SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Доброго вечора. Котел IMMERGAS Zeus. Робить і уходить в захист -блимає лампочка 'проблема пресостата". Розібрав, продув шланги,вентилятор -нічого не дало. Поробить і вибиває помилку. Замінив, що якщо не дожати шурупа на камері згоряння(залишити маленьку щілинку) котел працює. Думав не спрацьовує пресостат, замінив -проблема залишилась. Куди ще залізти?
На котле есть манометр, который показывает температуру носителя в системе. На днях заметил, что когда включаю ГВС, температура на манометре зашкаливает под 80 градусов. ..............
Не очень понятно, манометр и температура, манометр может показывать давление, которое в свою очередь может меняться от температуры, но саму температуру он не может показать, ну и с потрескиванием в режиме гвс разбираться
Была подобная проблема в Феролли, почти пол года мозг выносила, оказалась электроника
1. Смотреть трубу выхлопа, возможно есть лед между наружной и внутренней трубами.
2. Померить напругу в сети.
3. Сам пресостат может баловаться. Окислившиеся контакты. Ежли менялся, сравнить циферки (Паскали) на родном и новом.
Я разбирал пол котла, и трубу пытался чистить, буквально пару страниц назад была тема, и прессостат сдуру разбирал,
при помощи форумчан коим благодарен, был направлен в нужное русло оказалось не в ту сторону полез, кстати вопрос, прессостаты все контактные, потому что на стиралках уже говорят пошли частотные,
Дякую, проблему вирішено.Посвітив ліхтариком у трубу, а там пробка сніжна . :pozor: А я вже пів котла розібрав :lol: вуумнік.
Другие пока не попадались. :)
Те, у которых микрик снаружи лечить проще. Условно неразборные (пластиковые) тож лечатся, но как правило ненадолго.
Скорее всего мова про двигатели.
Ave novie – nostra ales.
Все, шо один человек построил - второй завсегда разобрать может. :)
Нет именно о прессстате, кинулся нужно было проверить пресостат стиралки, а там оказалось не так и просто, внутри микросхема еще чтото, но уже не контактная и принцип другой, причем они не взаимозаменяемы увы в более глуболкие дебри не лез, тупо заменил,
Есть такие, индуктивного типа, но там все равно мембрана толкает ферритовый стержень внутри катушки изменяя ее индуктивность, микросхема преобразует это в управляющее напряжение 0-10В, что дает больше возможностей по алгоритму уравления (например в стиралке наливать разное количество воды в зависимости от загрузки).
Встречал такие в вент оборудовании Системаир (хотя у них есть и механические с настройкой диапазона давления срабатывания), там это по ходу для того чтоб не париться с установкой пресостатов на разный перепад Па, в зависимости от применяемого фильтра или вентилятора, просто это теперь решается уставками на контролере. Короче унификация элементной базы.
Добавлено через 9 минут
Ездил сегодня забирал теплообменник с настенного котла чтоб заварить калачи (разорвало), люди решили при -20 газ поэкономить и выключили котел, зажгли печку, как вы думаете откуда печка потянула воздух для горения так как окна МП и печка в том же помещении что и котел, ну что случилось с теплообменником я уже выше озвучил.
Отака экономия:pozor:
да весьма похоже, я просто контакты пытался прозвонить мне эта инфа абсолютно ничего не дала, поменял и все, потом расковырял коробоку с разьемом, там стоит микруха , еще мелочевка , почитал пишут чтотто типа частотного
То старая гвардия их частотными обзывает:pozor:, у них и моторы частотные:pozor:, а не с частотным управлением, вот здесь подробней, они таки индуктивные - www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/inductive_sensorswater_level_washing_machines.html
Точно таку ж операцію і я вчора проробив - кум вирішив камін гарно протопити при вимкнутому котлі атмосфернику з перекритими кранами :cry::cry: А вікна не відкривав бо мінус 20 на вулиці :pozor::pozor:
Вечер добрый. Возникла проблема и без Вашей помощи не разобраться. Случилось вот, что газовый котел ХЕРМАН Супермикра 23 начал проблемно работать- при работе в режиме котла периодически включается красная лампа (равномерное мигание), котел работает нормально, при включении горячей воды котел включается и через 10-20 сек выключается, потом снова включается. (Лампа розжига равномерно мигает красным). Датчик NTC?
Заменил датчик все заработало. с ув.
Котел ромстал солар 28 s (biasi) уходит в ошибку по протоку, насос ок, вроде основной теплообменник чист. При включении шток датчика протока выдвигается наполную, потом пару миллиметров назад и выключается датчик, после этого загорается ошибка. запускаю котел путем перекрытия крана обратки, котел зажигается, я открываю кран и все работает до следующего выключения, сам не запускается. Как проверить проток? где может быть забито?
В котлах Солар теплообменник с параллельными потоками. Если один ход забивается - сопротивление его увеличивается и датчик не срабатывает. Проверить косвенно - вручную нажать на микрик и включить котел на полную мощность. Если слышен звук закипания - мыть теплообменник.
Второе - насос. Если плохо качает, тоже датчик не будет срабатывать.
Видел что в некоторых котлах стоит внутри фильтр, такой пластиковый сетчатый, в районе подачи холодной воды во вторичный теплообменник, в этом котле такого нет? и если забит вторичный теплообменник то датчик тоже может не срабатывать, я правильно понял? потому что первичный чистили два года назад, не знаю как качественно конечно. если котел включить на максимум вода в первичном закипает. на половине мощности работает до момента выключения комнатным термостатом, потом котёл сам не включается, уходит в ошибку
Змінено користувачем vladimir1979
100% теплообменник.
П.С. Я с котлами Биази лет 10 проработал. Только никому не говорите :)
Подскажите где его можно почистить в киеве правильно? и запаять, капает в одном месте. Чистили пару лет назад, ничего не поменялось, как до чистки, так и после. только раньше реже глючил.
добрый день
котел напольный житомир 3 с автоматикой САБК начал тухнуть при включении горелки. т.е. работает на фитиле, в момент когда щелкает терморегулятор и включает горелку, этим самым как-то гасит фитиль, в итоге газ шурует без отсечки и без огня
такое бывает не часто может раз в месяц
звонил спецам по ОЛХ, говорят что менять автоматику надо, а я не хочу менять полностью автоматику, лучше вложиться в новый котел сразу (этому лет 17 уже) но хотелось бы оттянуть замену котла хотя бы до конца этого сезона
неужели надо все сразу менять? возможно достаточно заменить отсекатель?
тяга хорошая, дымоход новый сендвич, разобрал котел чтоб почистить так там и копоти нет, прошлые годы когда это делал - четверть ведра вытряхивал
можно ли спасти? спасибо
Может кому то пригодится. Проблема была с мембраной датчика протока на трехходовом клапане. Сама мембрана целая, но под ней в полости, куда должен подаваться теплоноситель, было до половины забито окалиной и ржавчиной. Прочистил, проварил с уксусом вторичный теплообменник, котел замурчал и работает уже неделю без нареканий. Итого 34 грн мембрана, уксус 2 литра 32 грн. Ещё- в интернетах встречал эту мембрану по 230 грн, в магазине пирамида 24 купил за 34 грн, ещё и получил консультацию. рекомендую
Здравствуйте. Последние неделю котел начал через раз греть горячую воду или еле теплую. Сейчас два дня горячая вода вообще не подается. Отопление работает нормально, а когда включаешь горячую воду, котел тухнет, секунд 30 идет горячая вода из-за теплообменника и потом холодная. Никаких горящих лампочек об ошибке нет. Через режим экономный и комфорт греет воду теплой, которой хватает на минуту, приходиться мыться через включения отопления на максимум и ждать каждый раз пока нагреется po
Выкрутил датчик протока, протер его изнутри, визуально все нормально, но я не мастер)) На мембране вокруг по краям и в отверстии из которого вода идет было немного ржавчины и грязи, убрал как мог, мембрана внешне тоже не очень. Поставил все обратно - толку 0. Котел вроде как ставился в году 2005, никогда проблем не было и мастер не вызывался. Вырубался только из-за низкого напряжения и поставился бесперебойник.
Нужно покупать рекомплект датчика протока и ставить новый? Или могут быть еще проблемы?
Датчик температуры на горячую воду новый поставьте.
У меня не загорается горелка на котле при включении горячей воды из-за датчика температуры?
При работе котла на отопление откройте горячую воду. Ежли котел и дальше продолжает работать на отопление - причина в датчике протока. Ежли тушит горелку и далее как описывалось - виновник датчик температуры по ГВС, тем более котлу 15 лет.
Хотя первые Аристоны довольно живучи, а одноконтурные Аристоны 2000-х г.в. вообще неубиваемые. :)
Да, он тушит горелку но продолжает гудеть
А котлу нужно делать что-то типа "капремонт двигателя у автомобиля" доставать все изнутри и чистить, промывать? Или лучше не лезть туда и ждать следующих неисправностей?))
Добавлено через 16 минут
Это что-то с чем-то, сегодня не работало. Сейчас включил горячую воду, при этом отопление стоит на минимум, горелка была отключена и он просто гоняет воду, горелка зажглась. Решил перепроверить, включил отопление на двойку, горелка зажглась, включил воду - не тухнет, но вода идет теплая, при том что температуру воды я выкрутил на максимум. Сегодня утром проснусь и чувствую, снова будет холодная вода, то работает то не работает))
