Элвис Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Прошу дать ответ и на мой вопрос - если конечно работаете в Одессе. Также сразу забыл спросить сколько стоит метр работы водосточку поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 15 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Прошу дать ответ и на мой вопрос - если конечно работаете в Одессе. Также сразу забыл спросить сколько стоит метр работы водосточку поставить. День добрый! К сожалению в ближайшее время полностью загружены в киевском регионе, нет ресурсов брать подряды в других городах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Topinambur Опубліковано: 12 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 Добрый вечер. Хочу уточнить стоимость наружного утепления для дома. Планируется минеральная вата 10 см. S стен 190 м2. По материалам интересует соотношение цена-качество. Дом хотим оформить в стиле жилого комплекса "Альпийская деревня" Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DImi Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 подскажите какую фасадную штукатурку лучше выбрать силикон(дороговатый) или силикон-силикат, боьшая ли разница в качестве, барашек и какого производителя. Утеплитель минвата. спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 подскажите какую фасадную штукатурку лучше выбрать силикон(дороговатый) или силикон-силикат, боьшая ли разница в качестве, барашек и какого производителя. Утеплитель минвата. спс На вату стоит брать только силикон. Само по себе силикон-силикат более маркетинговое название, фактическая составляющая, но основная проблема силиката в том, что помимо высокой паропроницаемости, что характерно и для силикона у силиката есть большой недостаток - высокое влагопоглощение. Иными словами под силикатной штукатуркой вата спокойно может намокнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 Прошу подсказки: 1. Чем лучше всего приклеить ЭППС к многослойной фанере? 2. Какой толщины взять ЭППС для утепления на частично застеклённом металлопластом неотапливаемом балконе (встроенная кладовка прикрыат фанерой и пластиковым шифером): а) потолка от соседа с неотапливаемым металлопластиковым остеклением (хватит 30 мм?); б) пола от соседа с неотапливаемым деревянным остеклением (хватит 30 мм?); в) кладовки от улицы для хранения продуктов (хватит 50 мм?). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Прошу подсказки, так как при утеплении между ЭППС получились щели от 0 до 10 мм. Как быть: 1) пытаться все щели заклинить полосками ЭППСа на всю глубину; 2) щели больше диаметра трубки от баллона с монтажной пеной запенить на всю глубину; 3) щели меньше диаметра трубки от баллона с монтажной пеной: а) пытаться запенить, приставив трубку к щели; б) расширить щели и запенить на всю глубину. Можно вместо пены использовать силикон или что-то другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Прошу подсказки: как аккуратно (важна ровность, а не гладкость) снять 4-5 мм на плоскости ЭППС размером 900*150 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2016 Какая максимальная толщина клея для ЭППСа при укладке на полу? Можно 20-25 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 5 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2016 Какая максимальная толщина клея для ЭППСа при укладке на полу? Можно 20-25 мм? День добрый! Длительное время отсутствовал на форуме. Извините, что не проконсультировал своевременно по предыдущим вопросам. Хотя если они еще актуальны, сообщите, постараюсь дать на них максимально развернутый ответ. Что касается толщины клея, то фактически она нигде не регламентирована и фактически может быть самой разнообразной. Все зависит от способа нанесения клея. Что бы не было негативных последствий, пятно контакта клея с листом ЭППС, при указанной Вами толщине, должно быть не меньше 65-70% площади листа ЭППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2016 Хотя если они еще актуальны, сообщите, постараюсь дать на них максимально развернутый ответ. Все вопросы актуальны. Если не затруднит, прошу дать советы. Что касается толщины клея, то фактически она нигде не регламентирована и фактически может быть самой разнообразной. Все зависит от способа нанесения клея. Что бы не было негативных последствий, пятно контакта клея с листом ЭППС, при указанной Вами толщине, должно быть не меньше 65-70% площади листа ЭППС. На балконе шириной 100 см имеется уклон пола к внешней стороне в 2 см. Хочу выровнять и утеплить ЭППСом. Вместо самовыравнивающегося решил попробовать клей. Готов покрыть 100% поверхности: при площади около 3 кв.м. и средней толщине 1 см это потянет на 1,5-2,0 мешка клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Прошу подсказки: 1. Чем лучше всего приклеить ЭППС к многослойной фанере? 2. Какой толщины взять ЭППС для утепления на частично застеклённом металлопластом неотапливаемом балконе (встроенная кладовка прикрыат фанерой и пластиковым шифером): а) потолка от соседа с неотапливаемым металлопластиковым остеклением (хватит 30 мм?); б) пола от соседа с неотапливаемым деревянным остеклением (хватит 30 мм?); в) кладовки от улицы для хранения продуктов (хватит 50 мм?). Отвечать буду по списку: 1. Клей-пена самый оптимальный вариант. Есть еще у баумита подходящий клей, но его наличие под большим вопросом, а клей-пена в любом маркете есть; 2. Как бы вы не утепляли не оталпиваемый балкон, толку от этого мало. Температура будет медленно но опускаться, так как нормальных источников тепла нет. Учитывая мелкие габариты балкона, что бы не было сильного промерзания ваше желание использовать ЭППС 30 и 50 мм вполне оптимальное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Прошу подсказки, так как при утеплении между ЭППС получились щели от 0 до 10 мм. Как быть: 1) пытаться все щели заклинить полосками ЭППСа на всю глубину; 2) щели больше диаметра трубки от баллона с монтажной пеной запенить на всю глубину; 3) щели меньше диаметра трубки от баллона с монтажной пеной: а) пытаться запенить, приставив трубку к щели; б) расширить щели и запенить на всю глубину. Можно вместо пены использовать силикон или что-то другое? Щели 10 мм стоит попробовать залепить на всю глубину ЭППС, все что меньше клей-пеной. Она подается под давлением и заполнит всю пустоту. Обычную монтажную пену я бы не стал использовать, так как может сильно пострадать геометрия из-за расширения пены. Силикон в данной ситуации не подходящий материал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Прошу подсказки: как аккуратно (важна ровность, а не гладкость) снять 4-5 мм на плоскости ЭППС размером 900*150 мм? Мы в таких случаях используем латер. Но я сомневаюсь что вы сможете достать такое чудо техники. В вашем случае наверное единственный вариант "американская" терка, и ею счистить нужную толщину ЭППС. Что бы не покупать эту терку (ценник в эпике порядка 150 грн), можно взять кусок профиля для ГК, в идеале CWшку, но на худой конеу пойдет и CDшка и набить в ней обычным гвоздем дырок, что бы была рифленая поверхность. Ею и счесать нужную толщину ЭППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Все вопросы актуальны. Если не затруднит, прошу дать советы. На балконе шириной 100 см имеется уклон пола к внешней стороне в 2 см. Хочу выровнять и утеплить ЭППСом. Вместо самовыравнивающегося решил попробовать клей. Готов покрыть 100% поверхности: при площади около 3 кв.м. и средней толщине 1 см это потянет на 1,5-2,0 мешка клея. Ответы на предыдущие вопросы дал ниже. Что касается выравнивания, то можно пойти и путем подрезки ЭППС с учетом Вашего уклона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Что касается выравнивания, то можно пойти и путем подрезки ЭППС с учетом Вашего уклона. Подрезать лист ЭППС по всей плоскости от 0 до 20 мм можно только струной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 7 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Подрезать лист ЭППС по всей плоскости от 0 до 20 мм можно только струной. Можно аккуратно теркой стереть. Но это уже вариации. Работать будет и выравнивание слоем клея и подрезкой, зачисткой. Какой вариант для вас проще, тот и выбирайте для себя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей<>Марина Опубліковано: 12 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 Спасибо Olsay за качественно сделанную работу. См. фотки. Утепление минватой + декор + водосточка. Все вопросы решаются оперативно. Как по мне, самое оптимальное соотношение качества работ/стоимость. Очень доволен бригадой Евгения. Рекомендую. Надеюсь весной продолжить сотрудничество - предстоят внутренние работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 24 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Спасибо Olsay за качественно сделанную работу. См. фотки. Утепление минватой + декор + водосточка. Все вопросы решаются оперативно. Как по мне, самое оптимальное соотношение качества работ/стоимость. Очень доволен бригадой Евгения. Рекомендую. Надеюсь весной продолжить сотрудничество - предстоят внутренние работы. Сергей, спасибо большое за отзыв! С такими клиентами как Вы, работать сплошное удовольствие! И домик у Вас получился на загляденье, хотя изначально я и не очень одобрял выбор цвета ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 24 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Ниже буду делиться некоторыми реализованными фасадными проектами в 2016 году. К сожалению самые сложные и интересные с реализованных проектов на общее обозрение предоставить не могу, но среди прочего в любом случае есть что показать. И начну с нескольких фото детализации элементов фасада с предыдущего сообщения Активно готовимся к следующему фасадному сезону. Принимаем предварительные заказы, выезжаем на замеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 26 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Еще один из наших недавних фасадных проектов. Дом утеплен 100 мм базальтовой ватой, Декоры 30 сс ПСБ-С Цоколь утеплен 50 мм ЭППС Все что без финиша, в том числе и цоколь в перспективе под клинкерную плитку. Покрытие камешковая силиконовая штукатурка 1,5мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 В копилку реализованных проектов ушедшего фасадного сезона хочется добавить еще один проект. Особенность этого проекта состоит в том, что финишную декоративную штукатурку мы наносили механизированным способом без затирки. Рисунок, конечно, получился совсем иным, правда с 5-7 метров этого уже не заметно, но при этом расход штукатурки удалось снизить практически вдвое. Дом утеплен ПСБ-С 100 мм., в качестве финиша использовали камешковую акриловую штукатурку фракции 1,5 мм. Водосток и подшива свесов кровли - пластик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Особенность этого проекта состоит в том, что финишную декоративную штукатурку мы наносили механизированным способом без затирки. Рисунок, конечно, получился совсем иным, правда с 5-7 метров этого уже не заметно, но при этом расход штукатурки удалось снизить практически вдвое. А что это за способ? Насколько он ущербный по сравнению с классикой? Нельзя ли посмотреть фото с близкого расстояния? Интересует рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 А что это за способ? Насколько он ущербный по сравнению с классикой? Нельзя ли посмотреть фото с близкого расстояния? Интересует рисунок. К сожалению, именно на этом доме не делали фото вблизи. Есть тот же способ набрызга с другого нашего проекта. А метод простой, специальный пульвер + мощный компрессор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSKbud Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 К сожалению, именно на этом доме не делали фото вблизи. Есть тот же способ набрызга с другого нашего проекта. А метод простой, специальный пульвер + мощный компрессор. Прикольный набризг получился !!Возьму на заметку! пс вот конеш немного белый фон залез на серый,но издалека думаю не видно)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
