milana Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Нашла в нете вот такую штуку, может кому пригодится) Обувная полочка своими руками. Для хранения кроссовок, тапок, ботинок и прочей обуви нужно много места. К тому же почти невозможно содержать обувь в порядке, когда она свалена в кучу. Этих неудобств легко избежать, если у нас сделана полка для обуви своими руками. Нередко в прихожей обуви скапливается почти на целый магазин, но тут она зачастую беспорядочно разбросана. Надо, наконец, покончить с этим хаосом. И вот решение: оригинальная конструкция от «Сделай Сам» – карусель, вмещающая не менее 45 пар обуви. И каждую пару легко отыскать, лишь слегка повернув карусель. Нашу полку для обуви можно разместить в платяном или любом другом шкафу стандартных размеров. Карусель сделана из четырех круглых попок из ДВП и вертикально вставленных в них круглых штырей. Каждая полка отдельно вращается вокруг вертикального металлического стержня, закрепленного вверху и внизу шкафа. Для изготовления карусели не требуется никаких специальных инструментов, за исключением качественного штатива для дрели, поскольку сверлить надо точно. Это касается всех отверстий, и тех, в которых установлены штыри, и тех, через которые проходит стальной стержень. Другие операции для изготовления карусели довольно просты. Труднее, пожалуй, будет приучить всех домашних складывать обувь. Конструкция полки для обуви Наша полка для обуви своими руками подойдет для любого шкафа стандартных размеров. Наш шкаф шириной и глубиной – 60 см, а изнутри его высота равна 187 см, ширина – 56, 8 см и глубина – 56 см. Возможно, у вашего шкафа другие размеры, но в любом случае он сделан по какому-то стандарту. Точно промерьте свой шкаф. Установим в отверстия круглые штыри и закрепим снизу шурупами размером 4 х 40 мм с шайбами. Все отверстия высверливаются центральным сверлом, острие которого должно пройти сквозь материал. Это сверло создает отверстие и для шурупов. Материалы ДВП толщиной 22 мм: • 4 диска (А), 0 54 см, • 9 дисков (В+С), 0 12 см. Круглые штыри (0 22 мм): • 18 держателей для обуви (D), каждый длиной 36, 5 см, • 24 держателя для обуви (Е), каждый длиной 31, 5 см, • 16 держателей для обуви (F), каждый длиной 26, 5 см, • 32 держателя для обуви (G), каждый длиной 21, 5 см, (итого 6 круглых штырей на каждые 240 см). Еще: • стальная трубка, 0 40 мм (Н). длина 186, 5 см, • 90 пластмассовых наконечников, 0 22 мм, • шурупы: 4 х 35 мм и 4 х 40 мм, со стопорными шайбами, • 7 небольших металлических уголков, • 3 машинных винта с шайбами и гайками, М 6 х 60 мм, • грунтовка, 0, 5 литра, • акриловая краска, 0, 5 литра. Две модели полки для обуви На каждой большой обувной полке (А) помещается 9 пар взрослой или 12 пар детской обуви. Вы самостоятельно можете решить, сколько должно размещаться на каждой полке обуви и сколько полок вам необходимо. На полке слева помещается 6 пар с краю и 3 пары внутри. На полке справа можно поместить 8 вдоль края и 4 в середине. Большие диски Обувную карусель изготавливаем из ДВП толщиной 22 мм, держатели – из круглого бруса диаметром 22 мм, а обувные полки вращаются вокруг стальной трубки диаметром 40 мм. Сначала выпиливаем из ДВП квадратные заготовки размером 56 х 56 см, затем циркулем и рейкой размечаем места отверстий для установки штырей. Для наиболее эффективного использования места в шкафу изготавливаем полки двух видов. На трех будет размещаться по 12 пар обуви, а на четвертой -9 (для обуви начиная с 38-го размера). 1. Разделяем на сегменты квадратную доску и отмечаем центр. Потребуется рейка. Прикрепляем гвоздем ее конец в центре и рисуем первую окружность радиусом 27 см, а вторую – радиусом 24 см. 2. Циркулем делим доску на 12 или 16 одинаковых сегментов (см. рис. сверху). Выпиливаем полку и шлифуем края наждачкой. Предварительно их можно отшлифовать плоской или ленточной шлифмашиной. 3. Зажимаем доску в струбцинах и фиксируем ее в центральном отверстии. Тогда расстояние между центром и отверстиями по краям будет одинаковым. 4. Сверлим коронным сверлом диаметром 41 мм центральное отверстие (диск предстоит надеть на стальную трубку диаметром 40 мм). 5. Центр диска используем для центровки штатива при сверлении отверстий по внутренней окружности центральным сверлом диаметром 22 мм. Маленькие диски Нужны для крепления центрального стержня и больших дисков, чтобы расположить последние на необходимой высоте, а стержень – в центре шкафа. Их также делаем из ДВП толщиной 22 мм, а всего потребуется 9 дисков диаметром 12 см с центральным отверстием диаметром 41 мм. Два из них устанавливаем сверху и снизу для крепления стержня. Остальные диски ставятся над и под каждой из обувных полок. К трем опорным дискам, установленным под обувными полками и удерживающим их на нужной высоте, прикрепляем два небольших металлических уголка, по одному с каждой стороны отверстия. Форма штатива не позволяет высверлить отверстия по внутренней окружности полок (А). Эти полки будут упираться в основание штатива. Если основание отделить от рабочего стола и поместить в отверстие в середине полки, то можно точно высверлить отверстия по внутренней окружности, вращая полку вокруг штатива. 1. На ДВП циркулем вычерчиваем круги. Нужно, чтобы центр был четко обозначен, и чтобы каждый круг был разделен на четыре одинаковых сегмента. Затем фигурной пилой выпиливаем диски и слегка зашлифовываем края. 2. Коронным сверлом диаметром 41 мм сверлим отверстие в центре каждого диска. Не забудьте прижать струбцинами диски к основанию штатива. Высверливаем с обеих сторон отверстие и слегка отшлифовываем края. 3. Устанавливая крепежные диски на полки, для центровки используем кусок стальной трубки. Приклеиваем маленькие диски и затем сверлим отверстия для четырех шурупов размером 4 х 35 мм. 4. На каждый опорный диск устанавливаем по два маленьких металлических уголка. Диаметр отверстий на уголках увеличиваем до 6, 5 мм. Продолговатое отверстие увеличивать не требуется. 5. Крепим уголки посередине, каждый – на своей стороне. Вставляем в отверстие короткий кусок трубы и как можно ближе придвигаем к ней уголки, но не прижимаем. 6. Просверливаем в стальной трубке отверстия диаметром 6, 5 мм для крепления на ней уголков. Установка полки для обуви Когда все маленькие и большие полки в необходимом порядке надеты на стальную трубку, устанавливаем в шкафу всю конструкцию. Чтобы закрепить карусель, придется несколько раз поднимать и опускать большие полки. На время прикручивания опорного диска поднятые полки легко зафиксировать, например, струбцинами. А перед установкой верхних крепежных дисков большие полки снова опускаем. Опускаем их и для прикручивания верхнего крепежного диска к потолку шкафа. 1. Определяем центр в потолке и днище шкафа. Циркулем вычерчиваем соответствующие окружности на крепежных дисках. 2. Надеваем на стержень все диски. Проверяем по схеме, надеты ли диски в нужном порядке, и устанавливаем карусель в шкаф. ВАЖНО! Устанавливаем все опорные диски металлическими уголками вниз. 3. Когда все диски надеты на трубку, временно их фиксируем, вставив отвертку в нижнее отверстие. Так мы высвободим в шкафу место для прикручивания нижнего крепежного диска. 4. Сначала устанавливаем нижний опорный диск, затем привинчиваем верхний крепежный. Оба должны соответствовать начерченной циркулем окружности. Они крепятся шурупами размером 4?35 мм. 5. Предварительно устанавливаем на нужных уровнях большие диски, закрепляем, отмечаем их положение и немного поднимаем. Машинным винтом Мб х 60 мм сквозь уголки и трубку прикручиваем опорный диск. Фиксируем винт шайбой и гайкой. Смазка. Для уменьшения трения вокруг стержня возле обувных полок и под ними напыляют силикон. Его наносят на верхнюю сторону опорных дисков и на участок стальной трубки высотой приблизительно 2 см над диском. На свободные концы держателей надеваются пластмассовые наконечники, чтобы не повредить обувь. Завершающая отделка полки Окрашенными деревянные детали выглядят красивее. Для покраски используем короткошерстный валик. Красим до установки карусели в шкаф, но после высверливания отверстий. Наносим краску короткошерстным валиком легкими движениями, стараясь не закрасить отверстия. Но в любом случае до высыхания краски отверстия слегка протираем тряпкой. Для лучшего скольжения дисков поверхность опорных деталей красить не рекомендуем. Для такой обувной карусели понадобятся 90 круглых брусьев. Их придется красить по отдельности. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михась-Н Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Идея прикольная, но только для межсезонного хранения обуви. Для повседневного вряд ли подойдет, так как придется либо каждый раз идеально очищать подошвы, либо грязь и песок будут везде. В межсезонье у нас все по коробкам лежит, да место занимают, но все-таки дома у нас не коморки и обуви по 45 пар здесь также не у всех есть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ann_pol Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Полочка хороша для тапочек и кроссовок. Не представляю как туда прицепить открытые босоножки или сапоги с высоким голенищем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Модельная обувь будет портиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinsetik Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Для тарелок можно приспособить , получится прекрасный девайс для кухни в Провансе *) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladik Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 с шлепанцами будет не просто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
milana Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Так ясное дело что этот вариант не универсален, но значительную часть обуви я бы все же смогла разместить. Мужу идею показала, ближе к лету покажу мастеру))) У кого есть более практичные варианты, пожалуйста добавляйте!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlyaF Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Так ясное дело что этот вариант не универсален, но значительную часть обуви я бы все же смогла разместить. Мужу идею показала, ближе к лету покажу мастеру))) У кого есть более практичные варианты, пожалуйста добавляйте!!!!! Вчера из австрийской Икеи для будущих шкафов в прихожке притащили себе две штуки вот такие: www.ikea.com/at/de/catalog/products/20107972/ Есть трех размеров (100х58, 100х35, 75х58 ). Те, что у нас - на 16 пар обуви каждая. Упаковка - плоский картонный ящик, вес около 4 кг, в авиа-багаж ушел без проблем. На русском сайте Икеи почему-то такие не нашла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladik Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 это как вариант выдвижного шкафчика, а его можно приспособить в виде навесной ниши, например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Цікаво: secondstreet.ru/blog/organizovannoe_hranenie/kak-ispolzovat-ostatki-plintusa-v-celjah-organizacii-i-hranenija-obuvi.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 только не знаю когда я мужа уже до пилю что бы сделал, уже пол года пилю и ни в какую(( Мужик сказал - мужик сделает! ( И нахрен каждые полгода ему напоминать :D) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
