ВІТАЛІК Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Прикрепил файл с примерной стоимость 1 м.кв утепленной поверхности. Цена как на материалы, так и на работы может изменяться в связи с особенностями отдельно взятого фасада сколько будет стоить фигура на углах квадрат 40*40 полностью на готово з короедом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 сколько будет стоить фигура на углах квадрат 40*40 полностью на готово з короедом 80 грн/м.п. если в комплексе работ по утеплению всех стен, а если просто сделать декоры - 100 грн-м.п., так же необходимо понимать высоту стены и шаг между фигурами. П.С. Все цены приближенные к реальности, но по факту могут отличаться! Фактическое определение стоимости работ возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после осмотра фронта работ на месте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВІТАЛІК Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 80 грн/м.п. если в комплексе работ по утеплению всех стен, а если просто сделать декоры - 100 грн-м.п., так же необходимо понимать высоту стены и шаг между фигурами. П.С. Все цены приближенные к реальности, но по факту могут отличаться! Фактическое определение стоимости работ возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после осмотра фронта работ на месте! это получается если квадрат 40*40 то будет 1.6м.погонных*100гр.робота=160гр получается один квадрат так или нет. а если высота дома 6 м то квадратов будет с одной стороны 13 и с другой 13=26 квадратов*160гр квадрат и получаем =4160гр один угол дома а их есть 4 шт*4160=16640гр. я правильно посчитал или нет если нет поясните мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 это получается если квадрат 40*40 то будет 1.6м.погонных*100гр.робота=160гр получается один квадрат так или нет. а если высота дома 6 м то квадратов будет с одной стороны 13 и с другой 13=26 квадратов*160гр квадрат и получаем =4160гр один угол дома а их есть 4 шт*4160=16640гр. я правильно посчитал или нет если нет поясните мне Если Вы готовы так платить, я завтра все бросаю и еду к Вам!!!:D Все считается проще - 4 угла*2декора*6м*100 грн=4800 грн все декоры! Эх, а можно было в четыре раза больше заработать! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВІТАЛІК Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Если Вы готовы так платить, я завтра все бросаю и еду к Вам!!!:D Все считается проще - 4 угла*2декора*6м*100 грн=4800 грн все декоры! Эх, а можно было в четыре раза больше заработать! Я подумаю над вашем предложением очень заманчиво. а вам на квадраты нужен перфорированный угол на четыре стороны , а то я читал на форуме что берут за угол 5гр.п.м, и я бы хотел увидеть фото ваших работ а именно фигур 8)8)8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Я подумаю над вашем предложением очень заманчиво. а вам на квадраты нужен перфорированный угол на четыре стороны , а то я читал на форуме что берут за угол 5гр.п.м, и я бы хотел увидеть фото ваших работ а именно фигур 8)8)8) Угол на квадраты нужен. Фото подобного дела можно увидеть в профиле в альбоме. Я считаю все гамузом, не хочу заниматься разводничеством на делении работ на все телодвижения!8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
giziya Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 cheko, я новенькая, не знаю, как отправить вам личное сообщение. Прошу сбросить мне свою электронку. У меня к Вам коммерческое предложение. Елена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Большинство застройщиков, планирующих утепление наружных стен домов «мокрым» методом, спрашивают себя: какой термоизоляционный материал использовать? Утепление: вата или пенопласт? Никого не следует убеждать в том, что нужно утеплять наружные стены дома. Выгоды от этой процедуры, не только экономические, но и эстетические, послужили причиной того, что утепление стен стало почти стандартом при выполнении ремонтных работ. Больше всего популярен метод, так называемый, «мокрый». В его пользу говорят такие факторы, как легкость выполнения, высокое качество используемых материалов, а также доступная стоимость. В принципе, можно сказать, что «мокрый» метод основывается на прикреплении к фасаду здания термоизоляционного материала, а также соответствующем выполнении образовавшегося изоляционного слоя. Чаще всего используются для этого пенополистирол (пенопласт) и минеральную вату. Какой же из этих материалов лучше? Пенополистирол Пенопласт, то есть пенополистирол, состоит из шариков, каждый из которых содержит десятки тысяч закрытых ячеек, заполненных воздухом. Воздух в каждой из них не имеет возможности перемещаться, благодаря чему этот материал имеет высокие теплоизоляционные показатели. Общий объем воздуха в пенопласте составляет не менее 98 %. Во время производства, полистирольные шарики заполняют пентаном (чистым углеводородом), обладающим пенящими свойствами, и нагревают паром. Тогда пентан переходит в летучее состояние, разворачивается, вызывая увеличение объема шариков полистирола. Ячейки в каждом шарике наполняются воздухом, после чего склеиваются между собой с помощью обработки паром. Достоинства пенопласта, которые следует перечислить при утеплительных работах, это: очень хорошие изоляционные показатели при низких температурах, а также при применении в районах с высокой влажностью; небольшая плотность, что сказывается на легкости плит; водонепроницаемость; длительный срок эксплуатации; устойчивость к бактериям, плесени и грибам. Используемый в строительстве пенопласт обладает свойством самозатухания, то есть материал, при непосредственном контакте с огнем, плавится, но как только пламя будет потушено, он гаснет. Пенопласт характеризуется повышенной диффузной устойчивостью (низкая паропроницаемость). Минеральная вата. Минеральная вата является продуктом натуральным. Получают ее в результате высокотемпературного расплава металлургических шлаков с добавлением базальтовых пород. Технологический процесс производства минеральной ваты опирается на естественные процессы, которые происходят во время вулканических взрывов. Растопленные базальтовые породы (при температуре более 1500 С) в виде лавы выбрасываются из вулкана с огромной силой, создавая волокнистые клубы, которые перед тем как упасть на землю охлаждаются и создают характерные волокна, напоминающие потрепанную вату. На предприятиях, где производят минеральную вату, используют в основном базальтовые породы и известняковые камни. Полученный продукт подвергается глажке и формировке, чтобы получились разнородные изделия для различного применения. Для выполнения утепления здания «сухим» методом используются минераловатные плиты, предназначенные для непосредственной отделки фасадов. Самые ценные достоинства минеральной ваты это: несгораемость (материал выдерживает температуру более 1000 С); очень хорошая термоизоляция; паропроницаемость (очень низкая диффузная устойчивость); хорошая звукоизоляция; длительный срок службы; устойчивость к повреждениям химическими и биологическими (грызуны, грибы, насекомые) средствами. Обычно, производство минеральной ваты подвергается процессам гидрофобизации, которые, в значительной мере, предотвращают впитываемость материалом воды. Однако, во время хранения или установки минераловатных плит, их следует защищать от воды, так как в переувлажненном состоянии минеральная вата утрачивает свои изоляционные свойства. Минеральная вата или пенопласт? Гладя на приведенные выше достоинства обоих материалов, кажется, что главными элементами, которые могут повлиять на решение о выборе одного из них, являются паропроницаемость и пожаростойкость. С точки зрения строительной физики, паропроницаемость имеет большое значение при конструировании строительных преград, которыми являются внешние стены здания. Следует помнить, что на самом деле за удаление избытка влаги из помещения в основном отвечает правильно выполненная вентиляция, а не так называемые «дышащие стены». Количество водных паров, которые выходят сквозь наружные стены, составляет небольшой процент всего потока, создаваемого и выводимого наружу. Дополнительная отделка внутренних стен краской с высокой диффузной устойчивостью или виниловыми обоями в значительной мере ограничивает проникание водных паров в стены. С точки зрения безопасности, минеральная вата, как негорючий материал, рекомендована для утепления деревянных строений (в том числе и каркасных), а также при строительстве многоквартирных домов и объектов публичного назначения. Плиты из минеральной ваты тяжелее, чем плиты из пенополистирола. Учитывая то, что во время обработки минеральной ваты появляется много пыли, требуется, чтобы строительная бригада была одета в специальную одежду, рукавицы и защитные маски. Если рассматривать данные утеплители с точки зрения легкости монтажа, то следует отдать должное пенопласту. Его достоинствами, оцененными строителями-отделочниками, являются: небольшой вес плит, легкость обработки, отсутствие необходимости использования во время работ защитных средств (рукавиц, масок и т.п.), потому что пенопласт во время обработки не создает пыли и не вызывает аллергии. Последним пунктом, который имеет очень большое значение при выборе изоляционного материала для наружной отделки, является его стоимость. В этом случае трудно ошибиться – пенопласт дешевле. При выборе вида утеплителя следует обдумать, соответствует ли польза от использования очень хорошего материала, коим является минеральная вата, его стоимости? Это очень актуально в случае, когда нет противопоказаний для использования настолько же хорошего пенополистирола, который стоит на порядок меньше. Решаясь на выполнение утепления наружных стен, следует также помнить о подборе оптимальной толщины изоляционного слоя, а также о выборе проверенной системы утепления, потому что этот вид изоляции будет служить много лет, а значит стоит выбрать лучшего производителя, который дает гарантию на свой продукт. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Буду публиковать здесь процесс протекания работ по утеплению фасада. На этих фото виден начальный этап работ: стены прогрунтованы, леса выставлены и начали клеить ППС с последующим дюбелением. Обратите внимание на необходимость замазывания "шапочек" дюбелей клеем! Буду постепенно выкладывать фото рабочего процесса вплоть до окончания работ! Было бы неплохо вести веточку с собственными работами, но не знаю где ее правильно создать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 1 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Продолжаем наш маленький отчетик. На этих фотографиях Вы можете увидеть приклейку декоративных элементов, выставление еголков и начало армировки...;) К сожалению погодка не спешит нас радовать и темпы работ не самые высокие... На заметку застройщикам: Щели, которые возникают около оконных откосов задуваются жидким пенопластом, который так же можно использовать для приклейки утеплителя. Эта жидкость имеет низкий коэф расширения и предотвратит вздутие пенопласта по высыханию в отличие от монтажной пены! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 1 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Конечно плохо заметно, но если присмотреться - плиты утеплителя крепяться шахматкой как по плоскости стены, так и по углам... Дабы избежать трещин около оконных откосов, кроме уголка используем армировочную сетку, которую крепим под углом около 45 градусов к плоскости окна... Дальше все будет армироваться сеткой (нанесение клея, утапливание в него сетки и еще один слой армировочной смеси, который будут более жидким для выравнивания плоскости). Это все на фото будет крайне сложно отобразить!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Продолжим наш фотоотчетик! На этих фотографияхВы можете увидеть непосредственно процесс армировки и уже выготовленные стены!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Специальное предложение для форумчан! Все просчеты и консультации делаем за простое человеческое спасибо! Не нужно быть клиентом, что бы получить качественную смету! Так же по наличю времени можем проехать на Ваш обьект и дать оценку утепления на месте! Можем поставить материалы на утепление фасада по оптовым ценам! Оптовые скидки есть практически у всех торговых марок! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuka Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Здравствуйте, сколько будет стоить квадрат наружного утепления газоблока (ширина 40 плотность 500) теплой (перлит) штукатуркой? Ну или той с которой работаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Здравствуйте, сколько будет стоить квадрат наружного утепления газоблока (ширина 40 плотность 500) теплой (перлит) штукатуркой? Ну или той с которой работаете. Стоимость штукатурки с сеткой будет примерно 45-55 грн/м.кв в зависимости от высоты и других параметров дома! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Скажите, у жидкого пенопласта какой % расширения при задувке? он вообще продается в розницу в балонах или только большие объёмы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Скажите, у жидкого пенопласта какой % расширения при задувке? он вообще продается в розницу в балонах или только большие объёмы? __________________ В розницу у нас все продаеться!8-) Точный процент расширения я сейчас озвучить не смогу, но он самый минимальный. Вообще нету риска вспучивания и т.д. Им нужно хорошенечко все щели проходить без страха расширения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 У мен несколько иная задача, есть щели в стыке пол-стена(2-6мм), нужно чем-то задуть, пена в любом случае стену не вспучит...но вот увидел про пенопласт инфу, решил уточнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 У мен несколько иная задача, есть щели в стыке пол-стена(2-6мм), нужно чем-то задуть, пена в любом случае стену не вспучит...но вот увидел про пенопласт инфу, решил уточнить. советую вам заехать в Эпицентр, там такого добра хватает, стоит чуть дороже пены, но не существенно! С распиаренных брендов это Церезит СТ 84 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Предпоследняя порция фото по утеплению дома, который я выкладываю на всеобщее обозрение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Работы подходят к концу! В среду планирует вывозить леса! Готовы начать утепление Вашего дома сразу же после Пасхи! Добавлено через 3 минуты Так же рассмотрю вариант приобретения б/у строительных лесов по адекватным ценам!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Р Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Подскажите, Вы утепление делаете только под штукатурку декоративную штукатурку или же можете и камнем отделывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Подскажите, Вы утепление делаете только под штукатурку декоративную штукатурку или же можете и камнем отделывать? Вечер добрый! Можем и камнем и не только! Главное понимать Ваши пожелания, а дальше можно двигаться к их реализации! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 блин, вот не могу понять, вроде специализация по фасадам а в альбомах у вас и стройка сруба и ремонт каркасника...или это не совсем ваши работы?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 блин, вот не могу понять, вроде специализация по фасадам а в альбомах у вас и стройка сруба и ремонт каркасника...или это не совсем ваши работы?;) Это наши работы! Непосредственно срубом занимается мой близкий друг и напарник по всему остальному! Умеем делать многое, но лично у меня душа лежит к фасадам! Уметь все и понемногу не самый подходящий вариант, а вот узкая специализация доведенная до высшего професионализма - то к чему стремлюсь! П.С. Мне и не такие строительные вопросы прходилось решать, но не буду же я здесь себя позиционировать как мего уникального специалиста, ведь заклюют все и за дело! А в утеплении плаваю отличненько! С наступающей Пасхой всех!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
