mvas78 Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Я его почистил, но не заполнил водой! )) видимо,потому и воняло после чистки) Сейчас залил воды, уже 2 дня запаха нет. Нашел классное видео по обслуге этого котла ( Viessmann Vitodens 100-W 35kW ),может кто-то еще будет искать-оставлю здесь ссылку. Непонятно. Даже если бы вы его не заполнили водой - он должен был-бы заполнится конденсатом сам достаточно быстро. У вас конденсат вообще выходит из котла? Возможно, у вас слишком горячая обратка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Да врядтли горячая-котел вообще в режиме 30-50 работает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Конденсація припиняється при +45 на подачі. При +30 конденсату має буди багато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Возможно, не успел заполнится за 2 дня? Сколько его должно быть вообще? Сейчас , уже дней 5 после того , как я , с помощью выше указанного видео, разобрал и почистил теплообменник , собрал обратно -все работает -тьфу-тьфу-тьфу- отлично. Засрано там было все изрядно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Возможно, не успел заполнится за 2 дня? Сколько его должно быть вообще? Сейчас , уже дней 5 после того , как я , с помощью выше указанного видео, разобрал и почистил теплообменник , собрал обратно -все работает -тьфу-тьфу-тьфу- отлично. Засрано там было все изрядно. Не знаю... Течь там должно прилично. На 50 кВт литра 2 в час протекает точно. Откройте свою инструкцию - там должно быть указано количество конденсата. Вы можете замерять поток конденсата? Баночку поставить? Добавлено через 2 минуты Конденсація припиняється при +45 на подачі. При +30 конденсату має буди багато. При 45 на подаче конденсация должна быть в полный рост. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Обратил внимание, что котел (настенный 24квт Протеус) работает 11 минут, отдыхает 3 минуты. Это ненормально, как по мне. Включение идёт через механический термостат. В чём может быть причина частого включения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 В чём может быть причина частого включения? например неправильно выбрано место установки этого термостата. там есть свои правила. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cauron Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Добрый вечер. Имеется котёл Vaillant atmo tex pro 240 3-3. Был установлен в новом доме и не был подключен к газу (к дому газ не подведён). И по глупости решил его включить проверить водяную систему отопления. Котёл пару раз попытался разжечь горелку выдал ошибку и через минуту потух полностью. Сейчас при включении не подаёт признаков жизни, не чего не светится. Сейчас решили его продать но в таком нерабочем виде кто его купит. Что с ним произошло, в котле есть глубокая блокировка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Предохранители смотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cauron Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Предохранители смотрите. Проверил предохранитель он там один и целый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Проверить 220 В на клеммах котла. При наличии напряжения, можно пробовать прогреть плату феном. Если не заведется плату в ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Не знаю... Течь там должно прилично. На 50 кВт литра 2 в час протекает точно. Откройте свою инструкцию - там должно быть указано количество конденсата. Вы можете замерять поток конденсата? Баночку поставить? Добавлено через 2 минуты При 45 на подаче конденсация должна быть в полный рост. А шо скажут специалисты по поводу того что у меня не конденсационный котёл и он осенью, в зависимости от наружной Т ,месяцами работает при Т подачи 36-41С. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 ,месяцами работает при Т подачи 36-41С. ? Разберите камеру сгорания и гляньте теплообменник. Если гнили от конденсата нет, то хай себе работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Разберите камеру сгорания и гляньте теплообменник. Если гнили от конденсата нет, то хай себе работает. Но ведь по местной теории , через несколько часов такой работы закрытая камера сгорания превратилася бы в бочку с водой и потушила горелку , но идёт шестой сезон. По окончании отопительного сезона обязательно позову мастера , сейчас лезть стрёмно . п.п.с. кстати, ТО не делалось с момента запуска , шестой сезон пошёл , года два назад я только подкачивал бачки. Не, ну этим летом осознав мысленно всю прелесть посидеть зимой без отопления а так же шо аноду наверняка писец, позвонил сервисмастеру, выслушав меня , он сказал , хоть я сейчас в не сезон и не загружен заказами но если всё работает то я бы не советовал туда лезть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Но ведь по местной теории , через несколько часов такой работы закрытая камера сгорания превратилася бы в бочку с водой и потушила горелку , но идёт шестой сезон. По окончании отопительного сезона обязательно позову мастера , сейчас лезть стрёмно . п.п.с. кстати, ТО не делалось с момента запуска , шестой сезон пошёл , года два назад я только подкачивал бачки. Не, ну этим летом осознав мысленно всю прелесть посидеть зимой без отопления а так же шо аноду наверняка писец, позвонил сервисмастеру, выслушав меня , он сказал , хоть я сейчас в не сезон и не загружен заказами но если всё работает то я бы не советовал туда лезть. Нет. Не превратилась бы. В конденсационниках для того чтоб стабильно выделялся конденсат делают очень развитые поверхности нагрева. У вас таких нет. Даже при низкой температуре теплоносителя металл может иметь Т выше точки росы. Зависит от разных факторов. В т.ч. от КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Даже при низкой температуре теплоносителя металл может иметь Т выше точки росы. Зависит от разных факторов. В т.ч. от КПД. А также от того, что например за металлом внутри нарост солей от воды, что понижает КПД и повышает наружную температуру теплообменника. После промывки (после "полезть") все может очень даже изменится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 А также от того, что например за металлом внутри нарост солей от воды, что понижает КПД и повышает наружную температуру теплообменника. После промывки (после "полезть") все может очень даже изменится.. Факторов на самом деле много. Загрязнения наружные, скорость движения газов, жидкости, толщина металла, вид теплообменника (оребренный или нет). И даже избыток воздуха при горении. А при малой нагрузке часто воздуха на горение бывает бОльше, чем надо, что разбавляет продукты горения и смещает ТР к более низким величинам. Кроме того, даже если будут отдельные места подверженные появлению конденсата - он скорее всего вторично испарится и уйдёт в ту-же трубу. Но могут погнить части котла после теплообменника. Смотря что за конструкция. Например, постоянно гниют всякие "парапетники". Но в общем глобально конденсат пойдёт если КПД котла выйдет за 94%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Даже при низкой температуре теплоносителя металл может иметь Т выше точки росы. Некоторые теплообменники об этой теории не в курсе и успешно сгнивают от конденсата в районе обратного патрубка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Некоторые теплообменники об этой теории не в курсе и успешно сгнивают от конденсата в районе обратного патрубка. "Может быть" не значит что "может и не быть". Действительно при общем отсутствии конденсата может быть местная коррозия. Например замечательно гниют дефлекторы чуда отечественного котлостроения - "парапетников". При том что общий КПД там относительно невысокий. Есть граждане которые их ежегодно "подваривают"... ) Что такое "обратного патрубка" - было-бы более понятно если бы вы сказали о каких котлах идёт речь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Что такое "обратного патрубка" - было-бы более понятно если бы вы сказали о каких котлах идёт речь. Патрубок обратки. Настенные котлы с медным первичным ТО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Добрый день! Третий день в котле двухконтурном Вайлант падает давление. Что обнаружено - подкапывает с крана подпитки воды. Что это может быть? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basilco Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Можливо, зіпсувалось ущільнювальне кільце. Буває, якщо часто користуватись краном підживлення замість того, щоб усунути причину падіння тиску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Можливо, зіпсувалось ущільнювальне кільце. Буває, якщо часто користуватись краном підживлення замість того, щоб усунути причину падіння тиску. Давление упало впервые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Можливо, зіпсувалось ущільнювальне кільце. Буває, якщо часто користуватись краном підживлення замість того, щоб усунути причину падіння тиску. Из-за того кольца не будет капать , уплотняет то что большего диаметра , попробуйте подтянуть , ещё там есть уплотнение штока ,посмотрите внимательно , откуда именно утечка , может из присоединительных соединений крана . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Из-за того кольца не будет капать , уплотняет то что большего диаметра , попробуйте подтянуть , ещё там есть уплотнение штока ,посмотрите внимательно , откуда именно утечка , может из присоединительных соединений крана . Нашли утечку, потекла старая труба за ванной. Сейчас решаем проблему. Нужно разбивать ванну, чтобы долезть до трубы. Нужен сантехник в Киеве, чтобы устранить течь. Может кто-то посоветует? Скорее всего нужна будет сварка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
