SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Воздухоотводчик работает нормально. Так как Вы описали, очень похоже на утечьку, нужно искать.
Этим и занялись. Пока перекрыли радиаторную и ТП, тестируем герметичность контура котельной. Потом будем поэтапно открывать сначала радиаторы, потом теплые полы.
Что может быть ? :unknown: Неужели ТЭНы ? Все сразу ? :oops:
Добраться до насоса котла, открутить на морде насоса гайку и мелкой отверткой провернуть ротор насоса.
По звуку вроде как работает.... Но проверю, спасибо!
Если насос работает, то проверить фильтр.
Добрый день.
Такая проблема: котел Beretta super exclusive mix 24 c.s.i. при включении выдает ошибку A03 (Блокировка по прессостату дымоудаления) Прессостат Huba control 401.99002.
Как проверить действительно ли проблема в нем ? (мультиметром проверял, на входе между всеми ножками килоОмы)
Добрый день.
При включении он зажигаеться и выдает ошибку или даже не пускается.
при запуске вентилятора выдает ошибку
похоже проверить можно крайне просто, замыканием двух контактов, если котел заработал - то неисправность в пресостате.
И снова здравствуйте :unknown:
Перестал зажигаться полностью, пьеза искрит, газ не загорается. Горит красная лампочка, желтая мигает. В документах прочитал, это что-то связано с отводом газов.. Что может быть, подскажите пожалуйста, своими руками исправляется или мастера вызывать? Спасибо.
Катушки на газ клапане смотрите. Возможно обрыв, оплавление. Полезно померить напругу на них при розжиге, т.е. пока бьет искра. Ессно газовый крантик должен быть открыт.
При проблеме с отводом газом горелка зажигалась бы на короткое время.
Эти МФФИ практически неубиваемые. :)
Кстати на счет этого "При проблеме с отводом газом горелка зажигалась бы на короткое время." месяц-полтора назад, когда на улице еще было холодно и работало отопление, бывало такое: пару раз в день выбивало ошибку красную. Жмешь кнопку ресет, а огонь загорается еле еле, будто газа чуть-чуть подается, потом через время или когда горячую воду включаю, вылетала снова красная лампочка и желтая. Потом стало нормально, а вот сегодня вообще не горит:lol:
уже лет 16 ему, шок что он еще живой, только в этом году начались проблемы))
Раскрутил котел, мусора там конечно было, шок: клопы, мухи, пчелы, перья от голубей:pozor: С верху где турбина стоит, крепления немного заржавевшие. Влага наверное через дымоход как-то попадает. Открутил силиконовую трубочку от дифференциального реле, на включение котла вдул в себя воздух, газ загорелся. Открутил его, посушил феном, пока что работает))
Еще и мыши бывают.
  • 2 місяці потому...
Доброго дня. Котел Saunier Duval Themaclassic C25 (h-pl) перестає гріти воду, допомагає тільки виключення з розетки, датчик протоку перевіряв, чистий і крутиться легко, що може бути?
Нужно отремонтировать и обслужить Viessman Vitopend 100. Перегревается, при одновременно работе горячей аоды и отопления входит в аварию.
Территориально - Круглик, под Киевом.
Посоветуйте к кому обратиться? Чтобы нормально сделали. Предыдущий опыт норм ремонтника не выявил 😞
9 минут назад, Lyolik сказал:
Могу только подкинуть контору, которая нам ежегодное ТО котла делает. Но не смогу подсказать, как оно у Вас пойдет :) Сейчас они тута - gazpik.com.ua/, раньше назывались ГорГаз, если я верно понял.
Змінено користувачем beavis
  • 4 тижні потому...
20 часов назад, snagmv сказал:
Добрий день. Допоможіть знайти турбіну на Vitodens 200 WB2?
Родную куда дели?
Змінено користувачем SON
є,  незнаю чи робоча. Купив бу котел, продавець бився в груди що все супер, пройшов рік , хотів монтувати котел, монтажник включив котел в холосту, замкнув якись датчик і сказав що турбіні капєц бо не запускається. я розібрав її, відокремив горілку і вона крутиться  і подача на неї току йде.
І ще одне питання для 2-х поверхової хати , 2 санвузла, перший поверх теплі підлоги , 2 батареї, що краще одноконтурний + косв.бойлер, чи можна просто бошовський котел з великим теплообмінником? Оцініть стан бойлера, хто розуміє?
13 часов назад, snagmv сказал:
 монтажник включив котел в холосту, замкнув якись датчик і сказав що турбіні капєц бо не запускається. ... вона крутиться  і подача на неї току йде.
Не факт, шо ей капец.
Акромя 220 вольт на турбину  еще идут проводки на управление.
Снять пластиковую крышку, ежли явно горелого и деталюшек с дырками нет, то скорее всего рабочая.
12 часов назад, snagmv сказал:
На моем фото помытый теплообменник бойлера Дразица
Змінено користувачем Сергей 31
12 часов назад, SON сказал:
та я розібрав її.
Добрый день!
Подскажите,  пожалуйста,  где заказать кран подпитки на вайлант турбо тек плюс?
Змінено користувачем RomaSh
В 01.10.2021 в 10:05, RomaSh сказал:
а тут гляньте - kotel.kr.ua/kranpodpitki/vaillant-kran-podpitki
  • Дякую 1
