леха т 4 Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 есть кусков 5 меттала , примерно 100см на 120см, толщина 8мм ,,продам по 7гр за 1 кг ,,могу порезать под любой розмер, ест металические болванки диаметром от 40мм до 150мм, цена таже , торг,,, 097-690-11-82,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 квадратной трубы 140 нет случайно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
леха т 4 Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 квадратной трубы 140 нет случайно? трубы нет,,, есть еще остатки болтов 16мм новые оцынкованые примерно 15-20 кг, цена 15гр за кг,,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 ,,могу порезать под любой розмер, 097-690-11-82,, Чем режете? Со своим материалом к Вам можно на порезку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
леха т 4 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Чем режете? Со своим материалом к Вам можно на порезку? метал порезать можно ,, если толщина до 6мм то режим плазменным резаком ,если толще то газовым, или на фрезерном станке, а также выполняем любые токарные работы,,,,,,,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Толщина 4мм. Но нужен идеальный рез, как гильотиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koldun2 Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Где железо териториально? И каков удельный вес? Вообще надо кусок 130х130см (можна из двух частей) и 70х90см - желательно целый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
леха т 4 Опубліковано: 7 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Где железо териториально? И каков удельный вес? Вообще надо кусок 130х130см (можна из двух частей) и 70х90см - желательно целый осталось 4 куска 8 мм, 100х100см , 110х70см 70х65см, 65х65см, размеры плюс минус 1см, мерять было неудобно,, весов нет но можно посчитать по формуле,, находится в пгт глеваха 15км от кп по одесской трасе, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
