leapold Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Дякую за відповідь!Прийдеться ставить електро бойлер(бо проблематично приймать душ,особливо дітям. Це буде ідеальне рішення, а котел залишити на опалення, ще в будинках практикують газові колрнки, особливо якщо це 2-3й поверхи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voovik11 Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Ця проблема тільки в мене?Є ще користувачі такими котлами?що вони скажуть про їхню роботу?(блін в кума котел в два раза дешевший а робить стабільно! а тут така херн...я) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Ця проблема тільки в мене?Є ще користувачі такими котлами?що вони скажуть про їхню роботу?(блін в кума котел в два раза дешевший а робить стабільно! а тут така херн...я) Нажаль без обладнання і діагноза сказати точно не можу, я написав вам алгоритм роботи, якщо все справне то режим початкового перегріву і подальша стабілізація температури нормальне явище, як правило воно кородкочасне і проблем не викликае, особливо у дорослих, що до дітей- вони більш чутливі, тому така робота може не подобатись, але зновуж таки що все залежить від правільних режимів роботи котла!! Якщо ви впевнені у своіх сервісантах то котел працюе справно, але бойлер чи колонка справляються з нагрівом води ШВИДШЕ, зовсім іньший принцип роботи, так що якшо в загалом то котел більш повільний, хоча також робить цю роботу добре... Що до друзів/кумів/сусідів- треба порівнювати однакові котли, а не просто котли іньших виробників... В котлі є режим "еко/комфорт" , спробуйте включити "комфорт" можливо цей режим вас влаштує, але жере більше газу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MokerBro Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Для начала проверяем 220в в резетке куда он подключается, если есть- снимаем крышку с котла, снимаем заднюю крышку блока управления, меняем предохранитель, проверяем котел, если не помогло- покупаем новую плату или несем в ремонт эту Если я правильно понял предохранители это маленькие стеклянные штуки...типо резисторов. Пробовал менять. Сразу сгорают. Розетка пошет норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
polundra Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Подскажите что делать и сколько денег готовить--- два дня вылетает ошибка F27 и не всегда удается сбросить, нажимаю сброс а загорается зеленая и сразу желтая и красная F27. Котел работал без замечаний, все чистенько, ничего не рычит и не хрустит, газовый клапан вскрывал 4месяца назад ( вылетала F28)протер, продул- а сейчас поработал котел все внорме, а через 10мин или больше вылетает F27. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kot-bajyn Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 Если я правильно понял предохранители это маленькие стеклянные штуки...типо резисторов. Пробовал менять. Сразу сгорают. Розетка пошет норм. Рядом с предохранителем, по идее должна быть таблетка на двух ножках (синяя, зеленая или желтая, обычно с двухкопеечную монетку) - варистор называется. Погуглите. как она выглядит, ее можно временно срезать и будет счастье, но потом на рынке новую купить нужно и впаять. Варистор для безопасности нужен при превышении напруги, потому в нем сейчас короткое и предохранители горят. Без него лучше не рисковать на долго - можно оборудованию ай-яй-яй сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 грозовой котел, после включения работает насос, при попытке розжига, и отопление и гвс выкидывает ошибку Е99, после обнуления все по кругу, мат плата Honeywell CS0264C, визуально на плате деффектов не обнаружил, вызывала сомнение одна оптопара, после выпайки оказалась нормальной, на всяк случай вкинул новую, нагуглил что это ошибка платы электроники, в какую с торону рыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 Турбина заводится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 Если я правильно понял предохранители это маленькие стеклянные штуки...типо резисторов. Пробовал менять. Сразу сгорают. Розетка пошет норм. Напомню что газ взрывоопасен, если вы дорожите жизнью- не меняйте "стекляные штучки" пачками Добавлено через 1 минуту Рядом с предохранителем, по идее должна быть таблетка на двух ножках (синяя, зеленая или желтая, обычно с двухкопеечную монетку) - варистор называется. Погуглите. как она выглядит, ее можно временно срезать и будет счастье, но потом на рынке новую купить нужно и впаять. Варистор для безопасности нужен при превышении напруги, потому в нем сейчас короткое и предохранители горят. Без него лучше не рисковать на долго - можно оборудованию ай-яй-яй сделать Совершенно верно, но как правило наши люди любят делать и забывать... Добавлено через 4 минуты грозовой котел, после включения работает насос, при попытке розжига, и отопление и гвс выкидывает ошибку Е99, после обнуления все по кругу, мат плата Honeywell CS0264C, визуально на плате деффектов не обнаружил, вызывала сомнение одна оптопара, после выпайки оказалась нормальной, на всяк случай вкинул новую, нагуглил что это ошибка платы электроники, в какую с торону рыть? Да фиг его знает, если турбо- проверяем пресостат и вентилятор, а также его запитку, если дымоходник- датчики, если все исправно- розжиг, датчик пламени, газ клапан, если котел старый- релюшки или плата целиком.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 (змінено) Турбина заводится? Турбина стартует и отрубается, выкидывает в е99, розжига нет, котел турбинированый, смущала оптопара и bс807 в схеме звонились как-то интересно , выпайка развеяла сомнения оказались исправными , оптопары все выпаяны и проверены Змінено 25 травня 2016 користувачем serg1001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Турбина стартует и отрубается, выкидывает в е99, розжига нет, Ройте на плате цепи контроля турбины. Их может быть две, одна по прессостату, вторая по 220В на саму турбину. Проверьте транзисторы (ключи) на релюхи. При грозе в катушках реле наводится некислая ЭДС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Турбина стартует и отрубается, выкидывает в е99, розжига нет, котел турбинированый, смущала оптопара и bс807 в схеме звонились как-то интересно , выпайка развеяла сомнения оказались исправными , оптопары все выпаяны и проверены ваше? monitor.net.ru/forum/westen-quasar-d-e99-info-514257.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Ройте на плате цепи контроля турбины. Их может быть две, одна по прессостату, вторая по 220В на саму турбину. Проверьте транзисторы (ключи) на релюхи. При грозе в катушках реле наводится некислая ЭДС. Вроде все перерыл, в цепи розжига непонятный диод не звонится k20s, но это похоже динистор, да и не доходит туда напр, завтра буду у родителей на котле с обвязкой пробовать, похоже контролер не увидел что турбина включилась, видеть бы схему Добавлено через 3 минуты ваше? monitor.net.ru/forum/westen-quasar-d-e99-info-514257.html Я видел ее, общее только номер ошибки , там проблема чуть иная и решена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Вроде все перерыл, в цепи розжига непонятный диод не звонится k20s, но это похоже динистор, да и не доходит туда напр, завтра буду у родителей на котле с обвязкой пробовать, похоже контролер не увидел что турбина включилась, видеть бы схему Пока контроллер не увидит турбину розжига не будет. Колупать плату на котле дело неблагодарное и очень неудобное. Принципиальную схему не найдете, при большом желании можно срисовать с "оригинала." :D В книжке на котел есть электрическая схема. На столе обвешиваете плату как новогоднюю елку резисторами, перемычками и т.п. и спокойно шукаете грабли. Ежли контроллер выдает ошибку, то с очень большой долей вероятности, что он живой, трабл в рассыпухе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Ежли контроллер выдает ошибку, то с очень большой долей вероятности, что он живой, трабл в рассыпухе. на контролер как раз меньше всего подозрений, возможно бонусом трабл с прессостатом Принципиальную схему не найдете, при большом желании можно срисовать с "оригинала." пару узлов так и сделал, понимаю что это слезы по сравнению со всей платой, но мелкие узлы отрисовать можно В книжке на котел есть электрическая схема ссылью не поделитесь, скачал пару но там только схема включения котла, а это не совсем то, книжки увы нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 на контролер как раз меньше всего подозрений, возможно бонусом трабл с прессостатом пару узлов так и сделал, понимаю что это слезы по сравнению со всей платой, но мелкие узлы отрисовать можно ссылью не поделитесь, скачал пару но там только схема включения котла, а это не совсем то, книжки увы нет Ну а пресостат и его цепи работают?? Можно микриком сымитировать в такт вентилятору и смотреть дальше, пока котел не увидит что пресостат сработал- искрыне будет и газ клапана тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 (змінено) Ну а пресостат и его цепи работают?? Можно микриком сымитировать в такт вентилятору и смотреть дальше, пока котел не увидит что пресостат сработал- искрыне будет и газ клапана тоже пока что остановился на след ситуации, выпаял все оптопары, проверил их, как ни странно все оказались исправными, впаял назад, ошибка исчезла , но и котел не стартует, турбинка тож молчит, работает насос и показует температуру воды в системе и все, сейчас собираю гирлянду на столе, неужели оптопару где прозевал, проверял тестом для оптопар фух....собрал гирлянду на столе, начал все по новой, заработала турбинка(лампа 40вт)появилась искра, с минуту иксрит и отрубается, ничего не прицепил вместо газ клапана, насос работает, мигает индикатор системы отопления, фишка оказалась в оптопаре L817, грею феном работает, остывает выкидывает ошибку, заменил на другую с ибп в дип корпусе, проблемная оптопара в тестере показует что исправна, в схеме не работает, завтра снова поеду на котел, что еще можно глянуть на столе? Змінено 26 травня 2016 користувачем serg1001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1001 Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Всем спасибо, котел работает, виновницей как и говорил оптопара, на поверку единственное что увидел завышеное сопротивление перехода в отрытом состоянии, эта причина или нет не знаю, но стартанул только после замены, когда выпаевал все, попутал местами, изменился код ошибки, следующа выпацка обозначила именно ее, тк поторопился плату включить не дав толком остыть, она заработала, после остывания вновь выскочила ошибка, дальше феном была вычислена проблемная . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
техас Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 котел протерм линакс 24 на экране пишит С в обратную сторону и 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 котел протерм линакс 24 на экране пишит С в обратную сторону и 8 А в инстукции описание есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
техас Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 про такой глюк непишут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 Там в інструкції є помилка 08 - "Несправність NTC датчика подаючої лінії. Перегрів" У мене на старому котлі така помилка була, коли накрився датчик (6 чи 7 років експлуатації). В інших ситуаціях дисплей нормально показує? Можливо, "С в обратную сторону" - це нуль на несправному екрані? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
техас Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 когда бывали ошибки пишит F иномер ошибки а тут 8 и еще все значки.все началось после того как пробили диоды в мосте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 когда бывали ошибки пишит F иномер ошибки а тут 8 и еще все значки.все началось после того как пробили диоды в мосте Дык может плату плохо отремонтировали?? Я так понимаю что до "пробития диодов" котел работал, соответственно датчики в норме, так же это может быть символ ошибки в электронике, другими словами проверять плату и дальше. Для начала описать как ведет себя котел в режиме включения в резетку- тестирует себя или сразу в ошибку? дисплей точно исправный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
техас Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 (змінено) котлу год.еще неремонтировался.до этого все работало супер.котел незапускается.включаю С наоборот 8 и все значки тоже.думаю отдать плату на стенд чтобы проверили процесор. Змінено 29 травня 2016 користувачем техас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
