екшен Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Давайте сделаем такую тему для взаимопомощи. котел включає теплу воду показує 60градусів а вода тече холодна,що робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
техас Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 а разводка труб правильно зделана...ищите по трубам от котла до кранов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 а разводка труб правильно зделана...ищите по трубам от котла до кранов был такое на феролли , по паспорту расписан подвод холодной и гор воды одно, в реале наоборот, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovatih Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Помогите на даче котёл Ferroli Divatop высветилась ошибка F35 "не нормальная частота сети" читал что можно изменить настройки. Кто знает как подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Помогите на даче котёл Ferroli Divatop высветилась ошибка F35 "не нормальная частота сети" читал что можно изменить настройки. Кто знает как подскажите. Да сервис инструкции в инете есть, но что то я не припомню что там можно такое менять, сдругой стороны если с сетью проблемы то нужно вызывать ээлектриком, а не котел крутить, потом сеть сделают и снова в котел лезть?? Плюс влезть куда не нужно и что то поменять и что потом?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 если с сетью проблемы то нужно вызывать ээлектриком, а не котел крутить, потом сеть сделают и снова в котел лезть?? Плюс влезть куда не нужно и что то поменять и что потом?? думаю лучше убедится что проблемы действительно с сетью, тем более не так это и сложно, просто слишком редкая проблема частота сети Добавлено через 2 минуты Помогите на даче котёл Ferroli Divatop высветилась ошибка F35 "не нормальная частота сети" читал что можно изменить настройки. а вот это уже интересно как можно настройками изменить частоту сети, для двигателей , они наиболее капризные к частоте сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 думаю лучше убедится что проблемы действительно с сетью, тем более не так это и сложно, просто слишком редкая проблема частота сети Добавлено через 2 минуты а вот это уже интересно как можно настройками изменить частоту сети, для двигателей , они наиболее капризные к частоте сети фероливскую менюшку облазил в доль и поперек, такой опции там не помню, была опуция отключения насоса, пресостата, но чтоб частоты менять?? турбина и насос работают на прямую, через реле, соответственно изменить там частоту не возможно, возможно есть некая опция для контроля пламени от частоты сети, но опять же это не американский котел, с чего бы ему иметь привязку к другим частотам? а вот ошибку по частоте вполне возможно видить , ибо режимы двигателей меняются, соответственно работают в нештатных режимах, что не безопасно для работы датчиков, соответственно для газ котла, соответственно (теоретически) для жызни.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 Фахівці выручайте! Котел Сеньор Дюваль 24 класик, выбил ошибку F-1.Что скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 Фахівці выручайте! Котел Сеньор Дюваль 24 класик, выбил ошибку F-1.Что скажите? а в інструкції хіба не пише? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 ...выбил ошибку F-1.Что скажите? Вроде как не видит пламя. Ежли оно ессно есть. 1. Перевернуть вилку. 2. Почистить электрод. 3. Плату в ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Major Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 а в інструкції хіба не пише? Звиняйте, знаходжусь в АТО, жинка дома та не петре, тому і питаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Звиняйте, знаходжусь в АТО, жинка дома та не петре, тому і питаю. самі напевне не розберетесь, якщо вірити інтернету ф1 помилка полум'я, от же якщо газ не перекритий, котел вимикали то потрібно вскривати і дивитись те що написали вище, і жінка наврят сама з цим впораеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tor_S Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Здравствуйте. Нуждаюсь в совете по работе котла, а точнее по устранению неисправности. Котел самый какой не есть отечественный, Атон. Оснащен газовым механизмом Eurosit 630, в последнее время стал плохо зажигаться, а вчера перестал зажигаться вообще. Мною были проведены следующие работы: - извлек электрод розжига, очистил от гари, уплотнил соединения высоковольтного провода, пьезо. Видны трещинки изоляции на самом высоковольтном проводе. Провод однозначно под замену, а вот как быть с электродом? Котлу около 7 лет. Искра есть, проверял (провод с электрода снимал, на корпус и нажатие пьезо). Как проверить электрод на наличие пробоя или лучше сразу заменить? С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Зажечь пилотную горелку спичкой. Если загорится нормально - идти за новым электродом. Ежли не загорится от спички - почистить форсунку пилотной горелки. Там внутри частенько заводится какая-то хрень, похожая на плесень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tor_S Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Зажечь пилотную горелку спичкой. Если загорится нормально - идти за новым электродом. Ежли не загорится от спички - почистить форсунку пилотной горелки. Там внутри частенько заводится какая-то хрень, похожая на плесень. Все почистил, продул, попромывал, просушил и опять продул. Эффект тот же. Наверное все таки нужно менять электрод+высоковольтный провод. Отпишусь по замене, с результатом замены электрода. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Газовую трубку от пилотной горелки откручивали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tor_S Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Газовую трубку от пилотной горелки откручивали? Да, газовую трубку откручивал, чистил. Там внутри еще деталька есть какая-то (назовем ее жеклером). Все там чисто, акуратно. Как и писал выше, буду менять электрод. Отпишусь по завершению. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 От спички фитиль зажигается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Все почистил, продул, попромывал, просушил и опять продул. Эффект тот же. Наверное все таки нужно менять электрод+высоковольтный провод. Отпишусь по замене, с результатом замены электрода. С уважением. если искра не доходит до пилотной горелки- замена, бывает электрод лопает в керамическом креплении и искра просто уходит на корпус не доходя до горелки, менять действительно лучше в сборе, при условии что пъезо рабочий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Котел не сломался, но есть нетипичное поведение. После того, как насосная станция создает необходимое давление после отбора воды, у котла на секунды 2-3 включается насос. Причем даже при отборе холодной воды на улице. Куда смотреть? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Поставить обратный клапан на подводе ХВС у котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Поставить обратный клапан на подводе ХВС у котла. Дело в том, что такого за 2 с лишним года ни разу не было, а вот вчера началось. Где-то что-то течет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 Поставить обратный клапан на подводе ХВС у котла. И тем самым запереть котёл во время расширения воды при работе на отопление (битермик)? Думаю не стоит. PS: у меня так же реагирует на забор воды по ХВС, но особо не переживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 у меня так же реагирует на забор воды по ХВС, но особо не переживаю. Я бы тоже не переживал, если бы это было с самого начала Но вот более 2 лет не было, и началось. По моей логике - что-то где-то изменилось, и без моего ведома это не есть хорошо)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2016 И тем самым запереть котёл во время расширения воды при работе на отопление (битермик)? На битермике без ОК очень удачно расплавляется кипятком датчик протока, особенно при наличии ГА. ТО madmancf, поройтесь в инструкции, возможно в "меню" есть задержка включения ГВС. Как котел звется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
