SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Так и не нашел мастера по котлу berreta 24 city , приезжают что-то по чистят и опять ошибка а01(((
3 часа назад, AleXkit сказал:
Дом или квартира?
Котел турбо или дымоходник?
Змінено користувачем SON
  • Дізлайк 1
5 часов назад, AleXkit сказал:
Дом, котел турбо
Поменять релюху на включение турбины, проверить прессостат, (могут быть подгулявшие контакты), почистить горелку и электрод, проверить минимальное давление на газ клапане.Ежли все это не поможет - заземлить корпус котла.
Это набор стандартных болячек А01 по этой Беретте.
Либо подробней поведение котла.
  • Дякую 1
Иногда он может запуститься при:
Прикручиваю газовый кран почти вполовину и играясь горячей водой запускается, но поработает пару дней и опять в ошибку. Горелка и электрод чистые.
А может плата управления влияет, где-то читал появляются микротрещины, их не видно, но сигналы проходят неправильные?
Змінено користувачем AleXkit
21 час назад, AleXkit сказал:
Котел в режиме ожидания, включаете гор. воду, прислушиваетесь запустилалась ли турбина. Т.к. турбина под двумя кожухами, наружный мона снять, гораздо лучше слышно.
Если запуска нет, меняете релюху. Цена вопроса 30-50 грн. Тут важно поймать момент когда он вывалится в ошибку.
После запуска турбины должен быть слышен треск розжига, если его нет и А01 мучаете прессостат.
Прессостат при замыкании контактов должен показывать нулевое сопротивление, ежли 10+ Ом прессостат под замену. Разборка и чистка контактов надолго не помогает, тем более он почти неразборный, но при желании можно.
По этим платам при А01 в 2/3 случаях виновато реле, остальное прессостат, трещины и непропай тут не при делах. Газ клапан полностью исключать не стоит, но он помирает обычно с концами без гуляний.
Полезно померить напругу между нулем сети и корпусом котла.
Реле вроде запускает нормально, а вот розжиг какой-то короткий стал, 2-3 секунды пытается разжечь и в ошибку. Если прессостат стоит сверху и он же датчик задымления, то его меняли, помогло на пару месяцев, потом опять а01. Спасибо)
Вот как раз позвонил ремонтникам плат на софиевку, говорят процентов 80 что процессор на плате, но выявить они толком не смогут, потому что в момент проверки он может работать))) предложили тестовую плату поставить, а там наблюдать))) а сейчас тепло, без отпления сильно не понаблюдаешь)
Дополню, один из мастеров сказал, что ему не нравится как котел быстро нагревает воду, поэтому чаще включается. Также заметил, когда открываю горячую воду, идет нагрев, но когда включается насосная станция, то опять ошибка а01.
  • 2 місяці потому...
Є котел Italtherm city plus 24 F, зараз включено тільки ГВП, режим "літній".
Помітив що інколи сам включається, запалюється грілка, декілька секунд щось гріє і виключається. В той час крани ніхто не відкриває.
Вчора всі були на дворі, чую котел включився і працює. Пройшло вже більше секунд, ніж було до цього моменту, а він не виключається... Прийшов до котла, а там помилка 02, по мануалу це наче перегрів...
Також раніше був глюк з рандомним виключенням, навіть якщо котел не працює в цей час. Просто включився, ніби з розетки витягнув, і за секунду включається. Останнім часом менше помічаю це, але тепер на додачу додалися рандомні включення.
Що не так з котлом? Проблема в платі, датчиках? Якось діагностувати це можна, щоб зрозуміти в чому проблема, можливо замінити щось треба?
Непропаи на плате, подсохшие электролиты, неконтакт в разъемах, подгулявший датчик температуры на отопление.
  • Сумно 1
Не котел, але теми підходящої не знайшов. Чистив сьогодні бойлер Garanterm на 80л, який в користуванні вже приблизно 6 років, може навіть більше, ніразу не обслуговувався. Від анода залишилася тільки шпилька з різьбою... 😑 Внутрішні стінки виглядають не дуже, під час промивання відпадали шматки чи то нальоту чи самих стінок, ще не все відмилося і не впевнений що відмиється.
Маю 2 питання по цьому: 1) Чим промити бойлер з середини, щоб нормально його вимити? 2) Чи буде ще придатний до користування бойлер, враховуючи що скоріш за все там почалася корозія внутрішніх стінок? Може й нема сенсу вимивати, анод новий ставити...
