Утепление фасадов. Комплектация фасадными материалами
Olsay
Прошу дать совет по монтажу ЭППС как утеплителя на потолке утеплённого неотапливаемого балкона:
1. Какой клей применять, чтобы держал?
2. Надо ли выдерживать интервал в 3 дня между поклейкой и дюбедением?
3. Сколько дюбелей надо для крепления каждого листа?
4. Нужен ли паробарьер под утеплителем со стороны комнаты?
День добрый!
Постараюсь ответить по пунктам:
1. Учитывая время года я бы использовал клей-пену. Тем более в домашних условиях это самый "чистый" вариант выполнения работ;
2. Нет в этом необходимости, а если объем балкона маленький и основание хорошее дюбелить вообще не обязательно;
3. Если уж собрались дюбелить, то стоит выдерживать нормативные 4-6 дюбелей на метре квадратном. Я обычно использую метод дюбеления по всем углам листа и по центру дюбель, за счет перевязки листов каждый будет прикреплен семью дюбелями и при этом на метре квадратном будут 6 дюбелей;
4. ЭППС в Вашем случае и будет работать как паробарьер, поэтому никакие дополнительные пленки и мембраны не нужны.
Со смесями иногда работал, с пеной - никогда. Боязко. :)
Планировал без перевязки: балкон 280*100 см, думал листы дать поперёк балкона, отрезав от каждого полосы по 20 см, которые потом использовать на утепление пола. Давать листы вдоль в два ряда со смещением: один ряд целых листов, другой - шириной 40 см (обрез 20 см)?
Утеплял потолок в комнате 12 кв.м , ЭППС-20мм.(последний этаж, уходил от летней жары больше чем от холода). Насечки на ЭППС "Технониколь" - наносил, клей брал покрепче, сетку ставил, дюбелировал 4 раза на лист. Может много лишнего сделал, но не жалею - удорожание небольшое, а надежность повышена ))
С клей-пеной намного, нет НАМНОГО проще работать, особенно в малых помещениях.
Уточнение, а каким ЭППС планируете утепляться?
Ещё в поиске: глаза разбегаются от изобилия. По толщине думаю 2-3 см на потолок и на пол будет достаточно; по плотности - 25, но и 15 будет достаточно, так как ЭППС на полу накрою ОСБ-3 в 2 см.
У нас "некоторые" строительные компании в погоне за удешевленением при внешнем утпелении здания пенопластом, наносят по контуру (даже не сплошной линией ! ) пену- клей и ставят 1 (один ! ) дюбель на кв.м. ((((((((
Тогда Вам механическое крепление ни к чему.
А по поводу ЭППС я бы рекомендовал брать пеноборд.
С продольными канавками с двух сторон и прямоугольной кромкой 20*600*1250 PB-30-D-20?
Не понял с пароизоляцией в напольном покрытии согласно рекомендации производителя:
Теплоизоляция пола.pdf
Змінено користувачем Игорь&Ира
Да, именно об этом материале я и говорил.
Касательно пароизоляции считаю это излишком, так как сам ЭППС выполняет функцию пароизоляции, но если делать на "сухую" и нет уверенности в подгонке стыков, тогда есть смысл уложить пароизолятор.
С первым снегом начну делиться фотоотчетами фасадных проектов этого строительного сезона.
Так уж сложилось, что сделали мы не так много фасадов (24), но сложность выполняемых задач порой была очень высокой.
Есть несколько домов, которые я бы назвал уникальными с точки зрения технической реализации и очень интересными с эстетической точки зрения.
А если по этому материалу я хочу бросить фанеру или ОСБ 20 мм, можно всухую или надо на что-то клеить фанеру/ОСБ к ЭППС или даже дюбелить?
Вопрос с подвохом )
На практике с таким решением не сталкивался, но в теории, если плоскость основания ровная, можно и крепления.
Но здесь возникает вопрос дальнейшей эксплуатации и типа финишного покрытия.
Т.е., ОСБ/фанеру дюбелить к основанию? Может ЭППС на клей, сверху на клей ОСБ/фанеру и всё это на дюбель?
По ОСБ/фанере будет линолеум.
Учитывая размах мероприятия, я бы приклеил и дополнительно механически закрепил (кто знает сколько клей прослужит), так точно будет механическая прочность и отсутствие подвижек.
Тоже так сделал, пенопласт Ecoboard (1200x550x30 мм) сверху ОСБ-3 18 мм подложка, ламинат. Обязательно зазоры для ОСБ, плюс его прибивал ударными дюбелями 100 мм.:) Швы ОСБ шлиф машиной прошелся. Так ничего, пол теплый
Вопросы:
1. Пенопласт на клей и дюбеля?
2. ОСБ на дюбеля?
Вопросы:
2. ОСБ на дюбеля?
Пенопласт на клей (под гребенку), ОСБ дюбеля.
Думал использовать клей-пену.
ОСБ дюбеля.
Заподлицо? А то я сверху планирую линолеум.
Можно и на клей. Пеной проще работать
Да, заподлицо. Шляпки ножом срезал, и выходило так что шурупы все утоплены.
  • 4 тижні потому...
Вечер добрый с праздниками ! Весной планируем стройку, в проэкте газобетон D400 375 хотим обложить клинкером с воздушной прослойкой ,ваша цена за кладку клинкера ? И ваше мнение достаточно ли такой стены для эффективного теплосбережения ?
День добрый!
Простите за длительное молчание.
В данной конструкции роль теплоизолятора будет выполнять исключительно газоблок.
Толщину 375 мм считаю не достаточной и настоятельно рекомендовал бы Вам выполнить дополнительное утепление стен.
Что касается стоимости кладки клинкера, то его стоимость напрямую зависит от самого кирпича, типа (рисунка) кладки и на этой почве может весьма существенно колебаться. Но в целом можно исходить из стоимости от 5 грн/шт
Вот и пришло время подводить итоги ушедшего года.
Что может быть красноречивее и показательнее, нежели фоторепортажи реализованных нами проектов.
Начнем пожалуй с одного очень оригинального дома, на котором мы проводили полную реставрацию фасада. Но так как была необходимость в дополнительном утеплении, фасад делался полностью с "нуля". Так же был переделан деревянный фасадный декор и полностью переделан цоколь дома. Выполнена замена подшивы свесов кровли и водосточной системы.
В качестве утеплителя была использована базальтовая вата 100 мм, далее машинная штукатурка и покраска силиконовой краской. В общем классическая технология "тяжелого мокрого метода", которая вообще не популярна в Украине.
А получилось то, что получилось.
481183_1098566420182933_7555475435292877495_n.jpg?oh=b7bcc6ae3ce7aae57eaefc8f244915e6&oe=56FF776D
12509840_1098566350182940_7377063466847232907_n.jpg?oh=369b6a9ef131ceabada1646be143f6f6&oe=56FF9E9F
10653459_1098566400182935_5677450507504037385_n.jpg?oh=591f78060f71b73cb881a041a666b3cb&oe=573A546B
12507677_1098567020182873_703159728816530034_n.jpg?oh=0c85f7bb79df6d23ceaeace2d7b46558&oe=56FB540F
1935502_1098567036849538_8014764636453798295_n.jpg?oh=5757d601926804a82c4f912cf34f2748&oe=57406C5E
945874_1098567143516194_3608496145742239121_n.jpg?oh=d8367cf64352be77fdcf7071fbcc0e1e&oe=573A34CA
12509766_1098567623516146_2956168979575488388_n.jpg?oh=e055949de5b35a4d462d442442c5451c&oe=56FB6588
12523070_1098567723516136_1421779492470238124_n.jpg?oh=2693dccaa2aa850146bfd507d955178c&oe=56FE1F75
12552782_1098567826849459_8850814165796887231_n.jpg?oh=83ca0915cf2360d809e8d80a8898089f&oe=57065F32
10320502_1098567916849450_6641817844585094788_n.jpg?oh=0d1bca8802f949d114c306879e18e5b9&oe=5743F758
Еще один из наших фасадов.
Утепление: базальтовая вата 100 мм;
Декорирование: силиконовый барашек 1,5 мм и мозаическая штукатурка (колонны).
Так же был выполнен монтаж водосточных труб и решен ряд проблем с подшивой свесов кровли.
Добрый день!
подскажите !
планирую утеплять крышу думаю базальтовая вата. на какие марки стоит обратить внимание?
Добрый день!
подскажите !
С бы использовал вату производства роквул или технониколь.
Технониколь производится в Украине, но бренд это русский.
