SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Подскажите по Beretta city 24 csi . Перестал включатся котёл - нет розжига. Турбина включается ,котёл  моргает 2 раза в сек. Зелёным индикатором , через примерно 7 мин завтра загорается красный. Спасибо
Змінено користувачем ShyV
В 16.10.2021 в 10:18, ShyV сказал:
Пресостат смотрите, целостноть трубочки. После старта турбины контакты должны быть замкнуты в ноль. Ежли больше 20-30 Ом чистить контакты либо пресостат под замену.
Змінено користувачем SON
котел  ferolli domiprojekt f24?   мат плата ABM01,  выдает ошибку А41,  по мануалу винятся датчики, датчики похоже в норме,  при комнатной температуре порядка 9-10ком,  мультик на работе,  мерил стрелкой врядли они,  по плате глянул там делитель 1  к и 10 к,  через 1 ком идут на контроллер,  31 , 38 и 41 нога,  напряжения глянул везде в районе 5в, схемки ни укого не завалялось на такой девайс? куда еще б порыть? 5 в по идее не должно быть, чем то подпираться , чем?
14 часов назад, serg1001 сказал:
котел  ferolli domiprojekt f24?   мат плата ABM01,  выдает ошибку А41, куда еще б порыть?
Электролиты ройте. Питание по вторичке скока?
Насос крутит?
В догонку
Снимите кожух с камеры сгорания, гляньте сдвоенный датчик. Он в пластиковом корпусе, бывает отваливается на клипсе.
В 18.10.2021 в 16:25, SON сказал:
Да , спасибо. Уже сам разобрался - проблема была действительно с пресостатом. В начале заменил его , думал с ним проблема (хорошо был запасной от котла соседа) . Вообщем  забилась та часть трубки которая в самом корпусе турбины. Не сразу разобрался что контакты нужно замыкать после запуска турбины и держать замкнутыми -4-5 сек чтобы увидеть появление искры. 2 суток на выходных без котла  помогли разобраться в в устройстве и принципах работы котлов. )))
11 часов назад, SON сказал:
Насос крутит?
В догонку
спасибо за отзыв. литы визуально глянул нормально, питание 30 в есть,  дальше я не успел влезть, похоже таки датчик, или я чего то не понял,
Вобщем  снял плату, засел вчера,  на столе под лупой пересмотрел все, криминального ничего не увидел,  потом уже когда ставил досмотрелся непропай на резисторной сборке, не факт, но мне показалось что не пропай, да и сборка к датчикам там никаким боком....пропаял,  ставлю включаю, и опа, ошибка F35, частота   сети,  делаю ресет, снова запуск и уже ошибка F14,  еще раз рессет , и начал греть, с выбрыками,  горелка зажжется, секунды на 3  и гаснет, еще раз,  так же,  потом пошел, с полночи и до вот сейчас без проблем, что за барабашка  не понял, грешу таки на датчики,  хоть я их и прозванивал все уже на разьеме но ,  некие подозрения еще раньше выплывали, гвс  не адекватно работает, что за датчики там стоят,  маркировка? топку я так и не вскрывал, а прикупить неспешно похоже смысл имеет,
11 часов назад, serg1001 сказал:
Литы. С прогревом восстанавливается емкость. 1мкФх400В во вторичке менять не глядя.
снова пошла череда ошибок,  F10,  F11,   F14,  глюк гдето на плате,  вскрыл камеру на предмет идентифицировать датчик,  там 4х контактный ,  в одном 2 я так понял,  сопротивление одного 9.1 ,  второй 9.8,  на клипсе он болтался, по крайней мере нормального контакта с трубой не было точно ,  защелка с одной стороны сломана,  она у меня высыпалась,  прикрепил  но это не он,
 Греется реле насоса, причем греется более чем прилично  текстолит подгорел под  ним, реле выпаял ,  проверил , контакт есть но с сопротивлением,  уже когда собрал ,  включил снова заработал, пошевелил плату,  опять ф10,  отверткой ударил по плате снова рабоает,  после работы прийду опять полезу к барабашке,  или контакт реле,  тот что подгоревшее,  но каким боком ошибка датчика?
 вобщем вечером 2я серия,  нужно гдето реле 24 в найти,  под рукой только 12 из бесперебойноков, может их два воткну на проверку
В 20.10.2021 в 09:10, SON сказал:
1мкф это в шимке ?
5 часов назад, serg1001 сказал:
Релюху под замену, цена в районе 25 грн.   30 вольт по питанию дохера, там в районе 24-26В. ВоПчем нуно перемерить.
Вместо 24 В реле можно воткнуть 12 вольтовое с доп. сопротивлением на катушку.
1мкФх400В на вторичке ТПИ, напруга около 180-190 В, на схему опознавания пламени.
напряжение 28.3 ,  с реле беда,  нет такого  маленького,  поставил 12в через доп резистор,  не сильно но  тоже греется.
родное придет с недели уже, 1мкф 250 в стоит в районе  транса розжига,  но танцы продолжаются,  вобчем ...поднимаю плату вертикально все работает,  наклоняю горизонтально насос отключается,  слышно щелчек реле, и ошибка ф10,  это не плата,
  провода все передергивал,  разьем шевелю не оно... с работы приду нужно все с тестером пролазить в обеих комбинациях от датчиков до точки пайки на плате....как гигродатчик какой то бл....
 и да...в районе релюшки,  там разрисовка на плате  посмотрел под разные комбинации реле, по всей видимости есть и под твердотелое,  встречал такое кто нибудь  в фероли? может его поставить?
 Меня что смущает,  реле поставил 10 а,  и оно тоже греется,  не сильно но есть,  10 а это 2.2 квт,  не многовато для насоса? правда 10 а низковольтные но это всетаки 10 а а не 5 заводские
пришел с работы поднял все по новой,  что бы узнать электроника это наука о контактах.  на разьеме  сопротивление некоторых контактов до 500 ом,  и смотрел же вроде его,  почистил резинкой, подогнул кой где контакты и вуаля,
 реле...
 текстолит горел не от реле а от напряжения,  ,  обуглившиеся текстолит уже проводник  а там высокое,  а вот почему обуглилось вопрос,  реле отпадает,  оно греется, но до обугленного ему очень далеко, пластмасс не оплавляется,  руку легко можно удержать....  как вариант непропай, кольцевая трещина+++  а потом уже уголек свое дело делал.
 Ув Son схемки бп нет что б не отрисовывать, просто любопытно откуда 28 берутся. как стабилизация решена?
 плату уже вкинул,  не посмотрел,  там тл 431 или стабилитронами? если тлка то получается резисторный делитель гдето захандрил
Змінено користувачем serg1001
реле поменять , все контакты взять паяльник и по максимуму свежим припоем с флюсом пропаять, помыть плату спирт или смывка.
выяснить откуда 28в с выкл реле и померить с вкл  реле сколько, возможно с вкл реле будет не 28 а 23 то это тогда норм. если так же 28 - искать откуда ноги растут.
13 часов назад, Diver сказал:
то уже пропаяно,  и надфилем края пропилены,  дырка насквозь прогорела , А причем реле? там 20мла потребление,  28 в на электролите 1000мкф что там за просадку оно даст?
 Кстати а релюшечка там очень даже у дел с теми ошибками по датчику,  пока все было раскидано, реле на проводках, разрываю силовую цепь реле и получаю ошибки,  ф10,  ф11,  насос то не работает
При чем тут просадка? если вы вместо 100мкф поставили 1000 и там поднялось наряжение - будет грется. а вы как хотели?
а вы уверены что в тот реле нет межвиткогвого периодического?
нужно смотреть и по схеме что так как, а покак вы просто с бубном там шаманите получается, точнее обычно так не получается.
2 часа назад, Diver сказал:
а там что в питании разве 100 мкф? ,плата ремонтировалась тут без разговора, и как раз узел бп, там и шим и литы менялись,  но менял на такие же, 1000 на 35 стоит, 28 в на нем,  реле межвитковое все 3  многовато,  родное стояло, потом 12 вольтовое через резистор и вчера пришло новое ,  греются все примерно одинаково, не сильно но рукой слышно что теплое,  плату вкинул,  котел пока не собрал,  тестирую,  в процессе разорвал силовую цепь реле и получил ошибки,  восстановил они ушли, по правде говоря при чем тут  ошибки датчиков ссори осмыслить не могу пока и почему разные?.старт кстати начинался с а41,  но там еще контакты на разьеме чудили
При стоячем насосе нет изменения температуры подача/обратка.
Схема БП типовая, в гугле даташит на ШИМ-ку.
19 часов назад, SON сказал:
 А точно у АМВ01 24в?,   с работы заехали к товарищу,  у него такой же котел и таже АМВ01,  ткнул туда на электролит теже 28 ,  правда 28.6,  у меня 28.3,  дома есть   DMB01 померил 24 в,  завтра дома слава короновирусу, сдергну блок управления  буду отрисовывать,  тогда или тлка врет или ее обвязка
 Сдергнул еще раз плату,  все облазил,  криминала не нашел,  стабилитрон DZ1 стекляшка, по полоскам идентифицировать  не могу, сдул его,  на лабораторном бп напряжение стабилизации показывает 27.5 в ,  с схеме он так же и дает, смущает что есть еще один котел с теми же 28в,  мы их три покупали, один правда уже не доступный,  там квартиру продали, но втором сверился все точно так,  на мониторе почитал там кто то ремонтировал источник питания этого БУ разговор шел о тех же 28,  кто что присоветует,  задвинуть пусть работает или рыть дальше?,  интересует стаб DZ1 может кто то дать марку или напряжение с AMB01?
  • 4 тижні потому...
Добрий день, потрібен ремонт сервопривода Lufberg DA05S24P. Зламались шестерні. 067 466 87 55 Бровари.
21.11.2021 в 11:30, Floralisova сказав:
Навряд чи хтось з форуму Вам його відремонтує, свого часу частенько ремонтував приводи HONEYWELL (теж сипались шестерні з пластику), але до них хоч іноді вдавалося у постачальника придбати ремкомплект, тому Вам або до постачальника за ремкоплектом (якщо він існує), або як я свого часу перейти на belimo.com.ua/shop/privody-vozdushnyx-klapanov/privody-so-vstroennoj-vozvratnoj-pruzhinoj/privody-s-vozvratnoj-pruzhinoj-lf-4-hm/elektroprivod-vozdushnoj-zaslonki-belimo-lf24/
не продаю, але для мене то найліпші приводи.
  • 3 тижні потому...
Здраствуйте.Нужна помощь.Подскажите что может быть.В определенное время (с 16.00 до 17.00)выскакивает ошибка Е03.Стоит стабилизатор LVT250 скачков напряжения не наблюдается.В комнате стоит терморегулятор Eurostar2510.Пресостат заменили,трубка вентури целая и чистая,вентилятор крутит нормально.Подробно ( в комнате на терморегуляторе падает температура он подает сигнал на запуск котла, появляется ошибка Е03, мигает на табло раза 3 может 5, исчезает и котел с трудом начинает запускатся,а может и не запустится ,ошибка висит,походу не включается вентилятор который не дает поток на пресостат.Если запустится то работает нормально до следующей ошибки в районе 16.00-17.00.Котел работает три года.Раньше наблюдались частые перезагрузки самого котла.Стабилизатор на перезагрузку не влиял.
В 11.12.2021 в 22:02, AndreyKR сказал:
а что на самом деле с питанием в это время? напрояжением? Я бы может попробовал от автотранформатора запитать котел и проверить с разными напряжениями, посмотреть он перезагружается при этом ?
как звучит полное описание Е03 в мануале?
Змінено користувачем Diver
В 21.11.2021 в 11:30, Floralisova сказал:
Посмотрите видео, есть контакты под ним. Думаю - ваш случай.
В 20.12.2021 в 11:30, Diver сказал:
Здраствуйте.Как только эта ошибка на котле появилась перезагрузки пропали или я их не замечаю.Такое ощущение как будто котел не может сбросить ошибку и идет напоминание каждый день в одно и тоже время,период с 16.30 до 17.00.Бывает котел ошибку "переступает" и дальше в нормальном режиме работает до следуещего 16.30-17.00.Похоже на то что в данный момент нет питания на вентилятор каторый не дает поток воздуха на пресостат и соответственно выскакивает ошибка Е03 (сработал датчик тяги).На стабилизаторе во время ошибки напряжение 214-218 V.В другое время при скачках напряженния на стабилизаторе котел запускается хорошо и работает.
21.12.2021 в 22:24, AndreyKR сказав:
• Датчик тяги (пневмореле) (в моделях 24 F - 1.24 F - 1.14 F) Данное устройство обеспечивает включение основной горелки при условии исправной работы вытяжного дымохода. Пневмореле отключает основную горелку при следующих неисправностях: • загорожен выход дымохода; • засорена трубка Вентури; • не работает вентилятор; • нет контакта между трубкой Вентури и датчиком тяги, котел остается в режиме ожидания, на дисплей выводится код неисправности Е03 - это с инструкции и других вариантов там я не вижу.
Котел время не знает так, что причина в чем другом, и это описано в инструкции. А как организован отвод дымовых газов?
7 часов назад, Vit3f сказал:
Шота мне сдается, что у него проблема с турбиной, вернее с напряжением в сети, потому как грабли в одно и то-же время. Либо в прессостате, потому как меняный на непонятное разрежение.  При падении 220 В, турбина меньше дует/сосет, настройки прессостата пограничные, вот котел и балуется.  Подгулявшая релюха на турбину на этих котлах как правило выдает Е99.
