SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Доброго времени суток. Котел Херман супермикра 23e, капает с воздухоотводчика, который над насосом. Что делать? Может разобрать его,прочистить?
Если воздухоотводчик как на фото
то есть они с пластиковой вставкой в верхнюю крышку
и без неё
- со временем ( а иногда и новый ) протекает между пластиком и латунью. Вот держу в руках воздухоотводчик со сплошной латунной крышкой - этот держать будет .
без разницы какой воздухоотводчик, снимаем (слив воду с котла) , разбираем, моем, чистим, собираем- все работает, кстати прокапывать и закисать они начинают часто из-за того что при пуске котла их не открыли....
Помогите с запчастями на котел Bereta Сity 24:
20000131 - прокладка
20024086 - клипса
Все для первичного теплообменника.
Спасибо
20024086 - клипса
Спасибо
Если прокладка колечко- на авторынок запчастей, а вт клипса сложнее, но иногда можна без нее..
Шипящий звук издает котел Ariston clas 24 ff, как будто травит воздух из системы понять не могу, при работе резко нагоняет температуру 30 сек. трубка возвратки теплообменника нагревается, труба возвратки в котел еле теплая и еще булькающие звуки.
по аристону. если котел нормально греет воду (ГВС), тона 90 % проблема не в котле, а в системе отопления. Вы дали мало информации о разных режимах работы Вашего котла.
Чистите ФГО на обратке если имеется. Кроме того в этих Аристонах есть штатный фильтр, в виде пластиковой трубочки/сеточки. Установлен перед насосом, в месте куда подключена трубка манометра.
Заодно смотреть крутится ли насос. Либо подклинил, либо кондер дохлый.
Змінено користувачем SON
1-зажлобили на сервис..
2- непроверили насос...
3- впихнули гидрострелку на полы и батарееи и неправильно...
4- включаем мозг и находим хде проток воды не протекает...
5- разбираемся с воздухом в системе, если совсем некому проверить...
Добавлено через 26 минут
котелок свежий
, наверно климанул гасос...
Котел включается и некоторое время работает нормально. Примерно 30 минут. Потом выключается. Ошибок никаких не выдает. Просто стоит. Светится экран с температурой которая соответственно постепенно падает. До опускания температуры примерно 23 градуса не хочет включаться вообще. А потом запускается если его вынуть из розетки и опять включить. И все повторяется по кругу. В чем может быть дело? Пы сы. Перед этим навернулась турбина вентилятора и пока ждем оригинальную поставили с другого котла, не с Беретты. Приладили чтобы хоть так работал. Вот он и проработал четыре дня и теперь вот такое. Помогите!
думаю искать причину нужно в замене турбины, возможно пресостат не срабатывает
Вряд ли. Попахивает разводом.
Как все начиналось?
Случилось неприятное, фероли ф24 домипрожект потек теплообменник, снял защиту , сам теплообменник еще не снимал, место течи слева и справа , причем видно где капля собирается , место по идее доступное для пайки, более полную карнтину даст вскрытие, в этой связи вопрос чем лучше паять, олово понятно, без каментов, есть идея медью фосфористой, просто это то что кроме латуни и олова есть под рукой, если лучше чем то другим то где искать? кто и как выкручивался в подобной ситуации? Змінено користувачем serg1001
ПОС61 под пламя?, на сколько времени его хватит?
Угу. А Вы думаете, что он чем-то другим запаян? :D
Температура плавления припоя 300+, теплообменник в газ котле в штатном режиме имеет в лучшем случае 95, при закипании 130-140.
Да но температура открытого пламени побольше будет, думал чем то потверже, типа серебра или еще что то,
сейчас кстати досмотрелся течет трубка выхода гвс, теплоносителя позеленели, возможно тоже подтекают но явного не вижу, дело в том что еще давление в системе падает периодически, вычислить зависимость пока не могу, течи на батареях и стыках невижу, а воду добавляю через день
Возможно дырка в теплообменнике внутри между контурами. В битермическом ТО это не лечится, только замена. Внимательно с фонариком пересмотрите весь теплообменник. Вода может сочиться и успевает высохать. Но следы от подтеков есть всегда.
Какое давление в водопроводе?
Расплавить припой на ТО можно только при отсутствии в нем воды и работающей горелке. :)
в водопроводе или системе? и там и там по 1.5,
а с оловом дело не в расплавить даже , не любит оно открытого огня,
позеленения есть на теплообменнике,
Как проверить на утечку между контурами - запоминаете давление в системе отопления, перекрываете на ночь холодную воду на котел, оставляете до утра открытым горячий кран. Все это справедливо если в теплообменнике нет утечки наружу.
Если б водопроводе было 3-4 бара, дырка проявлялась повышением давления в системе отопления и сработкой аварийного клапана.
Зеленоватый небольшой налет есть на всех ТО. Продукты сгорания газа делают свое дело. :)
Теплообменники после сборки на заводе помещают в тигель с припоем, затем красят жаростойкой краской. Фсё. :D
Не переставая работает электрический котел.
Он должен выключаться сам, но не выключается.
Крутим термостат (регулируем температуру), никакого эффекта.
Что делать, подскажите?)
а что за котел?
запаял пос61, хватило на сутки, завтра сниму отчищу попробую медью фосфористой, может припоя у холодильщиков "стрельну"
ответ очевиден- термостат (если он механичиский)
Знач недопаяли.:)
Чем паяете, в смысле инструмент?
Паяльник 100 Вт не прогреет, либо тот который греется на паяльн. лампе, либо газ. горелкой.
При отсутствии "мощного" инструмента, можно прогреть теплообменник на конфорке газ. плиты.
