SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Подскажите, как быть. Котел Вайлонд. Не могу добавить воду в систему. Проворачивается пластмассовая рукоядка. Саму ручку открутила, плоскогубцами тоже не могу провернуть, никак.
Может кто знает "секретик" чтобы не вызывать мастеров из конторы. Денег ведь сдерут!:(
А Ви впевнені, що потрібно саме краном підживлення підняти тиск у системі? У вас витік води десь є? Чи може котел ніхто не обслуговував довгий час і не "содрал с Вас денег"?
Ви на роботу ходите за просто так, чи також трохи "денег сдираете" з роботодавця?
Весьма благодарна за грамотный ответ!
Может еще у кого-нибудь есть дельные мысли, как поднять давление в системе? Манометр сейчас показывает нижний уровень.
Кран подпитки не поворачивается, или поворачивается и нет эффекта? В любом случае, он очевидно неисправен.
Можно конечно посмотреть что за кран, купить самому и установить, но это строго не рекомендуется делать не будучи сервисменом самому. Так что без мастеров не обойтись.
+ вам надо разобраться куда уходит вода из СО и отремонтировать, а это опять же лучше возложить на сервис.
новый кран подпитки 800-1000 грн :o
ГВС есть? попробуйте снять кран\смазать, я хз prom.ua/Krany-podpitki-vaillant.html
Сделайте фото разводки под котлом.
Я для подпитки ставлю кран между трубой холодной воды и обраткой, чтоб не крутить кран подпитки на котле, ибо - геморой с ним рано или позже появится.
Может мастер, который Вам делал систему отопления такого же мнения, и Вам повезет.
Кран закис. Все равно рукастого мужика звать нужно. :) РБ сами тож не накачаете.
почему .....
Потому-что нужно сбросить давление на мембрану со стороны СО (чтоб накачать воздух в РБ), т.е. слить воду с СО. И слить ниже низа котла (для замены подпитывающего крана на котле). А ТС вопроса - женщина. Вряд ли она этим будет заниматься.
Спасибо отозвавшимся!! :)
Ну, поскольку я женщина не совсем безграмотная технически, я вместо плоскогубчиков, взяла подходящий по размеру рожковый ключ и с небольшим усилием, провернула кран не больше, чем на 2 градуса, подпитка пошла, достаточно быстро, секунд 10 не больше и тем же ключиком назад, я краник закрыла. Давление теперь под верхней красной черточкой.
Из системы она не уходит, а просто со временем ее почему-то становится меньше. :unknown:
На конец отопительного сезона обязательно вызовем специалистов для профилактики котла.
Как говориться "не буди лиха пока тихо" работает, и пусть работает до конца сезона.
Но да, каюсь, года два мы профилактику не делали.
Ну заодно и кранику сделают прочистку-промывку, может с заменой.
Но производители, конечно "молодцы" сделали рычажок для краника пластмассовым.:o
Добавлено через 9 минут
Спасибо за ссылочку! :beer:
На нашем котле, похоже вот такой кран.
prom.ua/p48734411-0020018065-kran-podpitki.html
Ну вот пусть заменят прокладочки на кране в руках - разработают, а потом и установят на место. Зачем весь кран менять, если он ремонтопригодный, правильно?
Ну наверно кран купить в сборе нужно будет. Это ж Вайлант. А кран между ХВ и обраткой - ну 5-6 у.е.
ПС - хорошо что сами справились.
ну так вода из крана течет нормально при открытии ГВС? просто не включается нагрев?
внутри котла на входе холодной воды может стоять сетчатый фильтр
Опять та же проблема. Не срабатывает датчик протока. Внутри все чисто, и фильтр и крыльчатка. Может уже что то сработалось (стерлось) внутри датчика? Спасибо!
у меня такая была проблема. не держал золотник\ниппель расширительного бачка. Со временем давление в нем падало с 1 до 0, и в циклах нагрева\остывания\отсутствия электричества, вода в бак заходила, а назад уже не выходила, потому что давление падало.
также давление может падать изза микро утечки, чтобы давление упало с 1.5 до 1 нужно буквально 100 грамм воды, за пару месяцев это незаметный процесс.
Также бывает резко упадет давление на доли бар - вышел воздух из системы, например, из автоматического воздухоотводчика.
Добавлено через 3 минуты
официальный сервис меняет модули\части котла\органы на новые, ремонтом запчастей не занимаются. Цены у оф сервиса немного выше, чем в интернете.
Возможно лучше не официальный
правильно, попросить знакомого соседа впаять перемычку из ПП, даже шаровой кран в ПП есть чтобы не мотать ничего. Есть даже вентильные мини краны в ПП.
у вас нет функции задержки ГВС? Например включение гвс только при напоре не менее 4 литра\мин? Котел позволяет зайти в меню и посмотреть проток литров\мин в реальном времени?
Про такую функцию мне не известно. Давление воды отличное на протяжении всей работы котла. Может уже какие то функции котла сработались (котлу 11 лет)? Разобрал узел датчика протока, снял теплообменник. Все чистенько. Промыл, потрусил, продул, собрал-все работает.:unknown:
Прошу совета где искать! При ГВС котел греет воду минуты 2, потом отключает горелку (идет холодная вода), через полминуты снова включается. И так в режиме "мерцания. Уменьшив регулятором температуру увеличивается время работы, но тоже отключается! Имею подозрение на датчик температуры на медной трубки выхода!? В электронике "плаваю" плохо!:grin:
Либо теплообменник пора чистить, либо датчик подгулявший.
Об этом датчике идет речь kotel.kr.ua/sensor-temperature-water-ntc-d18mm-8435500
Накладной маловероятно, скорее такой. kotel.kr.ua/sensor-ntc-pogruzhnoj-bitron
Хотя все может быть. :)
Откройте мануал, 16 позиция на 9, 10 стр. Снимите крышку с котла, гляньте, чего там стоит мордально.
Добрый день!
У меня котёл Immergas Eolo mini 24 уже лет шесть. Недавно появился шум, слышно периодически внутри и с улицы в турбине. Пока котёл был на гарантии, вызывали каждый год сервис, а последнее время уже нет. Хотелось бы понять насколько данный симптом критичен, не хочется попасть на серьезную поломку, тем более в разгар отопительного сезона.
Кроме того, не знаю куда сейчас обращаться. Раньше был сервис Водная техника, но он похоже закрылся.
Подскажите, кто знает, куда обращаться по скорой в случае аварии (чтобы приехали быстро), да и просто хочу сервис вызвать, так сказать не дожидаясь перитонита).
Добрый день!
За сервисом лучше найти и обратиться в дилерские сервисные центры;
у вентиляторов имеет свойство снашиваться подшипник. Со временем может и выйти из строя. Сервисник, которого вы вызовете, скорее всего посоветует вам заменить вентилятор, если он вас беспокоит.
т.е турбину целиком? половина стоимости котла?
Это правильно, только они занимаются не только котлами, а всем подряд. И как следствие выезда день в день в случае поломки нет, а в порядке очереди в течение недели
... а в порядке очереди в течение недели
Да дотянет Ваш котел до лета, а там и займетесь приведением его в порядок. :Rose:
Да, вентилятор стоит порядка 2400 грн. Хоть и не половина стоимости, но весьма солидно
