SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Отсюда подробно что именно меняли, целиком или платку? Котел с кнопками или ручками?
Смотреть крутится ли турбинка в датчике, скорее всего попал мусор.
Заменил датчик целиком. После замены также нулевая реакция на проток воды.
Правда взял датчик от Vaillant. Такой же как у меня. Только на чипе 3 контакта, а у меня на разъеме 2 контакта и 1 пустой. Все с кем консультировался, говорили, что датчики идентичные.
Котел с кнопками. Температуру воды менял - никакой реакции.
Турбинка крутится и в старом датчике и в новом.
Котлу 6 лет. Работал только на отопление. Горячей водой не пользовался вообще.
3 контакта - датчик Холла, 2- геркон. Если на разъеме котла только 2 проводочка, Холловский работать не будет. Т.е. нужно разобраться что там стояло по факту или давайте фото.
Хотя на Дювалях датчика с герконом не встречалось. :oops:
Возможно магнитик на турбинке потерял свои свойства. Можно попробовать воткнуть родную платку на Вайлантовский датчик, если конструктивно подойдет.
Мультиметр/тестер в хоз-ве есть?
П.С. Проток должен быть не меньше 4-5 литр/мин.
На разъеме 3 провода, но 2 контакта. На старой плате кажется, что 1 контакт "заглушен". Фото прилагаю.
Визуально проблема была как раз с платкой. Она была залита водой. И имеет такой вид сейчас (фото).
Датчик абсолютно такой же. На платке таже маркировка, только три контакта. ) Проблема начинает проясняться.
Мультиметр есть.
Проток - смеситель в раковине на полный проток горячей воды. Давление на входе в котел 3 бар.
Фото разъема датчика протока (три провода).
И не смог найти датчик температуры ГВС.
В труднодоступном месте есть 2 свободных (т.е. неподключенных) разъема. Такие же как разъемы на датчике температуры отопления.
Но куда они могли бы быть подключены не представляю.
1729908591_WP_20171216_11_30_55_Pro(2).thumb.jpg.98909c0b0e31072b6e98d5611a27eec6.jpg
Хотів би нагадати усім, хто самотужки пробує ремонтувати котли чи інше газове складне обладнання, про можливі наслідки... За посиланням є фото наслідків.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
С обратной стороны должна быть дорожка на 3 (средний) контакт.
При таком раскладе там скорей всего и сам разъем выгнил, потому и новый датчик не работает. Можно отрезать и просто припаять проводки к плате.
Мультиметр есть.
Вызвоните плюс, минус, там 5 вольт, третий провод сигнальный. Приборчик на минус и сигнальный провода, при вращении турбинки показания должны измениться. Фактически там импульсы, но косвенно можно определить и мультиметром. Либо крутить медленно рукой.
Не шукайтэ. :D Его там нет, тока один датчик НТС на отопление, по нему же шифруется и ГВС.
Никуда не подключены. Тут недавно один товарищ умудрился всунуть на них 220 В. :D
Вроде так, либо давайте маркировку черненького квадратика.
Змінено користувачем SON
по ссылке ничего нет. Но посыл ясен.
Но, имхо, вмешательство в гидравлическую часть угрозы не несет. К сожалению, сервисные центры не ремонтируют, а меняют модульно пол котла, потому что там забилось накипью дырочка.
Как понять, что теплообменник двухконтурного Вайланта пора чистить? Котлу лет 8-мь, ранее такой процедуры не проводились. Теперь воду греет долго. Помню мне рассказывали чтоб проверить нужно включить горячую воду, подождать пока она наберет достаточную температуру, закрыть кран и смотреть за показаниями температуры на котле. Якобы при забитом теплообменнике температура пойдет вверх, у меня такого не наблюдается. Ваши версии, господа эксперты
как снять автоматический воздухоотводчик котла вайлант турботек про? Он держится на одной скобе? о_0 Не нужно проворачивать ничего?
как снять манометр этого же котла
резко упало давление на 0.2 бар. НАверное течет возлухоотводчик, судя по моему фото
ТО какая-то фирма делала? может камеру сгорания почистить? На котле ВРОДЕ бы показывает температуру в первичном контуре, а не температуру ГВС.
ТО первый раз делал хлопец знакомый, он мне рассказал че и как чистить и проверять. Потом я делал раз в год. По поводу температуры Вы правильно говорите, но как он мне объяснял если теплообменник гвс забит то чтоб набрать температуру горячей воды он и перегревает воду в первичном контуре, отсюда и резкое повышение температуры при отключении гвс.
Усе є! Від другого повідомлення і вниз - купа фоток. Прокрутіть в низ.
Гідравліка не так страшна однак нюанси теж є (можна затопити або пошкодити водою електроніку, пережати - недожати ітд)
DimkiN, у кожному регіоні свої, їх багато. Реально толкових - мало.... шукати тре локально, на сайтах представництв брендів. Навіть за моїм посиланням на попередній сторінці є перелік перевірених майстрів по деяких регіонах.
залогинился - появилось
а причины этих возгораний какие?
А есть ли на форуме штатные-рекомендуемые сервисмэны по котлам? Ну как скорая помощь?
Я...:flag1:
Котел Logamax Plus GB162-25, в циркуляційному насосі 3PS15-25/43-B-F провернуло крильчатку на осі (тепер крильчатка вільно обертається на осі).
Які є варіанти ремонту - якось закріпити крильчатку на осі, десь купити вісь з крильчаткою, купити новий (або Б/У) насос, замінити насос на інший (іншого виробника).
Приклеить термостойким супер клеем(цианоакрилат),ну а дальше время покажет.
all-electro.com.ua/p82705935-tsianakrilatnyj-klej-zharoprochnyj.html
Попробую застосувати аналогічний клей а точніше вал-втулочний фіксатор Loctite 648
Змінено користувачем SIV
Цианакрилаты не водостойки. Разбухает от влаги и разрушается. Лучше что-то типа холодной сварки попробовать.
Добавлено через 7 минут
Попробую застосувати аналогічний клей Loctite 648
Це зовсім не аналог суперклею. Фіксатор класний, ми його використовуємо у роботі вже років зо п'ять. Він зпрацює тільки при умові щільної посадки крильчатки на вал. Якщо зазор більший за 0,1 мм, твердіє дуже повільно і погано тримає потім.
Сервісанти сказали що вже заклеїли, правда не сказали чим - але я рекомендував Loctite 641 або 648, вечором або завтра рано запустять котел і побачимо як воно тримає і скільки пропрацює.
это оф сервис? у вайланта таким ремонтом не занимаются, сказали бы менять насос и всё, 5000 грн насос стоит :-(
Если я захочу промыть вал с крыльчаткой со стаканом от накипи\отложений, что будет лучше, уксус или лимонная кислота и в каких пропорциях разводить с водой? Чтобы не повредить резиновые уплотнители, т.е что более мягкое из этих двух? Хочу промыть это чудо
Скажем так - у мене там працює дуже хороший знайомий.
Купити новий насос не проблема але якщо можна зремонтувати то навіщо тратити зайві гроші.
можете в личку контакты этого дяди если он по киевской области работает ?
