SON Опубліковано: 15 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 решил проблему с котлом :Yahoo!: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виринка Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Привет, нужна помощь. Котел демрад артрон периодически перестает включаться на отопление, насос, вентилятор, разжигании работают, а котел не загорается. Выключаю, жду пока остынут батареи, включаю, проганяю горячую воду работает норм. Потом через какое то время опять сбой. Когда выставлялась высокую температуру на отопление то таких сбоев не было. Мастер посмотрел и честно сказал, что такого не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Частный дом/квартира? Болячка Атронов - иногда не хотят работать без заземления, при чем какой-либо закономерности пока не выявлено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 Привет, нужна помощь. Котел демрад артрон периодически перестает включаться на отопление, насос, вентилятор, разжигании работают, а котел не загорается. Выключаю, жду пока остынут батареи, включаю, проганяю горячую воду работает норм. Потом через какое то время опять сбой. Когда выставлялась высокую температуру на отопление то таких сбоев не было. Мастер посмотрел и честно сказал, что такого не видел. В атронах бывают глючные датчики температуры, работают в определенном диапазоне и глючит начинают, для начала просто применяйте их местами, ну и снимите сервомотор трехходового клапана и проверьте на наличие протечки, это тоже их больное место Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виринка Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 Частный дом/квартира? Болячка Атронов - иногда не хотят работать без заземления, при чем какой-либо закономерности пока не выявлено. Квартира, заземление 2 года отключили, потому что после лета не включился на отопление вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 Проверяйте датчики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T1979 Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Нужна помощь,котел vaillant246 vu ecotec plus5/5 ушел в ошибку f 29-f28 не запускается, искра есть, газ в камеру не поступает,помогитедельным советом, температура падает! Добавлено через 3 минуты Я извиняюсь, можно подробней,про датчики!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Нужна помощь,котел vaillant246 vu ecotec plus5/5 ушел в ошибку f 29-f28 не запускается, искра есть, газ в камеру не поступает,помогитедельным советом, температура падает! Следуйте инструкциям серьезных лысых сервисантов. Мужик доходчиво излагает о возможных причинах. Но не показывает, как лечить. У них просто не принято сервис вайланта обдирать. Не будет же он, такой серьезный дядька лезть при клиентах в котел с наждачкой электроды ионизации чистить, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T1979 Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Я извиняюсь ,попроще никак?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Я извиняюсь ,попроще никак?! На самом деле причины разные могут быть. Читайте сервисную инструкцию, стр.49. Дальше действуйте методом исключения от простого к сложному. Если упретесь в непонятку - придется сервисантов вайлантовских звонить, тусовалось из здесь парочку, ники уже не помню, попробуйте через Ау-у! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T1979 Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Дело в том,что газовую магистраль проверил,мусорок с фильтра выкинул,искра есть,один клапан работает визуально, второй магнит проверил фонендоскопом со щупом,щелкает, не проверил давление газа,;не заводится, имею огромную проблему,нуждаюсь в помощи,и чего то туплю, где в нем находится катод ионизации, спасибо всем заранее!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 В пределах досягаемости пламени горелки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T1979 Опубліковано: 23 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 Хаха,это и электрод розжига и ионизации в одном флаконе!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 23 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 Нужна помощь,котел vaillant246 vu ecotec plus5/5 ушел в ошибку f 29-f28 не запускается, искра есть, газ в камеру не поступает,помогитедельным советом, температура падает! Добавлено через 3 минуты Я извиняюсь, можно подробней,про датчики!? У вас часом в газ клапане не шаговый мотор?? Датчики температуры, они везде однотипные.. Добавлено через 1 минуту Хаха,это и электрод розжига и ионизации в одном флаконе!? Не разбирался Шо за газ клапан стоит, но в ферольках и искра и ионизация на одном электроде организована)) Добавлено через 11 минут Дело в том,что газовую магистраль проверил,мусорок с фильтра выкинул,искра есть,один клапан работает визуально, второй магнит проверил фонендоскопом со щупом,щелкает, не проверил давление газа,;не заводится, имею огромную проблему,нуждаюсь в помощи,и чего то туплю, где в нем находится катод ионизации, спасибо всем заранее!!! Газ клапан 845? Если да там дохнет катушка, если стоит шаговый мотор- смазать смасзкой типа нигрол... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T1979 Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Проблему решил,или почти решил;зачистил все контакты,розжиг,продул газ магистраль,техн. Феном все подсушил,.....и попытался его обмануть ,дал пламя на электрод ионизации(ушел в ошибку некорректное пламя)все обнулил- и вот оно счастье! Делитесь ,помогайте друг другу!Еще вопрос, стоит стаб. Скат 1500 от бастион или теплоком ,при скачках напруги котел успевает отключиться,посоветовали поставить перед стабом сетевой фильтр бастион 1500dn как поступить?всем спасибо и привет из Беларуси!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Проблему решил,или почти решил;зачистил все контакты,розжиг,продул газ магистраль,техн. Феном все подсушил,.....и попытался его обмануть ,дал пламя на электрод ионизации(ушел в ошибку некорректное пламя)все обнулил- и вот оно счастье! Делитесь ,помогайте друг другу!Еще вопрос, стоит стаб. Скат 1500 от бастион или теплоком ,при скачках напруги котел успевает отключиться,посоветовали поставить перед стабом сетевой фильтр бастион 1500dn как поступить?всем спасибо и привет из Беларуси!!! Ну во первых достаточно 250го стаба, во вторых фильтр не спасет, так как стаб у вас видимо дешевый Китай... Так и не написали какой у вас газ клапан.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T1979 Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Стаб русский,и далеко не из дешевых,гугл в помощь,клапан honeywell ce-0063bq1829! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Стаб русский,и далеко не из дешевых,гугл в помощь,клапан honeywell ce-0063bq1829! Ну и что что он не дешевый если у него по выходу провалы напряжения такие что котел вырубают? По клапану- как я и предполагал стоит шаговый мотор, именно он не давал газ на горелку, в следующий раз смажте смазкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NiCola Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Ребята, хелп! Котёл - Протерм Пантера 25 КТВ (возраст - года 4-5). Во время умывания пропала горячая вода. На табло никаких ошибок. При открытии в кране горячей воды, на табло мигает соответствующая иконка, но горелка не зажигается/газ не шумит (нет ни специфического шума, ни индикации горения). Так же никакой реакции горелки на систему отопления. Подскажите, откуда могут ноги расти/куда смотреть/что разбирать? Добавлено через 35 минут Спустя полчаса простоя котла появилась надпись F33. В инструкции за эту ошибку отвечает маностат. Что за зверь? Чинить или покупать? Как убедиться, что дело точно в нем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NiCola Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Повозился чуток: промежуточный финал - не запускается вентилятор котла. На плате для него тупо не появляется напряжение. Когда дую в маностат - запускается подача газа и поджиг, но вентилятор все равно стоит (т.е. маностат впорядке?). Что может блокировать подачу напряжения на вентилятор? Реле? Как проверить его работоспособность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Реле? почему бы нет ? Идете по дорожкам, находите реле. Определяетесь с назначением выводов - где катушка , где коммутация и проверяете питание катушки в момент , когда должен включиться вентилятор. Если есть , то проблема или в реле или в моторе , при условии , что к реле напряжение подводится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyak55 Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 ошибку f28 Добавлено через 7 минут здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3 такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибкуf28(особенно если нагрев и отопление вместе) был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак что можете посоветовать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NiCola Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Починил! ) Отчитываюсь - таки реле! Утром, что б семья могла на работу/в школу/садик собраться пришлось насос напрямую в розетку включить - получилось систему обдурить и котел заработал! Правда при переходах Отопление-ГВС и обратно приходилось его в ручном режиме выкл./вкл., но это лучше чем вообще без горячей воды. Перед этим, кстати, маностат проверил - дунул туда и горелка зажглась - от неожиданности чуть со столешницы не упал. ) А реле коллега мне перепаял и вуаля! Всем удачи и легких ремонтов! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе Данная ошибка с водой никак не связана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 2 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2016 ошибку f28 Добавлено через 7 минут здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3 такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибкуf28(особенно если нагрев и отопление вместе) был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак что можете посоветовать??? Это атмосферник? Когда последний раз чистили? Приток свежего воздуха есть?газовый клапан проверяли? Без стабилизатора включали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
