red baron Опубліковано: 3 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 вы можете конечно купить набор новой газовой автоматики, и самостоятельно или с помощью спеца долго и упорно ее тулить на место старой.. но можете на стоимость новой автоматики(600-700-1200 грн) купить Б\У котел посовременнее с современной автоматикой "Каре", "Honeywell","SIT". такие мысли меня тоже уже посещают(((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 3 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 такие мысли меня тоже уже посещают(((( Пусть лучше посетит мысль купить новый, не связывайтесь с бу, состояние теплообменника вы не угадаете, кот в мешке. Ну и газ поэкономней будете расходывать А гвс как организовано ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 3 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 Пусть лучше посетит мысль купить новый, не связывайтесь с бу, состояние теплообменника вы не угадаете, кот в мешке. Ну и газ поэкономней будете расходывать А гвс как организовано ? уже стоит бойлер СО гравитационка.... площадь отопления 20м2 что порекомендуете - Данко, Росс или что-то другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 (змінено) что порекомендуете - Данко, Росс или что-то другое? На Вашу площадь 20м.кв - что бы меньше переделок -самый малый по мощности это котел дымоходный производства Атем Житомир 3 КС-Г-007 СН- (ссылка устарела) а так еще есть малой мощности парапетные котлы и конвекторы (ссылка устарела) convector.info/index.php/projects/gazovi-konvektori-akog Змінено 4 січня 2014 користувачем Андрей59 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 На Вашу площадь 20м.кв - что бы меньше переделок -самый малый по мощности это котел дымоходный производства Атем Житомир 3 КС-Г-007 СН- (ссылка устарела) а так еще есть малой мощности парапетные котлы и конвекторы (ссылка устарела) convector.info/index.php/projects/gazovi-konvektori-akog последнии варианты требуют замены проекта, а это очень дорого. так что первый самое оно)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 последнии варианты требуют замены проекта так вроде при замене котла все равно надо проект делать -если только по тихому поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 последнии варианты требуют замены проекта, а это очень дорого. так что первый самое оно)) А какой бюджет? какой бойлер электро.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 так вроде при замене котла все равно надо проект делать -если только по тихому поставить подробности буду узнавать после 8 января. тем более сейчас стоит мощнее котел - 10кВт Добавлено через 47 секунд А какой бюджет? какой бойлер электро.? бюджет не густой. Бойлер обычный ARISTON на 80л Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Подскажите котел WESTEN QUASAR D 24 Fi-светиться неисправность Е 23-отсутствует циркуляция.Давление 1.5 атмс. В чем может быть причина? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 Наверное, стоит проверить фильтр-сеточку (не забилась ли). Ну и не залип ли насос (это если котел только включили) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir19 Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Чистили теплообменник.Поставил на каждую батарею автоматические воздуотводчики. всё по старому. кроме этого выплыла новая проблема. когда срабатывает термостат наружный на отсекание, в насосе начинает очень сильно журчать вода, потом на котле загорается красная лампочка и он уже не запускается сам при охлаждении комнаты. чтобы запустить котёл нужно выключить питание и после включения закрыть кран подачи, в котле клацает штука, на которую я показываю пальцем, если быстро открыть кран подачи она опять клацает и котёл тухнет, если чуть подождать и открыть - то продолжает работать. температура очень быстро подымается до максимума и начинаются циклы включения - выключения. может это из за того что я двухконтурный котёл использую только на обогрев? краны горячей и холодной воды закрыты. Порекомендуйте толкового мастера в Киеве для ремонта котла Romstal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asana Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Когда включаю горячюю воду не отключается отопление Трёх ходовой кран работает (привод) котёл HERMAN 24е супер мастер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Датчик протока закис. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 Протерм Пантера KTV 25 квт -после отключения электричества,не включается (я так понимаю) насос,идет перегрев и откл. котла,выдает код F20.Других ошибок-кодов не выдает. Пробовал прокрутить насос отверткой - ноль эмоций.Щелкает чо то ,погудит пару секунд и тишина.(((( што,как,куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Kruk Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 ...Пробовал прокрутить насос отверткой - ноль эмоций... Ноль эмоций - это насос (его вал) крутится или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 Ноль эмоций - это насос (его вал) крутится или нет? вал отверткой крутится,но не запускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 Пробуйте крутить отверткой когда на насос подано питание. Проверьте релюху включающую насос и конденсатор на нем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 приходил мастер - сказал что гавкнулся(закипевший) насос. кто знает где купить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 Порекомендуйте толкового мастера в Киеве для ремонта котла Romstal А чем плох сервис Ромстала? Если котел покупали у них и они отказываются помочь, то силами форума мы способны их построить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 приходил мастер - сказал что гавкнулся(закипевший) насос. кто знает где купить снял насос,разобрал,вынял ротор?шток с крыльчаткой,разработал,залил вд-40 - начал крутиться - собрал ,запустил котел,насос заработал,НО воду гоняет по малому контуру(в котле) и отключается при наборе температуры воды.нужен нормальный мастер,который установит точный диагноз и возьмет котел на обслугу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asana Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 Подскажите где этот датчик в этом котле HERMAN супер мастер 24 se. И ещё включаю горячую воду трёх ходовой кран переключается проходит минута кран открывается подключается отопление и пока не нагреется отопление градусов до 60-80 не отключается и на горячюю воду не переключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Снимите привод 3-х ходового клапана, проверьте ход шток штока на самом клапане и перемещение "пятки" на приводе при вкл/выкл ГВС. Датчик протока стоит в месте подвода хол. воды к котлу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asana Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Сняла привод проверила всё работает! Удостоверилась опытным путём одна труба холодная и наоборот. Датчик протока не нашла ни на в ходе холодной воды ни на схеме??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Когда включаю горячюю воду не отключается отопление Трёх ходовой кран работает (привод) котёл HERMAN 24е супер мастер. Сорри, че та я провтыкал, что у Вас котел с бойлером. Горячая вода при этом есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asana Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Горячая вода есть пока не с течёт с бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
