SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Так и не нашел мастера по котлу berreta 24 city , приезжают что-то по чистят и опять ошибка а01(((
3 часа назад, AleXkit сказал:
Дом или квартира?
Котел турбо или дымоходник?
Змінено користувачем SON
  • Дізлайк 1
5 часов назад, AleXkit сказал:
Дом, котел турбо
Поменять релюху на включение турбины, проверить прессостат, (могут быть подгулявшие контакты), почистить горелку и электрод, проверить минимальное давление на газ клапане.Ежли все это не поможет - заземлить корпус котла.
Это набор стандартных болячек А01 по этой Беретте.
Либо подробней поведение котла.
  • Дякую 1
Иногда он может запуститься при:
Прикручиваю газовый кран почти вполовину и играясь горячей водой запускается, но поработает пару дней и опять в ошибку. Горелка и электрод чистые.
А может плата управления влияет, где-то читал появляются микротрещины, их не видно, но сигналы проходят неправильные?
Змінено користувачем AleXkit
21 час назад, AleXkit сказал:
Котел в режиме ожидания, включаете гор. воду, прислушиваетесь запустилалась ли турбина. Т.к. турбина под двумя кожухами, наружный мона снять, гораздо лучше слышно.
Если запуска нет, меняете релюху. Цена вопроса 30-50 грн. Тут важно поймать момент когда он вывалится в ошибку.
После запуска турбины должен быть слышен треск розжига, если его нет и А01 мучаете прессостат.
Прессостат при замыкании контактов должен показывать нулевое сопротивление, ежли 10+ Ом прессостат под замену. Разборка и чистка контактов надолго не помогает, тем более он почти неразборный, но при желании можно.
По этим платам при А01 в 2/3 случаях виновато реле, остальное прессостат, трещины и непропай тут не при делах. Газ клапан полностью исключать не стоит, но он помирает обычно с концами без гуляний.
Полезно померить напругу между нулем сети и корпусом котла.
Реле вроде запускает нормально, а вот розжиг какой-то короткий стал, 2-3 секунды пытается разжечь и в ошибку. Если прессостат стоит сверху и он же датчик задымления, то его меняли, помогло на пару месяцев, потом опять а01. Спасибо)
Вот как раз позвонил ремонтникам плат на софиевку, говорят процентов 80 что процессор на плате, но выявить они толком не смогут, потому что в момент проверки он может работать))) предложили тестовую плату поставить, а там наблюдать))) а сейчас тепло, без отпления сильно не понаблюдаешь)
Дополню, один из мастеров сказал, что ему не нравится как котел быстро нагревает воду, поэтому чаще включается. Также заметил, когда открываю горячую воду, идет нагрев, но когда включается насосная станция, то опять ошибка а01.
  • 2 місяці потому...
Є котел Italtherm city plus 24 F, зараз включено тільки ГВП, режим "літній".
Помітив що інколи сам включається, запалюється грілка, декілька секунд щось гріє і виключається. В той час крани ніхто не відкриває.
Вчора всі були на дворі, чую котел включився і працює. Пройшло вже більше секунд, ніж було до цього моменту, а він не виключається... Прийшов до котла, а там помилка 02, по мануалу це наче перегрів...
Також раніше був глюк з рандомним виключенням, навіть якщо котел не працює в цей час. Просто включився, ніби з розетки витягнув, і за секунду включається. Останнім часом менше помічаю це, але тепер на додачу додалися рандомні включення.
Що не так з котлом? Проблема в платі, датчиках? Якось діагностувати це можна, щоб зрозуміти в чому проблема, можливо замінити щось треба?
Непропаи на плате, подсохшие электролиты, неконтакт в разъемах, подгулявший датчик температуры на отопление.
  • Сумно 1
Не котел, але теми підходящої не знайшов. Чистив сьогодні бойлер Garanterm на 80л, який в користуванні вже приблизно 6 років, може навіть більше, ніразу не обслуговувався. Від анода залишилася тільки шпилька з різьбою... 😑 Внутрішні стінки виглядають не дуже, під час промивання відпадали шматки чи то нальоту чи самих стінок, ще не все відмилося і не впевнений що відмиється.
Маю 2 питання по цьому: 1) Чим промити бойлер з середини, щоб нормально його вимити? 2) Чи буде ще придатний до користування бойлер, враховуючи що скоріш за все там почалася корозія внутрішніх стінок? Може й нема сенсу вимивати, анод новий ставити...
В 04.06.2023 в 20:05, SON сказал:
Думаю проще купить  ротор, и забыть.
Добрый день. Принял правильное решение. Купил новый ротор, поставил и забыл.
У меня к вам вопрос. Вечная проблема с Феролли. С предыдущим было такое и с этим тоже. Котлы мощные, 30 кВт. Тут два теплообменника, второй на ГВС. Супруга жалуется на очень горячую воду. Температура выставлена 40 градусов, самый минимум. При большом протоке вода нормальная, но мыть посуду при большом потоке воды неудобно. При среднем протоке почти кипяток. Если смешать с холодной водой смесителем, то небольшой проток с ГВС почти кипяток. Это опасно? Вода во втором контуре может закипеть и повредить ротор насоса? Что вы можете посоветовать? Спасибо.
Є котли погані, є дуже погані, а є Фероллі :)
Проточний водонагрівач дуже не любить напіввідкриті крани. Або повністю відкритий, або повністю закритий. При наполовину відкритому крані вода починає кипіти і у вториннуму теплообміннику швидко з,являється накип. Насосу нічого, а от теплообмінник треба буде промивати, а згодом і міняти.
Подскажите, кто знаеом с вопросом:
Вот этот винт на заводе забыли закрутить, или так нужно?😮 Я так понимаю, это трёхходовой клапан.
Котел новый. Italtherm city class 24C
Змінено користувачем Nesnakomez
Добрий день. Котел Альтер kt-3epg.
Почалися проблеми з внутрішнім шнеком в пальнику. Не завжди запускається двигун шнека. Допомогає або прокрутити його вручну, або легенько стукнути по шнеку. Після цього деякий час працює нормально, а потім знов не запускається.
Хтось зіштовхувався з подібним? Двигун шнека під заміну, чи глянути ще щось (наприклад пусковий конденсатор)?
Доброго, хлопці! Потрібна ваша порада.
Котел Boiler Zoom 24kW турбований. Зробив, сам йому профілактику, накачав розширювальний бак, робив так само як і раніше. Перекрив всі країни окрім гарячої, відкрив гарячу воду в мийці і відкрив кран підпитки - вода стекла. Закрив все, накачав 1.3 в бак і добавив води до 1,5. І вже третій раз тиск в системі падає до 0,5 і я добавляю воду. Що може бути?
Замінив що коли зливав воду то вона всеодно текла дуже малою стрункою але не закінчувалась.
Дякую за пораду
24 минуты назад, yurets12 сказал:
28 минут назад, yurets12 сказал:
Имхо, какя-то фигня. Где Вы этого нахватались?
25 минут назад, yurets12 сказал:
А какая цифра указана в инструкции?
IMHO.
Никакая -китай. Когда замените РБ, то не качайте более 1 бар. Проверять давление В РБ нужно при полностью сброшенном давлении в СО и открытых кранах Маевского. А начальное избыточное давление в СО, 1,5 бар, обусловлено низким качеством продукции.
Если нет желания ковыряться в котле, то можно установить любой выносной РБ в любом удобном месте. В таком РБ можно устанавливать начальное давление 1,1 - 1,2 бар. Только не путайте РБ с ГА.
26 минут назад, yurets12 сказал:
Наиболее вероятная причина в порванной мембране РБ.
3 часа назад, SAN67 сказал:
IMHO.
Тут мне ещё идею подкидывают что проблемы могут быть в 3х ходовом кране.
9 минут назад, yurets12 сказал:
IMHO.
Трёхходовой может быть причиной падения давления только если нарушено его соединение. Не может быть причиной и вторичный теплообменник. Остаётся утечка, подсос воздуха и неисправный РБ. При наявности подсоса воздуха давление падает медленно, а место обычно отмечено налётом. На утечку указывает проявившаяся влага, капли или струя.
Если при нажатии на золотник РБ появится вода, значит пробита мембрана.
А может передавлевать вода из з  контура отопления в ГВС? Сейчас нагнал давление в систему 2 АТМ и перекрыл краны подачи и обратки отопления. Что бы исключить течь в ней или наоборот.
Только что, yurets12 сказал:
Это может быть в случае нарушения герметичности вторичного теплообменника при условии отсутствия давления в системе водоснабжения.
или наоборот.
Если нарушена герметичность вторичного теплообменника, а в системе водоснабжения есть давление, то будет увеличиваться давление в СО.
1 минуту назад, SAN67 сказал:
Ну вот при открывании крана ГВС давление и отсутствует. Так же я иногда слышу треск шипение в первой батареи от котла. И по-моему когда включаю ГВС для ванны первая батарея немного нагревается.
