка по полу, радиаторы чугунные. В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП. Суть проблемы: С приходом крепких морозов заметил, что одна из комнат прохладнее остальных (18С по сравнению 23 с остальными). Проверил радиаторы все горячие, кроме одного - в месте подачи радиатор горячий, а низ радиатора холодный, в т.ч. отвод обратки (клапан подачи и вентиль обратки полностью открыты!). Первое подозрение на воздух, слил 2 ведра - воздуха не было. Далее подозревал засорение клапана подачи/вентиля обратки - закрыл оба, открыл "воздушку", поочередно открывал подачу/обратку - напор через воздушку "шо дурной", не в этом причина. На этом этапе заступорился, потому как не знаю где еще искать причину... Разводку всей квартиры не знаю, есть только пару фоток, где вскрывали стяжку. Также привожу фотку злощастного радиатора и схематический план квартиры. Буду благодарен за любой совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Прошу ГУРУ дать заочный диагноз: Новострой от КГС 3к. 1/9 этаж, кирпич, нар. утеплитель (вобщем теплый дом). Что имеем: разводка по полу, радиаторы чугунные. В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП. Суть проблемы: С приходом крепких морозов заметил, что одна из комнат прохладнее остальных (18С по сравнению 23 с остальными). Проверил радиаторы все горячие, кроме одного - в месте подачи радиатор горячий, а низ радиатора холодный, в т.ч. отвод обратки (клапан подачи и вентиль обратки полностью открыты!). Первое подозрение на воздух, слил 2 ведра - воздуха не было. Далее подозревал засорение клапана подачи/вентиля обратки - закрыл оба, открыл "воздушку", поочередно открывал подачу/обратку - напор через воздушку "шо дурной", не в этом причина. На этом этапе заступорился, потому как не знаю где еще искать причину... Разводку всей квартиры не знаю, есть только пару фоток, где вскрывали стяжку. [ATTACH]161492[/ATTACH] [ATTACH]161493[/ATTACH] Также привожу фотку злощастного радиатора и схематический план квартиры. [ATTACH]161496[/ATTACH] [ATTACH]161495[/ATTACH] Буду благодарен за любой совет! Попробуйте те радиаторы которые полностью горячие немного прикрутить.Может быть что нехватает протока на дальний радиатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Прошу ГУРУ дать заочный диагноз: Новострой от КГС 3к. 1/9 этаж, кирпич, нар. утеплитель (вобщем теплый дом). Что имеем: разводка по полу, радиаторы чугунные. В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП. Суть проблемы: С приходом крепких морозов заметил, что одна из комнат прохладнее остальных (18С по сравнению 23 с остальными). Проверил радиаторы все горячие, кроме одного - в месте подачи радиатор горячий, а низ радиатора холодный, в т.ч. отвод обратки (клапан подачи и вентиль обратки полностью открыты!). Первое подозрение на воздух, слил 2 ведра - воздуха не было. Далее подозревал засорение клапана подачи/вентиля обратки - закрыл оба, открыл "воздушку", поочередно открывал подачу/обратку - напор через воздушку "шо дурной", не в этом причина. На этом этапе заступорился, потому как не знаю где еще искать причину... Разводку всей квартиры не знаю, есть только пару фоток, где вскрывали стяжку. [ATTACH]161492[/ATTACH] [ATTACH]161493[/ATTACH] Также привожу фотку злощастного радиатора и схематический план квартиры. [ATTACH]161496[/ATTACH] [ATTACH]161495[/ATTACH] Буду благодарен за любой совет! прикрыть краны на ближних к коллектору радиаторах...Крутить обратку...Для начала оставить открученым кран на 1 оборот.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП. Если это не проблема врезки ТП, то скорее всего обратка от радиатора забита между арматурой обратки и тройником радиатора 3 комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alter_EG0 Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 прикрыть краны на ближних к коллектору радиаторах...Крутить обратку...Для начала оставить открученым кран на 1 оборот.. Один радиатор (кухня) совсем закрыл, еще один прикрыл, обратку ставил и на 1 оборот и открывал полностью - изменений ноль Сегодня вечером попробую закрыть все радиаторы и ТП кроме проблемного, посмотрим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alter_EG0 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Прикрывание остальных радиаторов и ТП лишь незначительно помогает проблеме Я так понимаю, что замена радтатора (более мощный) ничего не даст? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Прикрывание остальных радиаторов и ТП лишь незначительно помогает проблеме Я так понимаю, что замена радтатора (более мощный) ничего не даст? Там есть шестигранный винт, из которого выходит шток для термоголовки, установите его в положение 6 (бывает 7) на против пропиленной риски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alter_EG0 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Там есть шестигранный винт, из которого выходит шток для термоголовки, установите его в положение 6 (бывает 7) на против пропиленной риски. Стоит на "6", я даже разбирал термоклапан - всё ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Стоит на "6", я даже разбирал термоклапан - всё ок. А у Вас случаем обратка и подача не спутаны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alter_EG0 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А у Вас случаем обратка и подача не спутаны? Нет. Как я упоминал, проводил эксперимент: открыл воздушку и поочередно открывал подачу и обратку. Так вот, отличным напором с подачи шла горячая, а с обратки - теплая. Теряюсь в догадках, в чем подвох... и не самая дальняя ветка, и не забитая... а проток слабый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Клапан термоголовки так ставить нельзя, он должен быть в горизонтальной оси, но мне кажется, что все болезни от теплого пола идут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
