SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
fagot68 а як мить?
1) заливав антикальк
2) він продувається. не зовсім вільно але застою нема
3) потік води не слабкий, щоб могло свідчити про забитий теблообмінник
1.Профф химия,промывочная станция(продвинутый бустер).
2.Продуваемость не показатель чистоты внутренних поверхностей.
3.Гистерезис между СО и ГВС говорит о проблеме.
Чи можливо на сотах відкладено на поверхні товстий шар і вода внаслідок цього не нагрівається?
Точно так.
А може бути контур ГСМ в 2-му теплообміннику пробитий і вода не нагрівшись зразу біжить на вихід? як це перевірити?
Не может.
Доброго вечера ув. форумчане. Возникла следующая проблема. Котел эрман микра 23. были перепады со светом. теперь в режиме "стендбай" зеленая мигает с красной, в режиме отопления -зеленая горит, красная мигает, ранее манометр при открывании крана как бы передергивался, сейчас не реагирует. Еще в систему не набирается вода, краник открывал-закрывал, ничего не происходит, пробовал задавить в систему давление с опрыскивателя, с блокировки не снимается. что смотреть?
пока денежек нет на диагностику, может по таким симптомам, что то можно спрогнозировать. с ув.
Всю систему слива конденсата проверил. От Трубы до сифона даже промыл. Капает водичка, как нужно.
Как видео посмотреть епт
Добавлено через 33 секунды
Вы территориально где
Доброго вечера. Хочу дополнить. Разобрал кран заполнения системы, промыл, вода стала поступать но более 0,5 бар не набирает, давление воды нормальное. Что посмотреть?Где может быть проблема?
Манометр и все что с ним связано-может там, что то почистить. Котлу лет 8 примерно. Использовался бережно, обслуживание не делал. с ув.
Вот в интернете нашел:
"Народ, такой траббл. Недавно производил замену радиаторов отопления у себя дома и для этого пришлось слить воду с котла hermann micra 2. Все бы хорошо, но возникла проблема – после установки батареи начал заполнять систему водой и пошла ошибка на котле. Вода не идет, а на панели горит тумблер, сигнализирующей о блокировке. В чем проблема?
Скорее всего проблема в обратном клапане, он находится за краном подпитки. Еще такие случается когда в систему попадает мусор и закупоривает отверстия слива и регулировки. Еще бывает когда не достаточное давление в магистрали – тоже очень частая проблема.
Если проблема в обратном клапане, нужно снять его и пошерудить там, чтобы отлипла пружина. "
Змінено користувачем marmdk
дополнение
Поломался котел Berettа City 24, уходит в аварийный режим. Нужен ремонт. Территориально Киев, Оболонь. Кто может помочь с ремонтом или подскажите номер мастера.
Спасибо.
Всем привет! ребята имею котел ЮНКЕРС ZWR15KG после промывки теплообменника перестал гонять воду по дому. вроде на внутреннем контуре работает. воздух спускал насос крутит а вода не циркулирует! помогите разобраться!!! благодарю заранее!!!! если менять подскажите на какой дом 150кв.м хотелось бы экономный!
Двухконтурный котел Нобел,стал замечать,что при установке отопления в летний режим(вкл только горячая вода)все равно подающая труба отопления(подача отопления) от котла становиться горячей.Где искать эту неисправность?
Чистить трехходовой клапан и датчик протока ГВС. В основном все сводится к чистке штоков и замене сальничков. Все механика.
Зачем сразу менять ? Котел хорош, только сделать надо, стучись в личку и дверки откроются....:) ноль шесть7 пять ноль 666 пять 5
Ранее верно замечено - Трехходовый клапан !
Добрый день! Помогите разобраться с проблемкой. Котел Протерм Медведь 30klz со встроенным бойлером косвенного нагрева ГВС 90л отработал отопительный сезон без нареканий и проблем. Только к концу сезона удалось разобраться, какого рожна котел не грел воду на отопление до заданной величины при выключенном таймере нагрева ГВС (в инструкции описание невнятное, с помощью сервисных настроек проблема решена).
С окончанием отопительного сезона и переходом режима работы котла только на нагрев ГВС начала регулярно появляться ошибка F3 - перегрев котла. Т.е. пока был задействован контур отопления и постоянно маслал насос контура отопления, данной ошибки не было ни разу, как только отключил контур отопления, постоянно начались лажи.
Температура в бойлере ГВС задана в размере 44гр. При падении температуры в бойлере ГВС котел включает горелку, греет воду в бойлере котла до 86-87гр, отключает горелку, при этом насос загрузки бойлера ГВС включается практически сразу после включения горелки и даже успевает поднять температуру в бойлере ГВС на 1-2 градуса, пока не выключится горелка.
Но главная проблема в том, что после выключения горелки температура в бойлере котла в течение 30-40 сек. по инерции продолжает подниматься и достигает значения 90-91 гр., после чего котел уходит в F3. Скорость на насосе контура ГВС выставлена максимальная, 90 литров воды в бойлере ГВС нагревается с 20гр. до 44гр. за минут 20-25., но такое впечатление, что скорости насоса конутра ГВС не хватает, чтобы "остудить" инерционный перегрев бойлера котла.
Вопросы:
1. Возможно ли и как именно уменьшить максимальную температуру нагрева воды в бойлере котла до 80гр? (мануал курил, ничего не выкурил).
2. Если вариант1 не канает, как решить проблему?
Заранее спасибо всем за ответы и советы.
Помогите ограничить температуру подающей воды на нагрев водонагревателя...
Котел Вайлант ЕкоТек VU 386/5-5
Добавлено через 3 минуты
d. 78 нашол...
Друзі, допоможіть вирішити проблему. Облгаз відключав газ. Після включення газу котел Феролі почав видавати помилку А01, хоча до відключення газу таких проблем не було. Підкажіть, що робити. Дякую.
Эти котлы чувствительны к опознаванию пламени в зависимости от настройки газ. клапана.
Сначала нужно отстроить клапан, при повторении ошибки рыть дальше.
Несколько раз посбрасывать ошибку, может быть воздух в газовой трубе. Если хоть кратковременно зажигается, проверять цепь ионизации.
Какой там клапан газовый? Если B&P, то очень по секрету могу посоветовать стукнуть по клапану(с чувством).
У хваленых Биазей та же хрень. :D
Вопросы:
2. Если вариант1З не канает, как решить проблему?
абит теплообменник.В котле .Или как вариант теплобменник бойлера
а насос работает ? там их два
и насколько быстро он нагревает бойлер или не нагревает
Насос контура отопления сейчас не работает (котел в режиме "лето", только нагрев воды в бойлере), насос загрузки бойлера работает, на третьей (максимальной) скорости нагревает 90л воды с 20 до 44 гр. за 20мин.
Может действительно теплообменник забит?
Может такое быть, если котел только полгода эксплуатируется? (вода с центрального водопровода, грязевик на обратке стоит, один раз его чистил месяца 2 назад, сильных проблем не обнаружил).
врядли , включите отопление , проверите , фильтр тока еще раз почистите
подойдите к котлу посмотрите температуру на подающей линии к бойлеру , до насоса ,после , и за бойлером , (тупа трогайте рукой )
Котел двухконтурный Вайлант turboTEC pro 24 кВт. Не греет теплую воду. Выдает ошибку F.22. Что это может быть и как это устранить? Давление поднимали, не помогает.
Уже исправили. Где-то до 2012 года было. Нужно прошивку смотреть.
П.С. С прошивкой могу подсобить, если что(по Биази).
