AleXkit Опубліковано: 13 квітня Поділитись Опубліковано: 13 квітня Так и не нашел мастера по котлу berreta 24 city , приезжают что-то по чистят и опять ошибка а01((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 квітня Поділитись Опубліковано: 13 квітня (змінено) 3 часа назад, AleXkit сказал: Так и не нашел мастера по котлу berreta 24 city , приезжают что-то по чистят и опять ошибка а01((( Дом или квартира? Котел турбо или дымоходник? Змінено 13 квітня користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня Дом, котел турбо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня (змінено) 5 часов назад, AleXkit сказал: Дом, котел турбо Поменять релюху на включение турбины, проверить прессостат, (могут быть подгулявшие контакты), почистить горелку и электрод, проверить минимальное давление на газ клапане.Ежли все это не поможет - заземлить корпус котла. Это набор стандартных болячек А01 по этой Беретте. Либо подробней поведение котла. Змінено 14 квітня користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 14 квітня Поділитись Опубліковано: 14 квітня (змінено) Иногда он может запуститься при: Прикручиваю газовый кран почти вполовину и играясь горячей водой запускается, но поработает пару дней и опять в ошибку. Горелка и электрод чистые. А может плата управления влияет, где-то читал появляются микротрещины, их не видно, но сигналы проходят неправильные? Змінено 14 квітня користувачем AleXkit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня 21 час назад, AleXkit сказал: Прикручиваю газовый кран почти вполовину и играясь горячей водой запускается, но поработает пару дней и опять в ошибку. Горелка и электрод чистые. А может плата управления влияет, где-то читал появляются микротрещины, их не видно, но сигналы проходят неправильные? Котел в режиме ожидания, включаете гор. воду, прислушиваетесь запустилалась ли турбина. Т.к. турбина под двумя кожухами, наружный мона снять, гораздо лучше слышно. Если запуска нет, меняете релюху. Цена вопроса 30-50 грн. Тут важно поймать момент когда он вывалится в ошибку. После запуска турбины должен быть слышен треск розжига, если его нет и А01 мучаете прессостат. Прессостат при замыкании контактов должен показывать нулевое сопротивление, ежли 10+ Ом прессостат под замену. Разборка и чистка контактов надолго не помогает, тем более он почти неразборный, но при желании можно. По этим платам при А01 в 2/3 случаях виновато реле, остальное прессостат, трещины и непропай тут не при делах. Газ клапан полностью исключать не стоит, но он помирает обычно с концами без гуляний. Полезно померить напругу между нулем сети и корпусом котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня (змінено) Реле вроде запускает нормально, а вот розжиг какой-то короткий стал, 2-3 секунды пытается разжечь и в ошибку. Если прессостат стоит сверху и он же датчик задымления, то его меняли, помогло на пару месяцев, потом опять а01. Спасибо) Вот как раз позвонил ремонтникам плат на софиевку, говорят процентов 80 что процессор на плате, но выявить они толком не смогут, потому что в момент проверки он может работать))) предложили тестовую плату поставить, а там наблюдать))) а сейчас тепло, без отпления сильно не понаблюдаешь) Змінено 16 квітня користувачем AleXkit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 20 квітня Поділитись Опубліковано: 20 квітня Дополню, один из мастеров сказал, что ему не нравится как котел быстро нагревает воду, поэтому чаще включается. Также заметил, когда открываю горячую воду, идет нагрев, но когда включается насосная станция, то опять ошибка а01. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 1 липня Поділитись Опубліковано: 1 липня Є котел Italtherm city plus 24 F, зараз включено тільки ГВП, режим "літній". Помітив що інколи сам включається, запалюється грілка, декілька секунд щось гріє і виключається. В той час крани ніхто не відкриває. Вчора всі були на дворі, чую котел включився і працює. Пройшло вже більше секунд, ніж було до цього моменту, а він не виключається... Прийшов до котла, а там помилка 02, по мануалу це наче перегрів... Також раніше був глюк з рандомним виключенням, навіть якщо котел не працює в цей час. Просто включився, ніби з розетки витягнув, і за секунду включається. Останнім часом менше помічаю це, але тепер на додачу додалися рандомні включення. Що не так з котлом? Проблема в платі, датчиках? Якось діагностувати це можна, щоб зрозуміти в чому проблема, можливо замінити щось треба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня Непропаи на плате, подсохшие электролиты, неконтакт в разъемах, подгулявший датчик температуры на отопление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 5 липня Поділитись Опубліковано: 5 липня Не котел, але теми підходящої не знайшов. Чистив сьогодні бойлер Garanterm на 80л, який в користуванні вже приблизно 6 років, може навіть більше, ніразу не обслуговувався. Від анода залишилася тільки шпилька з різьбою... 😑 Внутрішні стінки виглядають не дуже, під час промивання відпадали шматки чи то нальоту чи самих стінок, ще не все відмилося і не впевнений що відмиється. Маю 2 питання по цьому: 1) Чим промити бойлер з середини, щоб нормально його вимити? 2) Чи буде ще придатний до користування бойлер, враховуючи що скоріш за все там почалася корозія внутрішніх стінок? Може й нема сенсу вимивати, анод новий ставити... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerii75 Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня В 04.06.2023 в 20:05, SON сказал: Думаю проще купить ротор, и забыть. Добрый день. Принял правильное решение. Купил новый ротор, поставил и забыл. У меня к вам вопрос. Вечная проблема с Феролли. С предыдущим было такое и с этим тоже. Котлы мощные, 30 кВт. Тут два теплообменника, второй на ГВС. Супруга жалуется на очень горячую воду. Температура выставлена 40 градусов, самый минимум. При большом протоке вода нормальная, но мыть посуду при большом потоке воды неудобно. При среднем протоке почти кипяток. Если смешать с холодной водой смесителем, то небольшой проток с ГВС почти кипяток. Это опасно? Вода во втором контуре может закипеть и повредить ротор насоса? Что вы можете посоветовать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня Є котли погані, є дуже погані, а є Фероллі Проточний водонагрівач дуже не любить напіввідкриті крани. Або повністю відкритий, або повністю закритий. При наполовину відкритому крані вода починає кипіти і у вториннуму теплообміннику швидко з,являється накип. Насосу нічого, а от теплообмінник треба буде промивати, а згодом і міняти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
