SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Приветствую,котел Деу DGB160 ICH, не запускается,открываешь камеру сгорания-нормально запускается и на отопление и на гор.воду,только подносишь крышку камеры сгорания,тут же тухнет.Камеру сгорания почистил,дымоход и воздуховод проверил,все чисто,электроды розжига почистил.Турбина крутиться.В чем причина?
Разбирайте дымоход и переходник, смотрите резинки/уплотнения, либо тупо дырка/щель между выхлопом и подачей воздуха.
я это все делал,дырки нету,все герметично,дымоходы и воздуховоды чистые
Тогда смотрите саму турбину, возможно не разгоняется до нужных оборотов.
Она низковольтная 42 В.
Меряйте напругу в сети, разобрать/смазать, катушки и ротор тож не исключаются.
Вы бы расшифровали эту ошибку, быстрее бы люди откликнулись...
F28 - Неудачная первая попытка розжига
Контроль пламени
Фиксирующий прибор: Электроды розжига и ионизации
Две попытки розжига длительностью в 7 секунд с ожиданием в 30 секунд - Ошибка F28 (в случае отсутствия пламени после 2 попыток розжига).
Одна попытка розжига длительностью в 7 секунд - Ошибка F29 (исчезновение пламени в процессе нагрева)
Так что попробуйте, как у меня в посте выше - почистить датчик пламени и электрод розжига.Только не наждачкой. Может, поможет... И не забудьте вытянуть вилку из розетки, может, ресет не сбрасывает...
Да, сразу попробуйте почистить, а потом вот еще нарыл -https://www.forumhouse.ru/threads/385334/page-1
www.forumhouse.ru/attachments/5191367/
Выяснили причину ошибки... отошла клемма на газовом клапане :lol:
Подскажите, как на новом одноконтурном Биази Риннова (BIASI RINNOVA M290.24 CV/M) запрограммировать работу без датчика ГВС.
Пишет ошибка 07, котёл работает. Пар 02 и 29 меняли. Не помогло. Может, перемычку какую-то куда-то нужно?
Змінено користувачем vitw
А я же говорил в своем посте , что надо делать (и что делал) - "... и контакты дергал" :)
Проще вместо датчика прицепить резистор 10 кОм.
Пар 02 и 29 меняли
Из мурзилки
Управление датчиком горячего водоснабжения пар.20
Шо под этим имеется ввиду- ХЗ. Попробуйте.
Спасибо! Хозяин сам разобрался. Параметр 3 изменил и котел перестал хотеть видеть датчик ГВС.
Здравствуйте.
Имеем напольный итальянский котёл с чугунным теплообменником(так говорил продавец много лет назад) с газовой горелкой baltur btg 11.
По неустановленной причине не происходит поджиг газа.
То есть идёт продувка, подаётся газ и поджига нет.
Иногда - поджиг есть и котёл работает на ура.
Почему - не ясно.
На горелке есть 2 регулировки: подачи газа на поджиг и подачи газа уже во время горения. Регуляторы крутил тюда-сюда - стабильного поджига добиться не удалось.
Грешили на напряжение - поставили ИБП - безрезультатно.
Грешили на заземление - проверили - всё ок.
Раньше был мастер, который 2 раза в года обслуживал котёл и всё работало, к сожалению контакты мастера потеряны...
К счастью, есть резервный твердотопливный котёл - пока он спасает, но хочется и газовый оживить...
Смотрите прессостат на предмет окисления контактов (внутри).
Фото блока рожига не в коробке получится?
У меня аналогический котел и аналогический проблема. Подскажите пожайлуста как ви вишли из сложившейся ситуации??
Возвращаемся к моей проблеме
Вот пост №1 - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4795641&postcount=3815
вот пост №2 - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4803562&postcount=3832
а теперь часть третья.
Котел работал-работал, а вот снова выдал ошибку дымоудаления Е3.
Это когда мороз уменьшился и котел начал чаще включаться-выключаться по комнатному термостату.
Снял я прессостат (кстати, китайский, не нонейм, а их фирменный Devotion,один в один как Honeywell, и проработал без нареканий более 7 лет), сточил надфилем развальцовку латунных заклепок, разобрал микрик. Ну, как полагается, фото внутрянки не сделал, а микрик по закону подлости разлетелся . Почистил контактные площадки (в двух местах налет непонятный был), места соединений подвижных частей микрика, сбрызнул жидкостью для контактов. С помощью матов собрал обратно (фото ж не было :). Кстати, перед разборкой прозванивал - так при срабатывании мембраны был "дребезг контактов", поэтому и разобрал микрик. Скрутил винтами на 3мм, тестером проверил - дребезга контактов нет, все четко. Надеюсь, теперь все будет ок!
Это я к тому, что можно не спешить покупать новую запчасть, которая зачастую стоит неадекватных денег, а попробовать что-то сделать со старой. Хотя новое есть новое.
Добавлено через 6 минут
Проблема решилась?
Если газ подается, тогда прессостат , вероятно, работает нормально, иначе не срабатывало б реле газового клапана. Проверьте проводку электродов розжига и контроля пламени. Во-первых, почистите их (но не наждачкой, а тряпочкой со спиртом). Во-вторых, не шьет ли где-то высоковольный провод электрода розжига? Может, надо дополнительно заизолировать . Бывают такие случаи - микротрещина - и вуаля.
Devotion,один в один как Honeywell, и проработал без нареканий более 7 лет), сточил надфилем развальцовку латунных заклепок, разобрал микрик. Ну, как полагается, фото внутрянки не сделал, а микрик по закону подлости разлетелся . Почистил контактные площадки (в двух местах налет непонятный был), места соединений подвижных частей микрика, сбрызнул жидкостью для контактов. С помощью матов собрал обратно (фото ж не было . Кстати, перед разборкой прозванивал - так при срабатывании мембраны был "дребезг контактов", поэтому и разобрал микрик. Скрутил винтами на 3мм, тестером проверил - дребезга контактов нет, все четко. Надеюсь, теперь все будет ок!
Не стоило разбирать. можно сделать небольшое отверстие, и туда типа вд40 брызуть. после раз 100 микриком пощелкать и все...
Электрический котел работает, но шумит.
Обслуживали 2 года назад
Нужен выезд специалиста для диагностики и устранения проблемы. Броварской район
Телефон компании, которая ранее обслуживала, не отвечает
Марка котла - protherm
UPD
Проблема устранена
Змінено користувачем Algebra
Стоило, стоило.... Там подвижный контакт - полусфера нормальная, а на неподвижных - полусфера и в месте контакта -"пыптык", как сосок над грудью :lol: Так вот этот пыптык немного и почернел. Я его сточил, заполировал , площадь контакта увеличил, ток уменьшился, подгорание уменьшится ( я так думаю).
Котел Житомир,7 квт,Евросит 630 автоматика,дымоходный,гаснет пламя пилотной горелки при отпускании кнопки.Делал:прочистка трубки подвода газа и жиклера пилотной горелки,менял термопару-ничего не дает.
Пламя пилотной горелки нормально и хорошо обтекает конец термопары,это хорошо видно при снятой горелке вместе с автоматикой и подключением газа.Датчика тяги нету в разрыве термопары.
Что еще может быть?
Якщо ще актуально. Потрібно відкрутити електромагнітний клапан. На штоку є пластикова тарілочка, на яку натискає пускова кнопка. Деякі користувачі при запалюванні котла дуже сильно тиснуть на пускову кнопку і ломають тарілочку.
  • 5 тижнів потому...
Котел Vaillant VKK INT 476
Сегодня обнаружил что нет горячей воды.
При включении котла начинается процесс запуска, зажигается горелка, а потом через 10-20 секунд на экране котла выскакивает ошибка F.61:
Ошибка F.61 — нарушение подачи управляющего сигнала к газовым клапанам
- Неисправность газовых клапанов
- Неисправность электроники
- Неисправность газовых клапанов в кабельном жгуте
и какая-то надпись "Con Ошибка связи Проверьте разъем".
Для начала перезапустил котел - не помогло.
Потом отключил от ИБП и включил напрямую в сеть - не помогло.
Снял облицовку, проверил напряжение питания на газовом клапане - 12 вольт при попытке запуска присутствуют, пошевелил разъемы - начало как-то работать.
Но работает как-то хаотично - то выскочит ошибка, то снова пропадет и минут пять греет бойлер, то снова появится.
Что посоветуете еще попробовать сделать? :)
Смотрите шаговый двигатель на газ клапане. Для начала прозвонить обмотки, разобрать почистить.
Спасибо. Вечером загляну в него.
А с этим никогда не сталкивались? -
"Con Ошибка связи Проверь разъем"
Здравствуйте! Имеется котел Protherm Panther 25 KOV, семь лет ему. Ситуация такая - котел включается, нагревает воду, а когда отключается, начинает дребезжать, бывает, в комнатах слышно. Это турбина? Но вообще она работает тихо
У мну в городе Вайлантов собсно по пальцам, посему личной статистики практически нет. Но судя по слухам :) у Валенков болячка шагового моторчика на модуляцию пламени, т.е. мусор/стружка в редукторе этого моторчика. Там особо военного ничо нет, тока нужно аккуратно.
Ошибка связи Проверь разъем - проверить проводочки и обмотки это по умолчанию.
Попробую доступно объяснить ошибку. Мозги (плата) дают команду на модуляцию пламени больше/меньше, моторчик подклинивает, соотв. пламя не меняется или меняется не на столько сколько нужно. Плата по датчикам видит что нет изменений температуры, следовательно выдает ошибку. "Мозги" не настолько продвинутые, чтоб по таким параметрам понять в чем собсно грабли - в проводках, разъемах или в самом моторчике.
Приезжал сервис Вайланта - сказал, что в моем котле VKK INT 476/4 газовый клапан не ломается. Сказал, что 100% плата накрылась.
Я ее уже заказал, поменяю отпишусь...
Снимите плату и осмотрите пайку разъемов под увеличительным стеклом, могут быть микротрещины.
Добавлено через 4 минуты
У них в 99 случаях плата накрывается, а потом оказывается, что все же клапан или электрод почистить нужно было.
У меня на объекте 5 раз приезжали (вайлант напольный, модель уже не помню), поменяли пол котла, пока до клапана не добрались, благо котел на гарантии был, по этому я особо даже не вникал, катаются пусть катаются за свой счет.
РС а если не плата, деньги вернут?
