SAN67 Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 4 минуты назад, yurets12 сказал: треск шипение Это признак наличия воздуха в батарее. Вполне возможно, что в СО есть негерметичное соединение. Это может быть причиной падения давления в системе. Проверьте все соединения. 8 минут назад, yurets12 сказал: когда включаю ГВС Это может свидетельствовать о проблеме в трёхходовом, но это не причина падения давления и не признак поломки вторичного теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня Есть 300 м теплого пола и трубы все в полу. Как искать есть идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 1 минуту назад, yurets12 сказал: теплого пола Думаете пробита труба? В таком случае обычно появляется влажное пятно. Перекройте ТП и наблюдайте за давлением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 15 часов назад, SAN67 сказал: Думаете пробита труба? В таком случае обычно появляется влажное пятно. Перекройте ТП и наблюдайте за давлением. Ну що сьогодні відкрив крани на опалення і тиск впав з 2.0 до 1,9 АТМ. Десь виток води? Це в мене був перекритий ТП і батареї. Сьогодні перекрив, ну як перекрив в мене там стоїте термоголовка, на подачі крану немає, я її зняв і накрутив заглушку щоб шток надавити і перекрив обратку з теплого полу, і також перекрив подачу і обратку з котлу (батареї + ТП) завтра буду відкривати по черзі. Жах у мене всі труби в полу ((( поки нічого мокрого не бачу(( може прийдуть сусіди знизу та скажуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 23 хвилини тому, yurets12 сказав: Ну що сьогодні відкрив крани на опалення і тиск впав з 2.0 до 1,9 АТМ. Десь виток води? Це в мене був перекритий ТП і батареї. Ну об'єм в опаленні великий, вода холодна. можливо 0,1 атм і з'їлось. У мене коли були проблеми з втратою тиску в котлі, то я знайшов два місця - збросний клапан підклинив трохи і теплообмінник підтікав, тіки я досі не розумію чи десь по резинкам, чи міні дірочка. Клапан замінив, на теплообміннику замінив резинки. Тиск перестав уходити так швидко, як було, але все ж раз в пару місців трохи води додаю. Новий теплообмінник, можливо, це пофіксить, але він не три копійки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня Як організована схема включення. Подача і обратка на батареї з неї паралельно врізаний змішуючий вузол ТП, потім термоголовка насос ну і сам колектор і кран обратки на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 4 часа назад, yurets12 сказал: Ну що сьогодні відкрив крани А РБ проверили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 3 часа назад, SAN67 сказал: А РБ проверили? После того как упало давление по воде? Это ж опять слить нужно. Не проверял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 10 часов назад, yurets12 сказал: Это ж опять слить нужно. Нет. Нужно нажать на шток золотника и посмотреть появится капля воды или нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 4 часа назад, SAN67 сказал: Нет. Нужно нажать на шток золотника и посмотреть появится капля воды или нет. Сегодня попробую. Но наверное проблема не в этом. Вчера в спешке не перекрыл краны на подачу и обратку отопления. ТП был перекрыт. То за сутки упало с 2,2 до 1,9. Открыл теплый пол давление не изменилось. По всей видимости течь в контуре отопления батарей. Сейчас включил отопление ТП и батареи сразу давление поднялось до 2,1 через два часа при работе котла давление упало на 1,9. Погрею ещё часок другой посмотрю тенденцию. Чёт не представляю как искать эту дырку ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 1 час назад, yurets12 сказал: Сегодня попробую Желательно. Так же я иногда слышу треск шипение - раньше такое замечали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 23 минуты назад, SAN67 сказал: Желательно. Так же я иногда слышу треск шипение - раньше такое замечали? Та вроде бы и раньше было. Первая батарея от котла. Сегодня дождусь пока остынет система гляну какое будет давление. Уже через час давление упало до 1,4 хотя с утра было 1,9. Проверю расширительный бак. И будут подпитывать постоянно где-то да вылезет или соседи придут или у меня появится.((( Ну и наверное совет всем. Трубы не прятать в пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 15 минут назад, yurets12 сказал: Ну и наверное совет всем. Трубы не прятать в пол. Совет ошибочный. 20 минут назад, yurets12 сказал: Та вроде бы и раньше было. А как часто подпитывали систему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 15 минут назад, SAN67 сказал: Совет ошибочный. А как часто подпитывали систему? Раз в год дел проверку расширительного бака и тогда подпитывал воду. Потом в течения года может пару раз при переходе весна зима и то только для того чтобы давление было в 1,5 так вроде оно не падало ниже 0,8 Подпитывал только после то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 43 минуты назад, yurets12 сказал: Проверю расширительный бак. Это можно сделать в любой момент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 4 минуты назад, SAN67 сказал: Это можно сделать в любой момент. Хочу дождаться чтобы система остыла и посмотреть как упадет давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня Если немного сброшу непонятно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2 часа назад, SAN67 сказал: Это можно сделать в любой момент. Проверил. Давление было 1 АТМ как вчера накачал. При спуске в ноль с золотника ничего не текло. Сухо. Буду топить ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 13 минут назад, yurets12 сказал: Сухо. Значит РБ рабочий. Какая ступень установлена на котловом насосе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня Я долгое время не мог найти где потихоньку уходила вода из СО. В конце концов обнаружил что сочиться через сальник термоклапана ГЕРЦ на смесительном узле для ТП. Просто успевало высыхать при работе отопления. А вот когда капельки на полу появились то и следы воды и накипи снизу на термоголовке обнаружились... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 1 минуту назад, Leader9 сказал: В конце концов обнаружил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 5 минут назад, Leader9 сказал: сочиться через сальник термоклапана ГЕРЦ Странно. Системы сделанные более 25 лет назад с использованием арматуры HERZ работают без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 23 минуты назад, SAN67 сказал: Значит РБ рабочий. Какая ступень установлена на котловом насосе? Третья. И меньше не прокатит. Мне ТП нужно прокачивать. А как это может влиять на утечку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня Только что, yurets12 сказал: А как это может влиять на утечку? Никак. И если всё "устаканится", то об этом не думайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 25 жовтня Поділитись Опубліковано: 25 жовтня (змінено) 20 минут назад, SAN67 сказал: Никак. И если всё "устаканится", то об этом не думайте. Если чудо случится. Такое бывает? Змінено 25 жовтня користувачем yurets12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
