fagot68 Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Добрый день! Может кто-нибудь подскажет в чём может быть причина. Есть котёл Saunier Duval THEMACLASSIC F 25. Два года котёл работал нормально. Начиная с этого года был установлен терморегулятор Auraton 2005 (не связываю проблему с ним). Котёл начал работать с более длинными циклами старт-стоп, это не могло ни радовать. Но где-то с декабря месяца в системе начало падать давление. Пару раз давление падало ниже 0,5 Бар и котёл, естественно, не включался (помогало вкл., выкл. питания). При этом код ошибки на индикатор не выводится. Мною было проверено давление в баке котла с помощью манометра, - всё в норме. Сервисники тоже приехав, проверили давление, сбросили его и вновь подкачали бак. Таких манипуляций хватает на 3-4 недели беспрерывной работы, после снова надо сбрасывать давление в баке и вновь его подкачивать либо постоянно держать открытым кран подпитки на максимум. Сейчас кран подпитки на котле открыт на максимум (на индикаторе котла выше 1,2 Бар давление не поднимается. В СХВ давление стабильно больше 1,8 Бар). На индикаторе, давление, с момента остановки котла, до следующего пуска может упасть на 0,3-0,7 Бар. В чём может быть причина? Видимых следов протечек в системе нет. При закрытой обратке, подаче и подпитки давление в котле всё равно продолжает падать. Котёл нигде не травит (видимых следов течи, подтёков, свищей нет. Специально снимал все панели ничего не нашёл). Сервис разводит руки и отмараживается. Плюс очень инертны. Заявку обрабатывают три дня. После могут через неделю приехать. Каждый приезд от 130 до 180 грн. Как-то не гуманно через неделю-две получается. Так можно и новый котёл купить. Вот такая у меня проблема. В чём может быть причина? Прорвана мембрана бака? Глюки датчика давления? Иди проблемы с трёхходовиком? В общем вопросов больше, чем ответов. P.S. Живу на северо-востоке Донецкой области. Величину давления СО на дисплее котла можно как-то продублировать обычным манометром? Зы: Северо -восток Донецкой,а поточнее ,можно в ЛС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Мною было проверено давление в баке котла с помощью манометра, - всё в норме. Сервисники тоже приехав, проверили давление, сбросили его и вновь подкачали бак. Таких манипуляций хватает на 3-4 недели беспрерывной работы, после снова надо сбрасывать давление в баке и вновь его подкачивать либо постоянно держать открытым кран подпитки на максимум....... Сервис разводит руки и отмараживается........ А котел на гарантии ? Может есть смысл давить на них..? Странно чего они расширительный подкачивают, воды с нипеля нет часом ? Если краны закрыты и не держит, то вроде как кроме самого бака и трехходового и нечему, при условии, что протечек действительно нет. И еще наверное есть смысл поднять давление поставить температуру на самый минимум и хорошенько пройтись по всем соеденениям котла и обменнника, может гдето есть течь, а под температурой носитель просто испаряется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А котел на гарантии ? Может есть смысл давить на них..? Странно чего они расширительный подкачивают, воды с нипеля нет часом ? Если краны закрыты и не держит, то вроде как кроме самого бака и трехходового и нечему, при условии, что протечек действительно нет. И еще наверное есть смысл поднять давление поставить температуру на самый минимум и хорошенько пройтись по всем соеденениям котла и обменнника, может гдето есть течь, а под температурой носитель просто испаряется. Гарантии уже, увы, нет. Продлить гарантийное обслуживание не желают. Только по факту вызова на неисправность расчёт и пр. С ниппеля воды нет, это точно. Как раз вот поднять давление с помощью подпитки не получается (хотя в водопроводе стабильно 1,8 Бар). Больше 0,9 Бар на индикаторе не обозначается (при давлении в баке 0,5 Бар). Хотя, когда сливаю котёл (при максимально открытой подпитке) через сбросник течёт живенько. Думаю, что за 20 минут падение на 03,-0,7 Бар выдавило бы больше 40 мл воды однозначно. Быстро такое количество воды испарится бы не смогло. Хотя кто знает? А соединения теплообменник, магистрали проверял и не один раз. В общем одни загадки. P.S. Везде хвалят этот котёл, а вот у меня что-то не так видимо. Когда покупал, слегка не хватило на Вайлант Витопед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Добрый день! Может кто-нибудь подскажет в чём может быть причина. Есть котёл Saunier Duval THEMACLASSIC F 25. В хозяйстве пригодится: gaz-project.spb.ru/docroot/filesup/teh/ThemaClassic-perevod.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 2 markelius 0. Промыть теплобменник. Проверить расширетельный бачок. 1. Обзавестись манометром. Лучше двумя. 2. Собственно как рекомендовал выше fagot68 проконтролировать цифровые показания котла обычным манометром. 3. Проверить датчик давления. 4. Падать может через воздуххотводчик насоса. Собственно чудес не бывает...""""Сервисники тоже приехав, проверили давление, сбросили его и вновь подкачали бак. Таких манипуляций хватает на 3-4 недели беспрерывной работы, после снова надо сбрасывать давление в баке и вновь его подкачивать - вот тут и надо копать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Извиняюсь, что в эту тему, но другой подходящей не нашел. Нужен термодатчик - резистор NTC. Сопротивление 3кОм при 20С. Нужен только сам чувствительный элемент, чтобы всунуть его в корпус старого неисправного датчика. Желательно, чтобы держал до +150C. Может специалисты по котлам знают, где можно достать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Нужен термодатчик - резистор NTC. Сопротивление 3кОм при 20С.Ищите в радиомагазинах или в электронщиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 2 markelius Cервисники тоже приехав, проверили давление, сбросили его и вновь подкачали бак. Таких манипуляций хватает на 3-4 недели беспрерывной работы, после снова надо сбрасывать давление в баке и вновь его подкачивать - вот тут и надо копать... Я тоже думаю, что когда котел сбросит давление, первым делом надобно манометром замерять давление на расширителе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
черемуха Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Тож вырубается котел Висcман при ниже 23-25... Мастер сказал конденсат в турбине. Посоветовал снимать крышку котла в доме. Сработало. Но это же не нормально ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Тож вырубается котел Висcман при ниже 23-25... Мастер сказал конденсат в турбине. Посоветовал снимать крышку котла в доме. Сработало. Но это же не нормально ? котел монтировал не этот же мастер? причину этого явления он озвучил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
черемуха Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Да,устанавливал он. У него такой же котел, и тоже крышку снимает... Сказал, что конденсат в вытяжке собирается...Электроинка срабатывает - отвода нет газиков... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 это общая проблема при большом минусе. Лечение "общей проблемы" для всех турбо (не конденсационных) котлов. 1. Проверить наличие уклона трубы от котла на улицу. 2. Наружная (уличная) часть трубы должна выступать до колпачка или места забора воздуха не более 5см. На некоторых трубах даже канавка (или выступ) имеется в 2-х см от края. Если уличная часть длиннее - укорачиваем ее: вынимаем из колена внутри, отрезаем лишнее и надеваем назад. Если пока это сложно или планируется удлинение, утепление наружной стены - утепляем наружную часть. 3. Общая длина коаксиальной трубы (труб) не должна превышать рекомендаций производителя. Удачи! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Величину давления СО на дисплее котла можно как-то продублировать обычным манометром?.. Конечно можно. Это не проблема. Чуть стабильней погода будет обязательно сделаю и сравню. Может всё-таки где-то система травит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moishaq Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Здравствуйте,прошу Вашей помощи! Котёл Ferolli domitop f30 e начал выдавать ошибки 22 и 35,первая это как я понимаю неисправность платы,вторая - что то с частотой в сети.На доме стоит стабилизатор,да и другая техника не жалуется,так что думаю проблема не в эл.сети дома.Остаётся плата(не дотянул,блин до тепла).Котёл пока греет,ошибка помигает и котёл запускается минут на 20-30,потом опять перезагрузка,но боюсь это не надолго. Посоветуйте,плииз хорошего спеца и к какой,приблизительно сумме готовиться,если плата? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Посоветуйте,плииз хорошего спеца и к какой,приблизительно сумме готовиться,если плата? Спасибо. а их в принципе никто не ремонтирует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Посоветуйте,плииз хорошего спеца и к какой,приблизительно сумме готовиться,если плата? Cтоимость новой платы около 2 тыс. грн. Если электронщику удастся Вашу отремонтировать - 500-600 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Cтоимость новой платы около 2 тыс. грн. . нда... электроника телевизора дешевле стоит... а она все же сложнее электоники котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 нда... электроника телевизора дешевле стоит... а она все же сложнее электоники котла.Абсолютно согласен. Но электронику котлов мало кто ремонтирует. Конкуренции пока нет:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 (змінено) Абсолютно согласен. Но электронику котлов мало кто ремонтирует. Конкуренции пока нет:D.Да мало кто-ответственность немного другая.Скажем так : качественно ремонтирует ещё меньше.А так ,поменять варистор,кондёр усохший,или резистор сдохший берутся все,кто когда-то паяльник в руках держал.А вот дальше-сесть на шину,посмотреть межпроцессорный обмен,поработать с дампами,тут уже единицы. зы:а конкуренции и не будет-уж очень долго учиться этому надо,и всё равно всего не познать. Змінено 15 лютого 2012 користувачем fagot68 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Здравствуйте,прошу Вашей помощи! Котёл Ferolli domitop f30 e начал выдавать ошибки 22 и 35,первая это как я понимаю неисправность платы,вторая - что то с частотой в сети.На доме стоит стабилизатор,да и другая техника не жалуется,так что думаю проблема не в эл.сети дома.Остаётся плата(не дотянул,блин до тепла).Котёл пока греет,ошибка помигает и котёл запускается минут на 20-30,потом опять перезагрузка,но боюсь это не надолго. Посоветуйте,плииз хорошего спеца и к какой,приблизительно сумме готовиться,если плата? Спасибо.22 - системная ошибка АЦП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
moishaq Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 22 - системная ошибка АЦП. Спасибо.А каковы причины,куда копать? Или за пять лет всё же плата приплыла,менять и не париться? Другое дело,что жалко будет,если ошибки поползут и на новой.Может есть какой нибудь способ удостовериться,что именно плата начала накрываться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Спасибо.А каковы причины,куда копать? Или за пять лет всё же плата приплыла,менять и не париться? Другое дело,что жалко будет,если ошибки поползут и на новой.Может есть какой нибудь способ удостовериться,что именно плата начала накрываться?Копать?Я не знаю ,не понял ,наверно.Самый верный способ удостовериться-это подкинуть новую плату. зы:ваша плата ремонтнопригодна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Нужен термодатчик - резистор NTC. Сопротивление 3кОм при 20С. Нужен только сам чувствительный элемент, чтобы всунуть его в корпус старого неисправного датчика. Отвечу сам себе, может кому пригодится. Новый оригинальный датчик купить в Украине оказалось невозможно. Поиски в ИМРАД, 9В и т.п. ни к чему не привели. Но на базаре в глухом углу среди развалов была найдена хитрая точка, где оказались в наличии терморезисторы в довольно широком ассортименте. Именно такие как нужно: These thermistors have a negative temperature coefficient. Temperature measurement, sensing and control, temperature compensation in Automotive and Industrial applications. These thermistors are very accurate (± 0.5 °C) over a trajectory from 25 °C to 85 °C. Осталось расковырять корпус старого датчика и всунуть туда новый терморезистор. Залить видимо лучше эпоксидкой?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 А скажите куда ставится такой уникальный НТС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Автономный отопитель WEBASTO. В принципе, это и есть полноценный дизельный котел мощностью 5кВт, только очень компактный. Так что вроде как и не offtop. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
