egoist Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Померял давление в расширительном бачке 1,4. Инструкция пишет 1атм. Какое должно быть на самом деле ? А как насчет этого момента ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А как насчет этого момента ? В Вашем 1 атм. в бачке, 1-1,2 в системе. Бачок проверять на пустом котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А при заполненном котле давление в бачке соответствует давлению в системе? Просто не знаю как проверить реальное давление системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Помогите советом. После нагрева воды в системе отопления котел начинает чудить. 3 сек горит 3 секунды не горит. Плату розжига проверил, емкости в цепи контроля пламени перепаял. Что дальше? Заменить датчик пламени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А при заполненном котле давление в бачке соответствует давлению в системе? Нет. ......... Добавлено через 8 минут Что дальше? Описать все симптомы с самого начала с указанием марки/модели котла, как работает на ГВС, на холодную СО и т.п. Чем больше полезного, пусть и лишнего напишите, тем будет проще экстрасенсам. :D Плату розжига проверил, емкости в цепи контроля пламени перепаял. Как проверяли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Kristina111 Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Подскажите пожалуйста!!в котле тепловест упало давления!!!пишет ошибку H2O что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Подпитайте систему и ищите утечку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 25 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Помогите советом. После нагрева воды в системе отопления котел начинает чудить. 3 сек горит 3 секунды не горит. Плату розжига проверил, емкости в цепи контроля пламени перепаял. Что дальше? Заменить датчик пламени? Вопрос пока снят, нашел еще один кондер с заниженной емкость. Перепаял, пока все работает как надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Есть проблемка с котлом 2006 года (Vaillant VUW 242/2-5). Фото проблемы прилагаю. Клапан под замену или еще могут быть варианты (капает с клапана)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Есть проблемка с котлом 2006 года (Vaillant VUW 242/2-5). Фото проблемы прилагаю. Клапан под замену или еще могут быть варианты (капает с клапана)? Болезнь прогрессирует. Начало подать давление в системе отопления. С 2 атм до 0.5 подает часов за 8-10. Утечек в явном виде нет. Система смонтирована давно. Может ли данный клапан являться причиной такой проблемы или еще что-то вышло из строя? Может ли неисправность клапана приводить к смешиванию воды из контуров горячей воды и отопления? Есть ли возможность и смысл ремонта/чистки клапана или сразу ставить новый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Может ли данный клапан являться причиной такой проблемы или еще что-то вышло из строя? Да. Может ли неисправность клапана приводить к смешиванию воды из контуров горячей воды и отопления? Нет. Вероятно дырка в пластинчатом ТО между контурами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Есть ли возможность и смысл ремонта/чистки клапана или сразу ставить новый? Нужно менять... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sumin Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Здраствуйте подскажите пожалуста котёл вулкан 10 работает давно с прошлой зимы начались проблемы забился полностью сажей как углём топил почистел все собрал запустил все нормально но сегодня потух запускаю ноль газ вроде поступает был один хлопок как бы собралось много газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slep Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Здавствуйте , подскажите кто нибуть может проконсультировать по котлу Fondital, в частности требуется зайти в сервисное меню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Здавствуйте , подскажите кто нибуть может проконсультировать по котлу Fondital, в частности требуется зайти в сервисное меню. какая модель? Что Вы хотите в сервисном меню? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victory_evp Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поменял в котле расширительный бак после этого заполнил систему и попытался запустить котел, по началу манометр давления вообще ничего не показывал и циркуляционный насос не запускался разобрал почистил, сейчас насос работает (намой взгляд как то немного шумно вода по видимому с воздухом) манометр показывает но котел не запускается мигает зеленая лампочка 1 раз в 0.5 сек (по инструкции это или термостат дымоудаления или сработал гидравлический прессостат) при этом контур ГВС работает нормально насос постоянно работает пока система пытается перезапуститься , вода в контуре отопления соответственно негреется а корпус насоса греется. Подскажите что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бригада Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поменял в котле расширительный бак после этого заполнил систему и попытался запустить котел, по началу манометр давления вообще ничего не показывал Вероятно, нет давления в системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victory_evp Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 давление есть трубочка манометра была забита я ее почистил и он стал показывать, соответственно я дал в систему воду около 1 атм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stasyuk Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Газовый котел Westen Pulsar Добрый день, подскажите пожалуйста. 3 дня проблемы со светом, то есть, то нет. Сегодня котел не включился, теперь горят все индикаторы на дисплее. Что это может быть? Можно ли восстановить работу самим или нужен мастер? пасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victory_evp Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 "Теплотехник" большое спасибо за подсказку в решении моей проблемы, устранил все быстро 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slep Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 какая модель? Что Вы хотите в сервисном меню? Вопрос снят уже узнал. Нужно было поменять кривую датчика наружного воздуха. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elenka_S Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Котел Ferroli Domicompact C 30. Проблема в следующем: вечером перевели регулятор температуры в системе и переключатель Лето/Зима/Откл в положение отключено. Ночью проснулись от невыносимой жары - радиаторы гарячущие, хотя котел был выключен. Гул котла не такой как всегда - меньше. В чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Как котел работает на ГВС и отопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elenka_S Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Как котел работает на ГВС и отопление? Когда греет воду, отопление отключается. Правильно я поняла Ваш вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Как ведет себя котел в режиме отопления и в режиме ГВС(горячей воды)? Нормально/ненормально, температура и т.д. Т.е. когда переключатель в положении "зима". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
