Лед на стеклопакете - что делать и кто виноват?
Вомбат
У меня 4-12-4-12-4 (или 4-10-4-10-4, надо бы измерить точно). Плюс еще промерз стык подоконника с рамой. Но пока причину вижу не в стеклопакете, а в конструкции окна.
Ваш стеклопакет тоже не соответствует ДБНу.
А вот стык подоконника с рамой - это монтаж. Хотя, возможно, промерз подставочный профиль.
Зима в этому году добавила работы сантехникам и оконщикам :)
0,5 - это еще не повод обмерзать :)
Ах, да, у меня же была аварийная замена окон, а не реставрация или там новое строительство, на меня ДБН не распространяется :)
Подставочный со стороны подоконника задут пеной. Но сама идея крепить к нему наружный отлив в глубине рамы изначально не очень удачна, при "экстремальных" морозах промерзает он сам, рамный профиль и стеклопакет снизу.
1200х1800мм
Может дело ещё и в площади? Теплопотери то значительные. У меня на квартире размер окон точно как у Вас, стеклопакет ещё проще - обыкновенный однокамерных. Так на этих окнах с северной стороны при температурах <-15..-20 тоже лед образуется по углам стеклопакета. Даже на глухом окне.
На доме у меня размер совковый - 900Х1500 и стеклопакет(двухкамерный с одним И) только потеет при тех-же температурах.
У Вас по всем углам лед или только снизу?
Есть мнение, что физическим процессам на этот факт наплевать :)
Наковырял вот онлайн-калькулятор, посчитал там двухакмерный пакет.
На внутреннем стекле отрицательная температура при -30.
40-литровый баллон 99,7% аргона стоит гривен 60.
балон балоном, но стоимость заправки газом удорожает окно на 20%.
хотя вся наша жизнь состоит из мелочей в 50,100,200 гривен...
Что сказать - не повезло вам с продавцом. Бывает.
Вроде как только снизу. Я уже 2-й год на квартире не зимую, точно не скажу)
Картина похожая. Окна одного размера, у меня тоже север, обмерзает так же с двухкамерным пакетом. Причем здесь сами пакеты - пока не совсем ясно. Отопление у меня было "прикручено" до этого резкого похолодания, только потом открыл. При появлении льда было 23 градуса в квартире.
Ну, ещё у меня на квартире откосы снаружи неутепленные, а на доме мне 30мм пенпластом их заделали.
Так физическим процессам на цифры из ДБН тоже наплевать :) Не начали же с 2006 года массово обмерзать двухкамерные пакеты из обычного стекла :)
В таком случае обмерзнет все стекло, а не несколько мм внизу. У меня же даже конденсат не появился выше этой полоски. Сдается мне, что локализация играет здесь существенную роль
Хорошая паропроницаемость стен, хорошая вентиляция, низкая влажность, правильное расположение отопительных приборов - наверное в этом.:beer:
В советской типовой панели, что из этих параметров хорошее? Паропроницаемость видимо? Хотя батареи расположены наверное тоже правильно, под окнами.
Потому как вентиляция еле живая, но у меня конденсата нет, а у приятеля все окна мокрые/замерзшие.
У меня снаружи неутепленные, ЭППС внутри.
Наверное, был бы смысл сравнить разные случаи обмерзания с учетом таких факторов:
1. Профиль и с/п
2. Материал стен, толщина, утепление.
3. Сторона света
4. Состояние откосов внутр/нар
5. Состояние вентиляции, проветривание, конвекция
6. Температура в помещении и снаружи на момент "аварии"
7. Возможные дефекты монтажа
Только это на первой странице надо было, чтобы набрать статистику :)
8. Относительная влажность.
если ничего не путаю, то у электронных гигрометров погрешность измерения до 10%
В советской типовой панельке отличная вентиляция (щели в окнах).!!!
В советской типовой панельке узенькие подоконники, не то что нынешние, которые закрывают радиатор, сводя на нет конвекцию воздуха возле окна!!!!
наличие щелей в окнах требует еще и работающих вытяжных каналов, как минимум.
Леонид, ага бывал я у кумовей в такой типовой панельке со стоковыми рамами и узкими подоконниками. Льда было на рамах как раз как тут описывают - по несколько сантиметров толщиной))
Лет пять назад они поменяли всё на металлопласт, льда нет.
Не обязательно. Щели есть в других окнах, дверях... Вентиляция будет, при большой разности температур даже сквознячок будет:D и без вытяжных каналов.
И у меня и у приятеля стеклопакеты. Не дует, но... у меня теплее (сижу в футблолке, без обограветелей), у него обогреватели и все равно холодно.
Вы бывали, а я жил8-) Мог быть морозный узор на первом стекле, на внутреннем стекле, в квартире никогда не было льда!!!!:beer:
Ну мало ли что там может быть. Мало информации для сравнения. Может у Вас топят как стахановцы, а у приятеля по немецки (экономно). Может стены теплее, может... тысяча причин.;)
Не, ну чего ж. Одну зиму я в сталинке пережил.))
На окнах действительно особо льда не было, кроме узоров. Но снег лежал между рамами и в комнатах больше чем +15 не поднималось. По весне бегом начал ставить металлопласт и делать автономку)).
Оказалось при ближайшем рассмотрении, что калькулятор с потолка свойства материалов берет. Может быть, он правильно и посчитает, если свойства вручную забить.
